Nous sommes actuellement le Sam 5 Juil 2025, 04:02
 Sujet du message : Installation clim sur NBFL
Message Publié : Jeu 3 Juil 2025, 10:12
Message(s) : 9
Salut, je commence à réfléchir à installer une clim sur ma NBFL, j'habite en Provence et quand il fait chaud c'est rude :) J'ai trouvé un gars sur lbc qui vend des pièces, il me propose 400 euros pour le kit de clim. Vu les prix astronomiques que j'ai vu pour une installation en garage, ça me semble pas trop mal et je vais déployer mes talents de négociateur. Le hic c'est que je n'ai jamais installé de clim, ni même fait de mécanique très poussée. Vous pensez que c'est faisable à la maison d'installer ça ? Y'a quelques vidéos sur des installations de clim qui trainent sur yt mais bon j'y vais un peu à l'aveugle quand même.
(hors de question de lacher 1000 balles chez un garage, j'ai pas les moyens).
 Sujet du message : Re: Installation clim sur NBFL
Message Publié : Jeu 3 Juil 2025, 10:17
Message(s) : 4666
La mienne a été virée et revendue en pièces à 2 gars du forum; du poids en trop :ricane: En vrai, elle était déjà HS en 2014 quand j'ai acheté la voiture, donc bon ... Vu les pièces et le temps mis par mon garage a tout démonter, ça doit pas être simple à remonter; ton vendeur a t'il toutes les pièces ? il y aura la courroie d'accessoires à changer (plus la même longueur à cause du compresseur), le support du compresseur, la tuyauterie, un truc à remplacer derrière la boite à gants ... J'espère au moins que le compresseur n'est pas HS, maladie connue sur les NBFL, rare sont ceux qui dépassent les 10 ans ...
Membre 423
Message Publié : Jeu 3 Juil 2025, 10:20
Message(s) : 9
Je vais creuser avec le vendeur voir si il a tout et vérifier si le compresseur est pas HS, par hasard vu que tu l'as fait tu n'aurais pas une liste des pièces ?
Message Publié : Jeu 3 Juil 2025, 10:42
Message(s) : 4666
Je vais regarder si j'ai toujours les photos de tout ce qui a été démonté
Membre 423
Message Publié : Jeu 3 Juil 2025, 10:44
Message(s) : 9
Merci :D
Message Publié : Jeu 3 Juil 2025, 10:46
Message(s) : 6431
Y'a rien de très technique mais c'est beaucoup de choses à démonter/remonter, donc du temps, donc cher en garage.
Dans ton calcul pars du principe que le compresseur est HS ou qu'il le sera avant longtemps :cyp: concrètement même s'il semble fonctionner, il fait de moins en moins de froid.
Le mien ne fait plus perdre que quelques degrés à l'air ventilé, un jour je tenterai de le remplacer par un "compatible", voir s'il tient un peu plus longtemps ou pas... :tantpis:
Message Publié : Jeu 3 Juil 2025, 10:48
Message(s) : 4666
Tiens, j'ai retrouvé le sujet que j'avais créé pour la vente des pièces : viewtopic.php?f=31&t=46503&hilit=clim+virolo
Tu peux aussi rajouter le bouton on/off de bas de console à changer
Membre 423
Message Publié : Jeu 3 Juil 2025, 12:06
Message(s) : 9
Top merci, bon cet histoire de compresseur me fait penser que je vais devoir l'acheter à part à moins qu'il soit récent
Message Publié : Jeu 3 Juil 2025, 12:43
Message(s) : 318
Hello,je l'avais fait sur ma 100nx gti.
L'avantage des japs : tout est précablé.
C'est plug & play mais oui : beaucoup de démontage.
Pense bien à mettre des joints et un deshydrateur neuf !!! :jap:
Message Publié : Jeu 3 Juil 2025, 12:55
Message(s) : 9
Super merci, c'est rassurant :D
