Nous sommes actuellement le Jeu 3 Juil 2025, 15:34
Message Publié : Sam 25 Jan 2025, 10:17
Message(s) : 4
Salut à tous, :hello:
Ma NBFL refuse de démarrer et affiche un joli voyant airbag rouge qui clignote + le voyant de l'airbag désactivé qui reste allumé. De plus, elle refuse catégoriquement de démarrer une fois le contact mis.
Tout d'abord, voici les infos que j'ai pu trouver personnellement histoire de gagner du temps pour tout le monde :beer: :
- Le code du voyant airbag est 47 : ce qui semblerait signifier un souci au niveau du capteur de poids du siège passager.
- La tension de la batterie est OK (12.9, not great, not terrible).
- A priori, il ne semble pas y avoir un souci au niveau du démarreur (pas de cliquetis ou de bruits suspects. Simplement lorsque je tourne la clé, la voiture n'essaie même pas de démarrer "mécaniquement", juste elle se coupe).
Juste avant de subir cette panne, j'ai fait installer un kit d'accroches pour mon hardtop, donc je me suis un peu baladé dans la voiture dans des positions parfois... surprenantes. Aurais-je cassé ou déconnecté les connectiques sous le siège passager ? :?
Ce qui m'inquiète le plus, c'est que je n'ai pas vu de témoignages similaires concernant le code 47 avec la voiture qui ne démarre plus du tout. Je n'ai toujours pas trifouillé ces connectiques sous le siège (si ça peut m'éviter de le démonter car ça a l'air inévitable).
Voilà, merci d'avance pour vos réponses et bon week-end (meilleur que le mien j'espère) ! :D
Message Publié : Sam 25 Jan 2025, 10:33
Message(s) : 4
https://youtube.com/shorts/2QttL1nNZCE
J'ai fait une petite vidéo pour vous montrer ça.
Message Publié : Sam 25 Jan 2025, 14:59
Message(s) : 6431
:hello: et bienvenue !
"Vidéo privée" :sic:
En effet le tout ne ressemble pas à un problème connu. Hâte de voir la vidéo !
Message Publié : Sam 25 Jan 2025, 15:24
Message(s) : 4666
Si 12,9v moteur démarré, c'est pas assez, clairement; si votage pris depuis qu'elle ne démarre plus, là, ok, batterie ok; Je ne pense pas qu'il y ai un rapport entre non démarrage de la voiture et le voyant airbag ... Vidéo non visible, comme dit par le camarade Misho
Membre 423
Message Publié : Sam 25 Jan 2025, 16:48
Message(s) : 4
(Re)salut, je viens donner quelques nouvelles.
Alors finalement c'était bien le démarreur mais il ne bougeait plus du tout, donc p'tit coup de marteau et de tige métallique dessus, redémarrage niquel (+ une commande sur leboncoin pour un plus neuf).
Sinon j'ai toujours ce problème de voyant airbag qui s'active lorsqu'il n'y a pas de poids lourd sur le siège passager. Si quelqu'un a des tutos pour réparer ce problème (code 47). :P
EDIT : le voltage de la batterie c'est moteur coupé mais sinon R.A.S. à ce niveau. Donc actuellement le problème principal est le voyant airbag.
Et merci pour votre accueil ! :beer:
Message Publié : Sam 25 Jan 2025, 18:01
Message(s) : 1622
Etrange , ce problème de témoin d'air bag qui s'allume quand le siège passager est vide , donc qui s'éteint lorsqu'un passager s'installe .
Aucun rapport avec la fermeture de la ceinture de sécurité passager?
Sur la nbfl de 2004 est ce qu'il y a un airbag latéral sur le siège passager ? ça n'existe pas sur la 2003
Message Publié : Sam 25 Jan 2025, 18:10
Message(s) : 4666
Non PTC, que les 2 frontaux
Membre 423
Message Publié : Sam 25 Jan 2025, 20:05
Message(s) : 4
Cela vient du capteur de pression du siège passager, il semble être défectueux (une maladie sur ces modèles visiblement) et ne parvient pas à envoyer l'info de si oui ou non quelqu'un est assis sur le siège passager (afin de déterminer lors d'un choc si l'airbag passager s'active oui ou non).
Je sais qu'il existe la méthode expéditive et pas chère à 30€ d'un boîtier qui va simuler la présence d'un passager. L'avantage c'est que ça règle le problème facilement et pour pas cher, l'inconvénient c'est si que tu te plantes, t'as les deux airbags à changer ! :ricane:
Message Publié : Sam 25 Jan 2025, 20:57
Message(s) : 1622
J'avais compris que le voyant airbag était allumé quand la siège était vide et qu'i s'éteignait quand il y avait un passager .
Message Publié : Dim 26 Jan 2025, 03:06
Message(s) : 6431
Heu, très sincèrement, une NB plantée avec airbag déployé, qu'il y en ait 1 ou 2, elle est morte, tu peux démonter et vendre ce qui reste d'intact :aie: :oui:
