Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 01:55
 Sujet du message : Mx5 noir VENDU
Message Publié : Lun 3 Fév 2014, 16:12
Message(s) : 71
VENDU
Image Salut salut a tous.
Image Il manque l admission ITG et la ligne jackson racing avec bande thermique
MX5 mazda de 93 1.6L abs,da.
la voiture équipée de pièces perfo: et beaucoup de frais a étai fais
kit gros frein wilwood plaquette a 50% .( jeux donne un jeu de plaquette neuf).
il y a un yacodog ( un demi arceaux copie du hardog).
des barres latéral cusco .
barre anti roulis jr.
amortisseur kyb agx .
ressort teens.
ligne inox jackson racing .
support moteur I.L.M
volant isotta .
levier de vitesse boule .
filtre a air itg
spal 33cm qui marche avec la sonde et l autre en 25cm qui marche avec interrupteur ( fonctionne même contacte fermé).
cache culbu poli et verni
gros radiateur alu en 54mn .
silent bloc de triangle inf,sup,av et ar changé il y 1ans
distribution,pompe a eau ,calorstat fais a 72 000km .
les bougies, vidange moteur, boite, pont,liquide changé et purgé ,balai essui glace,sonde lambda il y a 2500km
poste sony xplod laser mp3 enciente focal
cligno de coté noir.
coupe circuit anti vole .
allumage a 14°
les 2 joints entre boite et levier de vitesse changé
jante rota Vgrid en 15
4 pneus uniroyal pluie( tip top) qui on fais 100km donc neuf
support de plaque carbone ar,plaque carré ar et av.
paupière av gauche carbone avec prise d air ( je donne la paupière d origine et le sup de plaque ar)
anneau de remorquage avant .....
je dois en oublié
il y a des travaux : la lunette arrière et hs et les plaquette arrière a faire . si je fais travaux je la vend 5200e.
capot complète 500e de bonne qualité, plaquette 50e .
si vous occupé des travaux 4200e je la vendrai pas plus bas!!
( j ai un hardtop je le vend avec la voiture 350 il et rouge et peinture a revoir ) je ne le vend pas appart si la voiture n est pas vendu .
( la photo de l étirer rayée rien de grave il ne fuit pas et fonctionne très bien)
niveau carrosserie il y a un poque sur l aile arrière droite pas énorme et le par choc av a les trous( oui 4) des rivé de plaque.
la voiture a l argus et a 7410e sans rajouté tout les frais réel donc je la vend pas si cher !!!
donc pas de message ou je dois presque la donné merci vous
VENDU
