Nous sommes actuellement le Sam 12 Juil 2025, 10:44
Message Publié : Ven 21 Fév 2020, 14:01
Message(s) : 1007
Bonjour ;)
En lisant un topic sur les sièges baquets et après diverses lectures dans la section "Préparation Circuit" je me suis demandé de combien peut-on alléger une mx5 en restant raisonnable en terme de tarif (exit les pièces full carbone ou du moins pas sur l'ensemble)
Prenons le cas d'une NA 1.8 par exemple, qui a un poids compris dans les alentours de 990Kg stock...
J'en viens à croire que sur ce modèle, avec des jantes light, une ligne complète+collecteur+sièges baquets type lotus combiné à un retrait de la roue de secours+cric, on doit pouvoir enlever environ 35-40Kg ce qui est déjà pas mal sur ce modèle, ramenant le poids à environ 950Kg.
Ce type de config reste relativement viable pour une utilisation "route". Je suppose que si on augmente drastiquement le budget alloué (retrait capote + installation HT full carbone ; Un seule siège full carbone ; ligne complète titane ; capot carbon ; vitres en lexan ; retrait des isolants + coup de propre dans les câblage en tout genre) on doit pouvoir encore gagner quelque chose comme 50-60kg.
Du coup, la limite atteinte pour une NA (et par déduction, quelque chose de sensiblement pareil pour NB) serait d'un poids compris entre 880 et 900Kg à vide.
Bref un truc qui ressemble plus ou moins à ça (pour une NA)
Ou ça (pour une NB)
Si des personnes ont réalisé des mesures de poids de pièces en tout genre, ça serait pas mal de partager ça ici afin de voir où est-ce qu'il y a à gagner :bien:
Message Publié : Ven 21 Fév 2020, 14:02
Message(s) : 1820
Souvent il y a plus à gagner en poids sur le pilote que la voiture :ricane:
Message Publié : Ven 21 Fév 2020, 14:04
Message(s) : 1007
Pas faux! :lol:
Message Publié : Ven 21 Fév 2020, 16:07
Message(s) : 9962
Romano a pesé la sienne à 919kg
viewtopic.php?f=64&t=19611&start=1185#p16218688
Sans Hard-top, ma Bianca doit potentiellement être un peu en dessous, parce que, par rapport à Romano, je n'ai toujours pas de turbo et un berceau avant tubulaire allégé de 6kg...
Message Publié : Ven 21 Fév 2020, 16:40
Message(s) : 14324
Tu n'as pas non plus de cage.
Par contre entre un capot carbone et le capot d'origine il doit pas y avoir beaucoup de différences.
La capot d'origine est en alu, même pas sur qu'il fasse 10kg et on peut déjà gagner du poids en virant une partie du renfort en dessous.
Message Publié : Ven 21 Fév 2020, 17:10
Faut que tu viennes à un Pouilly...si Pev a pas de cage, tu pourras éviter qu'il t'y attaches, sinon beeeeen :cubitus: :aie:
Message Publié : Ven 21 Fév 2020, 17:42
Message(s) : 14324
Ha ouais c'est vrai, il a une cage by piko! Je l'avais complètement oublié celle la :oops:
Message Publié : Ven 21 Fév 2020, 18:51
Message(s) : 1007
Un capot OEM full carbone c'est 4Kg apparemment, le gain doit surement se faire sur 2-3Kg ;)
Mais bon, faut bien grappiller un peu partout!
Le renfort sert à quoi? C'est réellement intéressant de le virer? :cyp:
Sinon, je serais curieux de connaitre la config exacte de romano concernant la cure d'amaigrissement de sa miette (sans me retaper toutes les pages de son topic :cyp: )
Sinon, un siège de mk1 (monobloc) pèse env.14Kg) ;)
Message Publié : Ven 21 Fév 2020, 19:12
les 6/12 dernières suffisent pour en avoir une idée ;)
intérieur complètement vidé portes comprises, pleins de tubes pour compenser, sièges light, collecteur admi/radia civic et piping court qui limitent la prise de poids avec le trubo, traverse avant virée, demi PC avant vidé mais avec air dam et spliter, radia huile devant et derrière, malgré la photo "tout était en place" mais je sais pas s'il a remis des phares par exemple...
Message Publié : Ven 21 Fév 2020, 20:04
Message(s) : 138
Le mieux c’est d’attendre qu’elle rouille ça te retire les deux bas de caisse et un bout des ailes arrières! Ça coûte pas cher en plus.
:D
NBFL 1.8 Red passion 2003
Message Publié : Ven 21 Fév 2020, 20:15
Message(s) : 1468
Et les baby teeths, la radio, la clim, la DA...
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Ven 21 Fév 2020, 20:27
Message(s) : 1007
Neobob22 a écrit :
D'acc merci, je vais lire ça alors ;)
Ah ouais pas mal en effet!
:D
Gruyère racing :cyp:
Ce que tu appelles "baby teeth" correspond au crochet de remorquage à l'avant (et arrière)?
J'ai retiré celui à l'arrière à cause de ma ligne qui avait tendance à frotter contre mais j'ai aucune idée du poids que ça fait, tu as une idée?
Message Publié : Ven 21 Fév 2020, 21:12
pour les exemples de poids perdable, t'en asdans ce topic (seulement 60p) : viewtopic.php?f=64&t=12526, il avait pesé pas mal de choses...d'ailleurs y a des nouvelles de la noire au Ku ?
Message Publié : Sam 22 Fév 2020, 06:56
Message(s) : 9962
Ou des nouvelles de Ku, tout court ?
Donc, oui, j'ai une cage en acier FIA, non, pas de DA, oui, une malle arrière de Mazdaspeed en alu, non, plus de capote, oui, des bas de caisse tronçonnés et remplacés par des caches en plastique :oops: , non, ni chauffage, ni ventilation, oui, une batterie de moto, non, plus les phares d'origine...
Je peux gagner encore quelques kilos sur les rails d'origine sous les baquets d'Elise
Message Publié : Sam 22 Fév 2020, 16:06
Message(s) : 1468
Exact baby teeths = crochets de remorquage avant, ils pèsent l'air de rien! (Je peux te dire ça dans 1 semaine)
Sauvez les forums!
Andrea
