Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 01:22
Message Publié : Mer 26 Jan 2022, 14:23
Message(s) : 120
Bonjour à tous.
Récent possesseur d'une NB magic.
Je me pose simplement la question de la passer à l'éthanol.
J'ai vu qu'on peut mettre une megasquirt...mais je n'envisage pas de faire de circuit ou de mettre un turbo ou autres modifications.
Egalement j'ai vu qu'on peut changer les injecteurs et mettre un régulateur de pression d'essence, mais ça ne permet de rouler qu'à l'éthanol et pas flexfuel donc je ne sais pas trop ?
Apparemment on peut mettre un boitier Eflexfuel : un coup on m'a dit de changer les bougies, le filtre à essence et les bobines, un autre on m'a dit de changer la pompe à essence mais pas les bobines...
Je m'y perd.
Est-ce que quelqu'un aurait une explication claire de ce qui est possible de faire ou pas, histoire de partir sur quelque chose de fiable ?
Au plaisir de lire les réponses :)
Adrien
Message Publié : Dim 30 Jan 2022, 09:44
Message(s) : 75
si tu veux du fiable, cherche pas, il te faut au minimum :
-gestion programmable avec une belle cartographie
-sonde large bande
-des injecteurs 30% plus gros
il y a NOOS de « paris brest performance » qui est ici sur le forum et qui fait du super taff a bon prix. envoie lui un message et il t’aidera. il pourra aussi t’aiguiller pour la cartographie.
si tu mets juste un régulateur de pression d’essence à 4 bar et des injecteurs plus gros, ta voiture ne démarrera jamais l’hiver (sauf si elle est dans un garage chauffé ). de plus, c’est un montage assez hasardeux si tu n’as pas de visuel sur les AFR en temps réel.
mon petit bijou : viewtopic.php?f=84&t=47970
Tout ce que l'ancien proprio Dham a fait sur mon bijou : viewtopic.php?f=84&t=33232
Message Publié : Dim 30 Jan 2022, 12:37
Message(s) : 120
-sonde large bande
Merci, donc gestion programmable + sonde large + injecteur même pour faire du flexfuel ?
Si non ok je vais chercher NOOS et le contacter.
Message Publié : Dim 30 Jan 2022, 15:23
Message(s) : 120
Où c'est qu'il se trouve le calculateur sur la NB ?
Message Publié : Dim 30 Jan 2022, 15:59
Message(s) : 87
Derrière le tableau de bord, au dessus de la pédale d'embrayage.
NA Rouge 92'
Message Publié : Dim 30 Jan 2022, 16:27
Message(s) : 4343
Mon petit avis.
Sur une Xsara VTS, j'ai mis des injecteurs gros débit. Pour démarrer en hiver (températures négatives), le mets 15% de 98. Si je lui met du 100% 98, ça gère lek flexfuel, je vois la conso baisser de 25% sur l'odb, ce qui correspond aux erreurs près à ce qu'il faut. 20000km sans le moindre souci.
Si tu augmentes la pression de 44%, ça augmentera le débit de 22% (ce qu'il faut en théorie), mais il faut que la pompe de gavage suive pour fournir la pression. Je n'ai pas de retour sur le flexfuel avec ce montage (c'est un copain qui a une pompe e85 à côté de chez lui).
Pour le démarrage à froid avec ces deux montages, il y a la solution de mettre un montage de résistance en série (avec un interrupteur que tu actionnes au démarrage) avec la sonde te température, mais je ne sais pas si c'est faisable facilement sur mimix.
Le boîtier homologué, c'est de l'arnaque, ça leur coûte quelques euros à produire, et ça ne fait pas de taf propre comme une reprog qui sera moins chère.
Dans les considérations d'ordre général :
Il paraîtrait qu'il faut vidanger un peu plus fréquemment, il se formerait des aldéhydes dans l'huile (avec les résidus de combustion qui passent à travers la segmentation), mais je n'ai pas cherché plus loin, je vidange déjà fréquemment.
Je ne vois pas ce que le changement de bobine ou du filtre à air lors du changement de carburant fera, à part en effet placebo.
Ce qui par contre est vrai, c'est qu'il faut rouler assez, l'alcool est hygrophile et se charge en eau, ce qui peut à la longue te faire gripper les injecteurs à la longue. Tu peux y pallier avec un dispersant d'eau à la rigueur.
NA 91 & NCFL RC 2011
Les SUV c'est Mal !
Message Publié : Dim 30 Jan 2022, 16:31
Message(s) : 8991
Sur la nbfl il est au pied du passager.
Je pense que sur nb ça doit être pareil
Envoyé de mon Mi 9T en utilisant Tapatalk
Message Publié : Dim 30 Jan 2022, 18:37
Message(s) : 1142
Tu ajoutes un capteur Ethanol qui remonte les infos à la MS3 et tu as une vraie solution FlexFuel qui adapte la cartographie selon la teneur en Ethanol de ton carburant (Tu peux donc aussi rouler avec du E10 si tu ne trouves pas de E85).
Tu peux trouver des infos ici:
https://bartuneengineering.wordpress.co ... el-sensor/
Mais effectivement Noos est la bonne personne pour te conseiller et te faire le passage en gestion programmable.
