Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 15:29
Message Publié : Mar 19 Fév 2019, 19:13
Message(s) : 21
je suis nouveau sur MX5 France, je possède une NB FL Trilogy noire de 2003 qui a 97000 km
Je rencontre un problème avec le lève vitre coté gauche.
La vitre avait du mal à remonter mais là , tout s'est bloqué.
Je cherche donc conseils ,références des pièces et adresse d'un vendeur pas trop cher.
J'ai cru lire qu'il ne fallait pas commander le modèle de VALEO car non compatible.
Peut-on trouver un kit de réparation pour la NB FL ( comme pour les NA ) ... ou est-ce le même ?
Bref , je suppose que vous êtes nombreux à avoir rencontrer ce désagrément et que vous allez pouvoir m'aider.
Merci d'avance.
Message Publié : Mer 20 Fév 2019, 14:37
Alors, le kit de réparation pour NA n'est pas compatible, pour les NB/NBFL il faut acheter le kit complet :(
On en parle un peu ici (si c'est un simple nettoyage)
http://www.mx5france.com/forum/viewtopi ... 18&t=38711
Et un tuto un peu plus détaillé: http://www.mx5passion.com/forum/viewtop ... 12&t=20765
Message Publié : Mer 20 Fév 2019, 19:31
Message(s) : 21
Bon,et ben je vais acheter le kit complet !
Si quelqu'un a une bonne adresse...je prends.
Que penser des occasions ? c'est la loterie ou bien c'est testé avant expédition?
Message Publié : Jeu 21 Fév 2019, 09:51
Ici chez Mx5Parts https://www.mx5parts.co.uk/window-regul ... p-754.html (à commander avant le Brexit :D ), je n'ai pas trouvé chez ILM (je n'ai pas cherché longtemps non plus :) )
L'occase, à voir si le delta de prix est VRAIMENT intéressant, car le petit tambour en plastique blanc s'use, les câbles aussi, alors si c'est pour récupérer un truc qui lâche un an plus tard...
Je suis partisan de l'occase, mais là dessus, je suis parti sur du neuf. L'ancien a duré 15 ans, le nouveau en fera probablement autant :)
Et perso je me suis bien fait ch*er avec cette intervention, donc moins je la fais, mieux je me porte :D
Message Publié : Jeu 21 Fév 2019, 10:18
Message(s) : 21
Merci,
Sur la photo , on ne voit pas la présence du moteur et donc du tambour.
Je ne sais pas si c'est vraiment le kit complet ou s'il faut autre chose.
De plus les anglais appellent le coté gauche : passenger side ...apparemment .
Mon problème se corse !
Message Publié : Jeu 21 Fév 2019, 14:26
Oui, tu as raison, le moteur est là https://www.mx5parts.co.uk/window-motor ... -1334.html
Mais en fait ça dépends de la panne, et pour en avoir le coeur net, démonte déjà la porte pour commencer, et regarde l'aspect général du truc.
- Ca peut être un faux contact dans les interrupteurs.
- Ca peut être simplement le rail à graisser
- Le câble peut-être effiloché. C'est là ou sur les NA on peut juste acheter le câble, mais il faut changer tout le système sur NB
- Le moteur peut-être HS
J'avais eu le 3ème cas, c'est pour ça que je me suis focalisé là dessus.
Mais en essayant de faire fonctionner la vitre avec la contre porte démontée, on voit souvent ce qui coince
Oui, leur "passenger side" est notre côté conducteur.
Message Publié : Ven 22 Fév 2019, 14:05
Message(s) : 696
Vérifie aussi si la fixation du moteur n'est pas desserrée 3 écrous il me semble de mémoire, çà met le moteur à la masse, c'est du vécu :oui:
NC 2.0l 2006(vendue)
Message Publié : Lun 25 Fév 2019, 18:20
Message(s) : 21
Suite et fin ...
J'ai tout démonté, nettoyé et regraissé et ça marche nickel !
Du coup j'ai fait les 2 cotés.
Si ça peut servir à quelqu'un :
le symptôme est : vitre qui descend lentement ( et qui remonte encore plus lentement )
puis qui bloque en bas .
Il faut :
- déposer la garniture de la porte :
- enlever les 2 vis dans la poignée et les 3 clips en plastique noir
- dévisser le loquet d'ouverture porte ( 1 vis ) tirer légèrement la garniture vers soi , puis tirer vers le
haut.
- déconnecter le HP. et hop ,on enlève ...
- enlever le pare humidité ( feuille de plastique ) ATTENTION ça colle aux doigts !
- déposer les 2 pièces plastiques en bas de la vitre ( sortes de cylindres blancs avec une vis au milieu)
- désolidariser la vitre de son mécanisme ( 3 vis de 10 ) ATTENTION : bien tenir la vitre avec l'autre main
- déposer les 2 butées hautes de la vitre ( 2 vis de 10 )
- ENLEVER LA VITRE AVEC PRECAUTION
On peut ensuite déposer la glissière ( 2 écrous de 12 ) , la nettoyer et la regraisser
Il faut aussi enlever les vis qui tiennent le mécanisme ( 2 écrous de 12 en haut et 2 écrous de 12 sous la porte ), en le retournant on peut nettoyer sa glissière et la regraisser.
Tout remonter dans l'ordre inverse en prenant soin du joint au remontage de la vitre.
Bien sûr il faut tester avant de remonter la garniture, régler les butées hautes et la glissière.
Donc ce n'est pas difficile ni long et ça économise 250 euros voire 500 chez un concessionnaire.
Le tuto cité plus haut est très utile.
Message Publié : Mar 26 Fév 2019, 09:31
