Nous sommes actuellement le Lun 18 Nov 2019, 00:58
Message Publié : Mar 23 Avr 2019, 13:21
Message(s) : 756
Je cherche des infos sur le réglage de course de la pédale d embrayage.
Pas au niveau du point de patinage mais je cherche un solution pour éviter la remontée aussi haut de la pédale.
Je bute sur la pedale quand le pied gauche sur le cale pied
Est ce qu il est nécessaire niveau méca/hydraulique quel remonte si haut?
Si je la bloque plus bas façon DIY, des contre indications ?
Une autre solution serait de compenser le cale pied environ 1 cm
Message Publié : Mer 24 Avr 2019, 20:44
Message(s) : 132
C'est quelle version? Sur la NC (et en general?), tu ne peux pas changer la hauteur de ta pédale sans changer la posi de ton point de patinage. En même temps, c'est un peu la seule raison de vivre de ce réglage.
Si tu as de la marge tu peux toujours redescendre un peu ton point de patinage (pas sur que tu gagnes 1cm...), mais faut être sur pied au plancher tu débrayes bien complétement.
La bloquer à la gitous, je pense pas que l'idée soit bonne :aie:
Réhausser le cale pied reste sûrement le plus simple.
viewtopic.php?t=35864
Message Publié : Mer 24 Avr 2019, 21:46
Message(s) : 756
Oui c est une NC.
Ok je vais m orienter sur une modif du cale pied.
