Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 03:04
Message Publié : Jeu 25 Sep 2008, 10:26
Message(s) : 6443
Bonjour tout le monde !
Je suis tombé sur un os en voulant faire ma vidange de boîte : comment lever l'avant de la voiture ? J'ai pas trouvé de point de levage (où appuyer le cric) qui ait l'air solide et assez centré, y'a des plaques en plastique partout sauf autour du carter moteur...
J'ai fini par la lever d'un seul côté par la fixation du triangle de suspension, mais la question restera entière si je dois lever tout l'avant.
Quelqu'un sait ça svp ?
Merci ! :)
Message Publié : Jeu 25 Sep 2008, 11:58
Message(s) : 1384
Pour toutes les props c'est toujours pareil
Pour l'avant prendre au niveau du berceau (rarement devant le moteur souvent jute derrière)
Pour l'arrière prendre juste sur le pont (mais forcément là tu le vidangera pas :ptdr: )
205 GTi 115 volée :x
Message Publié : Jeu 25 Sep 2008, 22:01
Message(s) : 6443
Ben justement, j'ai pas trouvé...
Devant le carter y'a que du plastoc jusqu'au pare-chocs et le moteur au-dessus.
Derrière le moteur y'a un bout de plastique, et derrière une large plaque en métal, fixée par une dizaine de boulons, qui protège la boîte et qui m'a pas l'air très solide...
Et faut démonter la plaque et donc lever la voiture pour démonter le bout de plastique.
C'est vraiment la grande plaque qui peut supporter 600kg au milieu sans se plier en 2 ?
Message Publié : Jeu 25 Sep 2008, 22:56
Message(s) : 1384
Voilà pour moi c'est là que tu prends sur le berceau.
Photo du post de mumul
Message Publié : Ven 26 Sep 2008, 10:39
Message(s) : 4888
:ttt: il n'y a que 4 boulons qui tiennent cette plaque.
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Ven 3 Oct 2008, 21:49
Message(s) : 6443
Aha, le fameux berceau serait donc en avant du carter, et peut-être bien caché sous un plastique (me souviens plus très bien maintenant :oops: ).
Je reregarderai ça au prochain passage sous la voiture, merci beaucoup ! :jap:
Message Publié : Ven 7 Nov 2008, 17:23
Message(s) : 2569
Sur la NA (mais c'est tres certainment similair sur la NB) j'utilise le carter d'huile. Il y'a une section plate vesr la partie arriere qui est parfaite pour ça. :oui:
Message Publié : Ven 7 Nov 2008, 22:48
Message(s) : 1384
Non j'ai regardé l'autre jour.
La protection plastique de l'avant justement se raccroche au berceau.
Donc le berceau est toujours visible. :oui:
