Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 14:05
 Sujet du message : Modifier l'ECU sur NC"
Message Publié : Dim 25 Fév 2018, 18:40
Message(s) : 225
Bonjour, je recherche un moyen de mettre en liaison un pc portable avec l'ordi qui est dans ma mx5 (ECU).
De nos jours un bon pc peut tout faire, tout émuler, donc je voudrais savoir si des logiciels sont disponible afin de communiquer et de modifier certains paramètres sur ma Mazda.
Dans un premier temps je souhaiterais supprimer l'action de la vanne EGR car elle me cause un manque de puissance à bas régime. La puissance revient ensuite brutalement à 2500tr et je ne trouve pas cela confortable. Réinjecter des gaz sales dans mon moteur ne me plaît pas non plus.
Je voudrais aussi désactiver les pénibles alarmes sonores lors de l'oubli du bouclage de ceinture. Je trouve cela totalement inutile.
Cordialement.
 Sujet du message : Re: Modifier l'ECU sur NC"
Message Publié : Mar 27 Fév 2018, 09:26
Message(s) : 2787
J'ai aussi une impression de "boost" à 3000 tours... peut être l'egr qui divague comme toi :geek:
18 ans de passion
NA NB NC ND :love2:
Huiles Hafa, la MX aime ça
Message Publié : Ven 2 Mars 2018, 07:52
Message(s) : 877
Tu voudrais donc émuler la "valise" Mazda.
Chez VW ça se fait depuis longtemps (j'avais fait quelques petites choses sur mon Touran il y a quelques années, comme justement supprimer l'alarme de ceinture), mais pour Mazda je n'ai rien trouvé (mais j'ai peut-être mal cherché !).
Message Publié : Ven 2 Mars 2018, 10:04
Message(s) : 1754
Pareil c'était possible sur Audi
Message Publié : Ven 2 Mars 2018, 19:25
Message(s) : 32
Tu peux neutraliser la vanne egr "mécaniquement" en l'obturant avec un joint "plein" (ou opercule) en faisant attention que la commande reste libre pour ne pas remonter de défaut. Y a un ou des topics là dessus.
Perso sur ma nc elle a été changée à 20mkm par le proprio précédent.
Depuis ras, pas désagréments ni de pb. Je suis ok avec le fait que c'est antimeca de ramener des gaz sales au moteur. Pour limiter l'encrassement privilégier un bon carburant, éviter trop de ville et faire des régimes soutenus de temps à autres.
Pour le signal ceinture, il suffit de la mettre...
ex NC ST 2007 1.8 Blue design (n°65/75) (vendue)
ex NB FL 1.6 2003 Green passion (vendue)
Message Publié : Ven 2 Mars 2018, 21:03
Message(s) : 225
Parfois on pose des affaires sur le siège passager et ça couine.
Parfois on est sur son parking, on accélère un peu sans ceinture et ça couine aussi...
Sinon d'après ce que j'ai lu la modif physique de la vanne EGR sur NC est une opération lourde contrairement aux NA/NB.
C'est pour cela que j'aurais aimé une solution "logicielle" concernant ce problème.
ps: effectivement c'est plutôt dans les 3000 tours que le petit coup de pied au cul arrive.
Message Publié : Ven 16 Mars 2018, 14:37
Message(s) : 30073
Le témoin ceinture, ça donne des points EuroNcap!
Message Publié : Ven 20 Avr 2018, 08:40
Message(s) : 11
Désolé Vinny mais je ne pense pas que tu trouveras ça sur le forum, faut pas croire c'est pas aussi simple du tout de communiquer avec un calculateur, encore moins de le modifier, qui plus est en OBDII... Faut s'adresser ici à quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait ou alors trouver un programme qui aurait déjà fait ces modifs et l'implanter. D'ailleurs à mon avis si les gens qui suppriment la vanne EGR ne sentent pas une grande différence je pense que c'est en partie du au fait qu'il faudrait refaire la carto pour l'adapter.
Après j'ai acheté personnellement le cable OBDI -> OBDII -> USB pour ma NB et j'espère en refouillant retrouver les bons logiciels pour pouvoir modifier la carto de ma voiture. Je l'avait fait en cours sur des modèles 2016/17 donc ça devrait pas être trop difficile de le faire sur une vieille NB.
Message Publié : Sam 26 Mai 2018, 22:01
Message(s) : 33
Bonsoir Vinny,
C'est possible via l'ecu oui. Pour communiquer avec la NC le plus simple c'est le cable Tactrix Openport 2.0, que je te conseille GRANDEMENT de prendre chez le constructeur directement (169$).
Ensuite tu peux suivre le travail de speeps ici afin de pouvoir lire ta carthographie: https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=630805
Il te faudra de bonnes connaissances afin de modifier les bons paramètres parmis ceux disponibles
Maintenant à mon humble avis tu fais fausse route avec l'EGR, qui ne fonctionne qu'à régime stabilisé. Regarde sur la photo précédente le profil de l'accélérateur... non linéaire et en plus en 2eme il limite les gaz 50% si tu en demande entre 50 et 100%, et ce jusqu'à 5000tr/min
Concernant les alarmes, l'ecu n'est pas concerné, regarde les connecteurs sous le siège
Message Publié : Mar 5 Juin 2018, 23:23
Message(s) : 33
Petite mise à jour, il est possible de désactiver le rappel des ceinture avec un petit boitier elm327. Il faut utiliser FORScan (gratuit sur pc, payant sur android et ios), et un menu propose de désactiver soit le voyant lumineux, soit le bip.
Message Publié : Mer 6 Juin 2018, 08:30
Message(s) : 769
Si un NCiste possède ce truc vers le 77 ou le 94, je veux bien passer avec des munitions pour stopper ce ... de bip sur ma voiture !! :beer:
10th AE de mars 2000, NC RC 2.0 (quand on aime...) ET 964 Carrera 2 (AF)
"Les limitations de vitesse sont une injure à l'intelligence humaine" Paul Frère
Message Publié : Mer 6 Juin 2018, 11:39
Message(s) : 33
As tu regardé sous le siège pour le déconnecter sinon?
Message Publié : Mer 6 Juin 2018, 20:16
Message(s) : 769
Si on déconnecte le hardware, à coup sûr le témoin de ceinture s'allumera... :tantpis:
Message Publié : Mar 12 Juin 2018, 23:17
Message(s) : 138
Et, idée à la c.. : Si tu récupères, à la casse par exemple, juste une boucle de ceinture que tu mets là où le passager met sa ceinture , en principe?
NC FL 1.8 2010
Message Publié : Mer 13 Juin 2018, 06:24
Ce n'est pas une idée à la con , la première fois ou je l'ai vu systématiquement sur toutes les grosses berlines allemandes c'était en 1990 dans les pays du Golfe Persique. Ils faisaient un peu différemment car ils passaient la ceinture derrière le siège (conducteur bien sûr).
Pour la vanne EGR je ne pense pas qu'elle ait un rôle dans le "coup de pied au cul" réveil moteur à 3000 trs car il me semble qu'elle intervient à faible charge. Par contre à 3500 trs tu as bien l'ouverture de la chambre du collecteur d'admission qui donne un coup de boost, surtout d'ailleurs si tu est en collecteur décata, avant c'était sensible uniquement à froid, maintenant c'est tout le temps :woo:
