Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 09:13
Message Publié : Lun 19 Mai 2025, 05:26
Message(s) : 9
Hello la team. J’espère que vous allez bien ? Voilà j’ai une petite interrogation et peut être vous avez vous la réponse? Sur ma mx5 ncfl qui est équipée de xénons lorsque je mets le contact j ai le fameux voyant orange en forme de phare avec flèches haut et bas qui s allume puis s éteint assez vite ( presque aussitôt en fait )J ai bien compris que cela correspondait au correcteur d assiette des xénons. Cependant ma question ,sur vos mimix qui sont équipées de xénon est ce que vous avez la même chose à savoir ce même témoin qui s allume brièvement à la mise en contact puis disparaît. Merci de m avoir lu et bonne journée à tous.
Message Publié : Lun 19 Mai 2025, 23:36
Message(s) : 3028
Oui, c'est tout à fait normal.
Le témoin s'allume pendant quelques secondes lorsque le contacteur de serrure est mis sur ON.
Si il s'éteint, c'est que tout va bien.
Par contre, s'il reste allumé ou s'allume par la suite, c'est qu'il y a une anomalie sur le système de réglage automatique du niveau des phares. Et là, il faudra se rapprocher d'un agent Mazda pour régler le problème.
Très bonne route au volant de votre Mx. Image
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Mar 20 Mai 2025, 13:36
Message(s) : 9
Super , merci pour votre retour. Bonne journée à vous tous
Message Publié : Dim 25 Mai 2025, 20:58
Message(s) : 52
Tout les voyants doivent s allumer à la mise sous tension pour vérifier qu il y a pas d ampoules HS.
Si un voyant ne s allume pas au démarrage, il faut vérifier l ampoule correspondante car ca peut masquer un voyant Orange ou rouge qui aurait dû s allumer... avec un risque de casse si tu roule ainsi
Mazda MX-5 RF 2.0 de 2017. Objectif 300 000 km
