Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 17:58
Message Publié : Jeu 2 Mai 2013, 21:08
Message(s) : 440
VENDUE
Bonjour, je mets donc en vente ma Mazda mx5, c'est une Série spéciale cuir et bois (également appelée ssp BBS) : 120 exemplaires en France
Année 1993 (donc pas de problème de vilebrequin)
101000km, achetée en Février 2012 à 92000km.
Châssis relativement sain, pas de corrosion dans les bas de caisse (photos sur demande), trous d’évacuation controlés régulièrement.
La peinture est d'origine et comporte donc quelques rayures et 'pocs'.
Equipements spécifique à cette série limitée :
-Sièges et panneaux de porte en cuir Beige
-Volant et pommeau Nardi
-Seuils de porte métalliques
-ABS
-Antenne électrique
-Amortisseurs Bilstein
-Jantes BBS
-Couleur noir brillant
-Plaquages bois sur le tableau de bord (manquants)
Autres équipements :
-Vitres électriques
-Direction assistée
-Alarme avec fermeture centralisée à distance
-Autoradio CD/USB/AUX Kenwood + HP Pioneer
-Différentiel à glissement limité VLSD
-Couvre capote
-Silencieux inox mx5parts
-Tapis de sol Mazda Mx5
-Voltmètre
Entretiens récents :
-Juillet 2010 / 92000km : Courroie de distribution, pompe à eau.
-Fevrier 2012 / 92500km : Batterie, silencieux inox mx5 parts, plaquettes de frein arrière.
-Mars 2012 / 93000km : Bougies, joint de CAS, durites de refroidissement, cables de bougies Magnecor.
-Avril 2012 / 93600km : Vidange boite de vitesse + puit de boite, changement du joint de puit de boite, joint de cache culbuteur, sonde lambda.
-Mai 2012 / 94200km : Vidange Pont (Huile Redline 75W90)
-Juillet 2012 / 96000km : Vidange moteur, filtre a huile, filtre a air, filtre a carburant.
-Octobre 2012 / 98000km : Nouvelle capote en vinyle type Honda S2000 (aspect alpaga, lunette en verre, parfaitement étanche), remplacement rain rail et cables de tension.
-Fevrier 2013 / 99300km : Changement soufflet levier de vitesse, changement antenne électrique.
Divers :
Console centrale peinte en noire laqué.
Double des clefs fournis
Cric + trousse à outils d’origine sont présents.
Roue de secours présente.
Environ 1500€ de frais depuis que je l'ai.
Travaux restants, à prevoir tot ou tard:
-L'aile avant droite et légèrement rayée
-Le vernis des jantes est abimé
-Le cuir des sièges est fatigué (principalement au niveau des assises)
Le controle technique est ok (passé le 25/05/2013) : Un phare réglé trop bas et les soufflets d'amortisseur usés, c'est tout !
Prix demandé : 6800€ dans l'état actuel, le prix évoluera si je me charge de faire réaliser ces travaux.
EDIT : Ajout des photos ; Ajout information contrôle technique.
