Nous sommes actuellement le Jeu 24 Juil 2025, 18:56
 Sujet du message : gro problem nb
Message Publié : Jeu 30 Déc 2010, 18:45
Message(s) : 341
bonjour voila j'ai un ptit souci
j'ai changer
bougie
alternateur
bobine d'allumage
filtre a essence
et j'ai toujours la même panne
elle cale d'un coups !
l'aiguille du contour s'affole
et après elle veux plus redémarrer ,je tourne la cle et j'ai juste le lancement rien d'autre !! et après style10min vroumm vroumm elle redémarre
a votre avis go mazda ??
ou quelqun serait se qui se passe ??
cordialement night
http://miata42.skyrock.com/
http://fun-design.fr/
 Sujet du message : Re: gro problem nb
Message Publié : Jeu 30 Déc 2010, 19:36
Message(s) : 4888
Si tu viens juste de changer le filtre a essence, continue de rouler, il y a peut-être des petites bulles d'air. Le compte-tours qui s'affole peut aussi arriver aprés un changement de bougies. :)
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Jeu 30 Déc 2010, 23:14
Message(s) : 341
bas j'ai pamal regarder sur le forum
y'en na qui ont changer
le capteur vilrequin ou le capteur d'arbre came
si je doit les changer oui mais l'anglais et moi s'est pas top
un coups de main sur mxparts serai sympa merci !
et on me parle aussi de la sonde lambda !
cordialement night
Message Publié : Ven 31 Déc 2010, 10:55
Message(s) : 4888
Capteur de vilebrequin
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ts_id/1379
Capteur d'arbre à came
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ts_id/1173
Sonde lambda
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/497
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Ven 31 Déc 2010, 12:53
Message(s) : 341
merci pour les lien : )
euh je reviens de chez mazda
pièce neuve 100€
du coups je l'est acheter laba
capteur pmh
affaire à suivre : )
merci
Message Publié : Ven 31 Déc 2010, 17:28
Message(s) : 473
Surprenant, mais je pencherais plus vers les bobines d'allumage, à chaud, le compte tour s'affole puis le moteur cale.... Et une fois froid, elle redémarre, je me trompe peut être...
Message Publié : Jeu 6 Jan 2011, 17:48
Message(s) : 341
SAlut euh juste une question j'ai le capteur pmh mais il se situe ou ?
car j'ai jamais changer sur une propultion
cordialement night
Message Publié : Jeu 6 Jan 2011, 22:14
Message(s) : 4888
Il est devant le moteur, en bas à droite, à coté de la poulie de vilebrequin. :)
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Ven 7 Jan 2011, 15:17
Message(s) : 341
ok merci frank : )
sur se problème je vous tien au courent
espéreront que j'ai résolu les problème de l'mx5 : )
Message Publié : Sam 8 Jan 2011, 12:06
Message(s) : 341
euh le pmh s'est celui d'abre a came !
et celui que tu ma indiquer il ressemble pas dutout a celui que j'ai !
personne s'est ou il est .?
Message Publié : Sam 8 Jan 2011, 12:18
Message(s) : 4888
Celui que je t'ai indiqué, est bien le capteur PMH ou volant mteur. Tu as peut-être acheté un capteur d'arbre à came, sur la NB il doit être au bout du cache culbuteur coté parebrise. :)
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Dim 9 Jan 2011, 18:54
Message(s) : 341
salut no tu t'es pas tromper : ) merci
et bas sayet panne régler !
et en prime
siège chauffant mis sur les siège de ma nb
