Nous sommes actuellement le Dim 31 Mai 2020, 18:38
Le fuseau horaire est UTC+1 heure
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1063 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 71  Suivant
 Sujet du message : Re: FLEX FUEL, Ethanol E85 ?
Message Publié : Jeu 4 Avr 2019, 09:52
Message(s) : 94
Une bonne page explicative pour ceux qui commencent tout juste, comme moi
http://e85eml327.blogspot.com/2016/10/l ... -loop.html
Message Publié : Jeu 4 Avr 2019, 10:11
Message(s) : 557
Très intéressant, merci.
Message Publié : Jeu 4 Avr 2019, 10:46
Message(s) : 541
L'apprentissage se fait en moins d'un km, dès que l'essence arrive aux injecteurs le STFT commence à monter, essayez avec un OBD vous verrez...
En ce qui concerne l'éthanol, cette histoire du ratio 1L produit pour 1L consommé m'a intrigué, j'ai cherché. En Amérique, ils produisent l'éthanol à partir de maïs et ont des rendements minables (1.3L produit pour 1L de consommé), beaucoup dû au fait que le produit est deux fois transformé (d'abord le sucre est formé, ensuite fermenté etc), mais dans le cas du Brésil, qui produit à base de canne à sucre, on est à 8-9L produits pour 1L consommé et on est à 87-96% de gaz a effet de serre en moins comparé à l'essence (base pétrole). L'éthanol produit par km2 est de l'ordre du double aussi. Ici en France on peut pas planter de canne a sucre mais la betterave est pas loin en rendement, étant en plus en surproduction dû aux quotas européens, et au contraire des céréales et maïs, n'est de toute façon pas destinée à la consommation alimentaire.
Faut aussi considérer que c'est la première génération, et on devrait pouvoir en faire à base de déchets agricoles et alimentaires, algues, bois, autre, dans un futur.
http://large.stanford.edu/courses/2010/ph240/luk1/
Pour ce qui est de nos moteurs, un peu du mythbusting, l'énergie développée comparé au ratio stoechiométrique est le même pour essence et éthanol (3.00 vs 3.01), par contre l'énergie nécessaire pour la vaporisation est plus du double pour l'éthanol, donc il refroidi plus l'air, et plus tard, donc dans le cylindre permettant de rentrer plus d'air plutôt que dans le conduit d'admission pour l'essence.
Le front de flamme est plus rapide pour l'éthanol aussi, augmentant le rendement (mais là je trouve plus le graf, si je trouve j'édite)ImageImage
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Jeu 4 Avr 2019, 11:50
Message(s) : 6084
Tu as tout à fait raison, sauf que le STFT a ses limites et pas sûr qu'il puisse avec un LTFT de départ en SP95 donc à zéro compenser suffisamment tout de suite si tu passes en E45 ou 50.
C'est pour cela que j'attends que le LTFT prenne sa part de correction dans le dur avec l'aide du STFT à la marge. De plus si tu passes en open loop basé, je l'espère, sur les tables de l'ECU et le LTFT du moment, je préfère que le LTFT soit le plus proche possible du STFT à zéro.
C'est juste par sécurité et ça n'est pas trop pénalisant.
ImageSunlight Silver Métal - 12/2007 - 70 000 kms - BAR UltraRacing - B12 Prokit - Barres RX8 jaunes - Collecteur ILM 4/1 titanium - DOT 5.1 - Vanne EGR inhibée - E45 - Pedalbox - COBALT Dbkillers 42/47 mm - antenneless - PS3
Message Publié : Jeu 4 Avr 2019, 11:53
Message(s) : 541
Entièrement d'accord, on peut douter qu'ils aient prévu un changement aussi rapide de la qualité d'essence/dégradation moteur donc c'est à prendre avec des pincettes, mais ne pas pousser tant que le LTFT est pas stabilisé est sûrement une bonne idée.
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Jeu 4 Avr 2019, 13:28
Message(s) : 1315
En général, le LTFT monte à 20-25% de correction, étant donné qu'à 50% on est loin d'atteindre ces chiffres là, c'est assez safe de partir à 50/50 d'un coup.
En surveillant le LTFT, que ce soit sur Corsa, NC ou Megane, à 50/50, j'ai jamais eu de score très élevé.
Après, faire des étapes avant le 50/50, pourquoi pas, mais c'est un peu du temps perdu comme dit Yannou.
La NA reste au E10, pas envie de lui décaper le circuit, par contre la mégane passe en 100% dès ce week-end. :D
Mon ex-NC 2.0 Niseko
Message Publié : Jeu 4 Avr 2019, 13:35
Message(s) : 94
Mais du coup pour une NB je peux me permettre de lui mettre du 50/50 ou le moteur est trop ancien pour ça?
Message Publié : Jeu 4 Avr 2019, 14:04
Message(s) : 541
Changes le filtre à essence, parce que ça va décaper
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Jeu 4 Avr 2019, 14:06
Message(s) : 94
j'ai lu sur le net qu'il fallait changer le filtre à essence 1000km après avoir commencé à rouler en 50/50 car il allait s'encrasser. ;)
Message Publié : Jeu 4 Avr 2019, 14:50
Message(s) : 4262
5000km après avoir passé ma XM en foule e85, mon filtre était quasi colmaté... l'essence n'arrivait plus aux injecteurs en montée. :aie:
(Je n'avais pas eu le temps de le changer jusque là.)
Spinster : https://lc.cx/m8X8
Vulgared (Vendue) : https://lc.cx/m8X7
Grismöche (Accident) : https://lc.cx/m8Xn
Message Publié : Jeu 4 Avr 2019, 14:57
Message(s) : 94
Ok du coup, deux plein en E50 et après, hop changement de filtre.
Merci j'ai toutes les information à ma disposition pour ce premier pas. :oui:
Message Publié : Jeu 4 Avr 2019, 16:44
Message(s) : 557
Je suis passé à 50/50 alors que la caisse avait 140 000 kilomètres et j'ai gardé le même filtre. Pour le moment aucun problème.
A+
Message Publié : Jeu 4 Avr 2019, 18:51
Message(s) : 172
idem :)
Message Publié : Jeu 4 Avr 2019, 19:18
Message(s) : 6084
Le filtre à essence de la NC est du type "à tamis" et le mécano de chez Mazda m'avait dit qu'il ne s'encrassait pas vu sa surface de filtration et son principe. Ce n'est pas comme un filtre conique papier que l'on voit souvent en deuxième monte.
Message Publié : Jeu 4 Avr 2019, 21:24
Message(s) : 26
Andr006 Sympa ce doc je l'avais pas encore lu celui ci.
Pour les stft oui ça se fait rapidement, pas dès que le carburant arrivent aux injecteurs mais dès les premiers gaz brûlé et encore faut que la sonde soit à température ^^
Et les premier LTFT arrivent rapidement et la stabilisation arrivent rapidement au bout de 20km meme moins.
lachutaie
il est intéressant de regarder les STFT autant que les LTFT pour apprendre a connaitre son ecu et la capa de ces injecteur.
Je m'explique, sur l'EJ9 capa max des LTFT 18% alors que les STFT j'ai pas tapé dans le fond maxy pointé 50~55%.
Ce qui veut dire qu'en simple reprog tu peux y aller avec les injos de base.
Pour mon setup de base sans reprog :
injecteur de 240cc regulateur de base. LTFT ~10%
puis ils ont monté 12%~14%... ( en gros filtre qui commençais a se colmater )
Puis filtre changé ~8 ~10%
En suite je suis passé sur un plus gros régulateur (2.7bar ~3.1bar au lieu de 2.3~2.8)
LTFT 0~3% et stft -10 ~+10%
Et vue que j'avais un injecteur qui avait tendance a grippé j'avais hondash toujours de lancé xD
Publier un nouveau sujet   [ 1063 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 71  Suivant Répondre au sujet
