Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 08:35
Message Publié : Mar 2 Oct 2018, 11:47
Hello,
opération de maintenance sur la NA de Hervé le WE dernier, avec le kit distrib & courroies.
Tout se passe à merveille, jusqu'au moment ou, à la fin, on termine par le remontage de la nouvelle courroie d'alternateur/pompe à eau (pas de direction assistée sur sa NA, donc une courroie en moins)
On a déposé une courroie lisse, et la neuve est crantée :etonne:
Elle vient de chez Mx5Parts (ou ILM je ne sais plus), ce qui exclue le fait de s'être faire refourguer une mauvaise courroie, surtout que les dimensions sont identiques.
Il me semble qu'on pouvait mettre une courroie crantée sur des poulies lisses (mais pas le contraire évidemment), mais dans le doute, on a décidé de remettre l'ancienne en attendant de tirer cette histoire au clair Image
Alors? On peut?
Message Publié : Mar 2 Oct 2018, 11:58
Message(s) : 7688
oui si elle conserve le profil en V ;)
Message Publié : Mar 2 Oct 2018, 12:02
Stephane a écrit :
Elle vient de chez Mx5Parts (ou ILM je ne sais plus), ce qui n'exclue pas le fait de s'être faire refourguer une mauvaise courroie
:red:
(gratuit, pour ILM surtout, si ça passe tant mieux :D )
Message Publié : Mar 2 Oct 2018, 12:16
Message(s) : 4231
Aucun problème à mettre une cranté sur une poulie lisse si la courroie est de la même longueur et du même profil, j'ai la même chose sur mon 4x4.
La commande a du se faire en mode radasse à ne pas prendre de l'OEM :red: mais en soit pourquoi dépenser plus :oui: .
Message Publié : Mar 2 Oct 2018, 12:55
Message(s) : 4862
Les crantées sont même mieux car elles s'enroulent plus facilement autour des poulies. :bien:
(J'ai pu observer la différence)
Message Publié : Mar 2 Oct 2018, 12:58
OK merci, c'est bien ce qu'il me semblait :bien:
Ce n'est vraiment pas notre genre, SURTOUT chez ILM :) C'est Hervé qui a passé la commande, je crois qu'il y en avait de chez Mx5Parts, ILM et Autolink
Je disais ça dans le sens ou il était peu probable de se faire refourguer une courroie de Cx5 par exemple, ce qui aurait pu arriver chez un généraliste genre Oscaro/Yakarouler/Pieceauto24 etc etc.
