Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 03:44
Message Publié : Dim 27 Juin 2010, 23:09
Bonsoir a tous
Afin de fixer un attelage sur une NB, je cherche des boulons solides
ou trouver ca ?
un kit fixation dans un norauto ?
merci d avance
PG
edit : les alignement bolt sets pourraient ils faire l affaire ?
Message Publié : Dim 27 Juin 2010, 23:31
Message(s) : 7720
Chez un magasin de bricolage, tu devrais trouver ça sans problème ;)
Message Publié : Lun 28 Juin 2010, 09:40
Message(s) : 30069
Faut se méfier, y'a plusieurs qualité de boulons; à une époque j'avais cherché des boulons plus long pour ajouter un porte vélo et on m'avait fortement conseillé de les acheter chez un marchand de caravane et pas chez leroy casto!
Message Publié : Lun 28 Juin 2010, 09:44
Message(s) : 921
Tout dépend de l'acier employé pour la fabrication des écrous.
Dans ton cas il te faut au moins du 8.8 (c'est écrit en général sur la tête du boulon)
Si tu veux pas t'embeter : http://www.bricovis.fr/brico.php
Il font de tout, a des prix très intéressant :jap:
Message Publié : Lun 28 Juin 2010, 09:51
Message(s) : 18
Oui, il faut éviterla visserie de magasin de bricolage.
Va dans une quincaillerie ou fournisseur industriel.
En automobile, la classe minimun est du 8.8. :jap:
Message Publié : Lun 28 Juin 2010, 10:15
Message(s) : 2106
C'est quoi exactement la taille qu'il te faut ?
Message Publié : Lun 28 Juin 2010, 12:37
Merci à tous,
Alors dans l'ordre, mike, bonne idée pour le marchand de caravane :jap:
Jayz, merci pour le link,
Agip, merci pour l'info,
Cedric, ben aucune idée :D (là vous mesurez mon niveau de bricolage, je sais juste que ça doit etre solide :D ) , c'est pour monter un attelage initialement prévu pour mk1 sur une mk2, les points de fixation sont differents :sic:
PG
Message Publié : Lun 28 Juin 2010, 12:47
Message(s) : 5058
T'as pas un attelage sur ta broue.., euh ta Subaru? Tu pourrais t'inspirer des fixations.
Combien tu peux tirer avec la NB?
Message Publié : Lun 28 Juin 2010, 12:48
Message(s) : 2106
-> MP :D
Message Publié : Lun 28 Juin 2010, 12:52
Si, mais c'est un attelage "accessoire homologué " de la marque, donc les fixations sont prévues au départ, et c'est du costaud, genre 8 enormes boulons de caque coté en prise directe sur le chassis sur des trous déjà pré percé + remplacement des crochets de remorquage en utilisant leur fixation (mais bon c'est homologué pour tirer 2.2 tonnes aussi).
sur la CG c'est écrit 1t, mais bon, au dela de 500 kg faut un permis que je n'ai pas, et en plus, je ne suis pas persuadé que la voiture le supporte, donc ce sera annecdotique là, juste pour une micro charette < 500 kg afin d'aller à la decheterie ou rapporter une machine à laver et surtout fixer un porte vélo pour 2 vélos.
PG
Message Publié : Lun 28 Juin 2010, 12:56
Message(s) : 18
PG a écrit :
Merci à tous,
PG
Tu vas galérer à adapter ça. :etonne:
Message Publié : Lun 28 Juin 2010, 13:00
Message(s) : 5058
Si tu as des trous pré percés tu mesures leurs diamètres tu auras déjà le diamètre des boulons qu'il te faut. Tu mesures après la largeur/épaisseur de ton attelage + la largeur épaisseur du châssis au niveau des trous. Tu ajoutes l'épaisseur de l'écrou plus rondelles, apres tu prends tu petite baguette (comme celles des brochettes de resto chinois) tu l'a coupe à la dimension que tu as définie ci-dessus, et tu simule la mise en place du boulon. Cela te permettras de savoir si ton boulon passes bien.
Message Publié : Lun 28 Juin 2010, 13:14
Message(s) : 30069
:ttt: La flemme de développer fais des recherches, le permis E c'est pour beaucoup plus!
Message Publié : Lun 28 Juin 2010, 13:18
Il faut le permis E si ton ensemble dépasse 3T500 OU si ta remorque est + lourde que ton véhicule tracteur. Sinon le permis B suffit.
Message Publié : Lun 28 Juin 2010, 13:35
Non je m'0auto censure, au dela de 500 kg, ce serait trop dangereux pour la mx5 ...et pour les autres (me connaissant )
PG
