Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 21:51
 Sujet du message : vitre remplie de goutte d'eau
Message Publié : Mar 6 Déc 2022, 21:49
Message(s) : 25
bonjour,
je voudrais savoir si vous aussi votre mimix est remplie de bué, à l'intérieur de la voiture
c'est même des gouttes d'eau de partout sur la vitre avant, obligé de prendre un chiffon et d'enlever les gouttes.
avez-vous aussi ce problème, pour info ma mimix dort dans ma cours dehors, j'ai beaucoup de gouttes tous les matin pour aller au boulot et aussi en fin d'après-midi pour revenir du boulot.
merci
Message Publié : Mar 6 Déc 2022, 22:54
Message(s) : 7626
Quand ma voiture dormait dehors je mettais ça à l'intérieur https://www.amazon.fr/Wenko-D%C3%A9shum ... idGY&psc=1
Message Publié : Mer 7 Déc 2022, 06:05
Message(s) : 25
j'en ai un chez moi, mais vu toute les gouttes j'ai un doute que çà marche
Message Publié : Mer 7 Déc 2022, 06:09
Message(s) : 5846
C'est un phénomène de condensation. Ca signifie que l'air dans la voiture est très (trop) humide et condense donc sur les vitres froides. Il est probable que ta voiture prend l'eau.
Commence donc par chercher des entrées d'eau, des recoins humides.
Ensuite, chauffe et ventile quand tu roules.
N'utilise jamais le recyclage d'air :ttt: (pictogramme entouré en jaune sur ma NC)
Si tu as la clim, gardes-la allumée même l'hiver. Dès que le moteur chauffe un peu, allumes la clim, ça assèche l'air.
Quand il ne pleut pas, je garde toujours un filet d'air en haut des vitres quand je stationne. Ca surprend beaucoup de personnes dans mon entourage mais ça permet à l'habitacle de ne pas être confiné 90% du temps.
Si malgré tout ça le phénomène persiste, c'est que tu as vraiment de l'eau dans ta voiture. Cherche encore où, et par où elle rentre.
Bon courage :hello:
Message Publié : Mer 7 Déc 2022, 07:27
Message(s) : 356
Localisation : à l'ouest de Rennes (mais pas trop sinon plouf!)
Lors d'un de mes premiers essais, j'ai essayé une NB.
Elle était restée stationnée sur le parc du vendeur assez longtemps.
Au bout de 20mn de route tout était sec... sauf le plancher coté conducteur... j'en ai déduit à une remontée d'eau par le plancher et donc de la corrosion perforante dans cette zone.
J'ai passé mon chemin
Message Publié : Mer 7 Déc 2022, 14:07
Message(s) : 8332
salut
ça peut venir des trous d'évacuation qui sont bouchés.
a+
Message Publié : Mer 7 Déc 2022, 16:50
Message(s) : 25
effectivement j'ai eu récemment une entrée d'eau car mes 2 évacuations était bouché et le sol du côté passager était trempé, j'ai débouché la semaine dernière et j'ai passé l'aspirateur a eau pour retirer le maximum.
j'ai une NB, donc j'ai pas de clim, je mets le chauffage quand je roule,
après étant en bretagne je laisse pas ma vitre ouverte longtemps, lol
Message Publié : Mer 7 Déc 2022, 17:18
Message(s) : 7626
La clim était une option mais c'était dispo sur les NB ;)
Message Publié : Jeu 8 Déc 2022, 14:20
Un autre classique sur la NB (mais les autres aussi je suppose), c'est l'usure des joints de la capote. Ils se vendent au détail, mais sont chers.
Sur la mienne, c'est le joint AV gauche qui se remplissait d'eau comme une gouttière...et finissait par déborder et l'habitacle était humide côté conducteur. Et même le siège lors de très fortes pluies.
Autre indice: au premier freinage, il se vide directement sur le genou gauche, très agréable quand on part bosser le matin.
A l'inverse, si on décapote, il se vide derrière le siège. Apportant de l'humidité là ou il ne faudrait pas. Pas assez pour faire de la corrosion perforante, mais au bout d'un moment, une impression d'humidité dans la voiture, l'odeur qui va bien, et au pire des moisissures qui finissent par apparaitre
Message Publié : Jeu 8 Déc 2022, 17:13
Message(s) : 25
j'ai vérifiez mes joint et ils sont en bonne état il n'y a pas d'eau dedans, pour moi je pense que c'est les reste d'humidité quand mes évacuations était bouché.
merci à tous en tout cas pour vos retour d'expérience,
Message Publié : Ven 9 Déc 2022, 09:58
Un coup d'injecteur/extracteur sur les moquettes et les sièges si pas en cuir (démontés en 5min) et ça devrait aller mieux.
Ca en profitera pour donner un coup de propre par la même occasion.
Message Publié : Sam 10 Déc 2022, 16:18
Message(s) : 25
qu'es que tu appel un coups d'injecteur/extracteur ?
Message Publié : Sam 10 Déc 2022, 16:38
Message(s) : 7626
Genre Bissell Spotclean Pro https://www.bissell.fr/bissell-spotclean-professional , j'en ai acheté un il y a peu de temps, c'est pas mal.
Mais il est existe des versions pro encore plus efficaces, tu dois pouvoir les louer.
Message Publié : Dim 11 Déc 2022, 01:11
Message(s) : 2896
Pour faire durer les joints, un coup de spray silicone dessus une fois par an ça aidera ;)
NCFL 1.8L Kaminari
Message Publié : Dim 11 Déc 2022, 08:40
Message(s) : 5846
Pour les caoutchoucs, j'utilise depuis plusieurs années du Gummi Pledge. Le flacon me durera encore ... :D
