Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 18:55
Message Publié : Mer 5 Nov 2014, 22:28
Message(s) : 244
Je mets en vente ma NBFL « Sportive » de 2001 achetée en Allemagne fin 2011.
Il s’agit bien du modèle n’ayant jamais été commercialisé en France, équipé d’origine avec :
- Le moteur 1,8l SVT – 146 CV
- La boite 6 vitesses
- Le Pont autobloquant Torsen
- Les gros freins ( 270 mm avant et 276 mm arrière )
- Le châssis renforcé
- La barre anti rapprochement avant
- La suspension Bilstein
- Les sièges en cuir chauffants
- ABS, DA, Vitres et Rétros électriques
Lors de l’achat, cette auto était une première main conduite pendant 10 ans par une dame qui s’en servait quotidiennement. Elle avait alors 142.000 kms, un état mécanique irréprochable pour la partie moteur et constituait donc une bonne base pour lancer mon projet de rénovation et d’optimisation.
J’ai donc progressivement et amoureusement remis cette auto en parfait état de fonctionnement dans les moindres détails. J’en ai profité pour l’optimiser.
C’est probablement aujourd’hui une des plus belles NBFL en circulation en France, surtout en 1,8l SVT et en finition « Sportive »
Voyez vous-même la longue liste de ce qui a été fait sur l’auto.
Pour ceux qui ne connaitraient pas bien la MX5 et qui se laisseraient impressionner par son kilométrage (171.500 Kms ), que le moteur fonctionne parfaitement bien, qu’il est très fiable et qu’il ne consomme pas une goutte d’huile.
Pour les données principales :
- Vidange +filtre tous les 5000 Kms
- Ensemble de fluides remplacés et en bon état
- Freins refaits à neuf ( flexibles / étriers / disques / plaquettes )
- Jantes Team Dynamics Pro Race 1.2 - 15 pouces + pneus Toyo R888 ( 500 Kms )
- Amortisseurs Bilstein B14
- Embrayage récent et optimisé ( 15.000 Kms )
- Distribution et pompe à eau 15.000 Kms
- Véritable arceau de sécurité TR Lane – posé par TR Lane
- Roulements récents ( 4 roues )
- Échappement Larini
- Admission Cold Air Intake IL MOTORSPORT + Cooling Panel Inox
- Câbles Bougies Magnecor 8,5 mm
- Vérins de Capot
- Grille de calandre
Elle est également équipée d’un autoradio Alpine neuf
Toutes les pièces/accessoires d’origine sont disponibles
Je souhaite vendre cette auto à un amoureux de la MX qui sera capable d’apprécier les dizaines d’heures de travail, la qualité de la rénovation et l’immense plaisir de la conduire.
Prix : 8900,00 euros
Contact par MP - Merci
DATE OPERATION KMS
26-déc.-11 Vidange boite 142 610
26-déc.-11 Vidange Pont 142 610
26-déc.-11 Vidange Moteur 142 610
26-déc.-11 Filtre huile 142 610
26-déc.-11 Filtre air 142 610
26-déc.-11 Filtre essence 142 610
26-déc.-11 Remplacement liquide freins 142 610
26-déc.-11 Remplacement liquide embrayage 142 610
26-déc.-11 Remplacement liquide refroidissement 142 610
26-déc.-11 Courroie Alternateur 142 610
26-déc.-11 Courroie Direction assistée 142 610
21-janv.-12 Remplacement plaquettes AV et AR 143 200
21-janv.-12 Remplacement 4 disques AV et AR 143 200
21-janv.-12 Remplacement faisceau bougies allumage 143 200
27-janv.-12 Remplacement des 2 roulements AR 143 636
12-févr.-12 Pose grille calandre avant 144 500
12-févr.-12 Pose catadioptres blancs avant et arrière 144 500
5-mars-12 4 Jantes Team Dynamics Pro Race 1.2 Black 144 578
7-mars-12 4 KIT BILSTEIN B14 144 625
7-mars-12 CHANGEMENT DES 8 VIS EXENTRIQUES 144 625
7-mars-12 REGLAGE HAUTEUR DE CAISSE - Valeur = -30 avant et - 28 arrière 144 625
7-mars-12 GEOMETRIE COMPLETE 144 625
17-mars-12 INSTALLATION KIT INDUCTION IL MOTORSPORT 145 600
4-avr.-12 Remplacement tous les joints levier de Vitesse 146 300
13-avr.-12 Pose des pédales I.L Motorsport 146 300
19-avr.-12 New plaquetes MAZDA avant 147 632
1-mai-12 New plaquetes MAZDA arrière 147 632
7-mai-12 4 bougies neuves 147 790
24-mai-12 Vidange + filtre à Huile 149 688
24-mai-12 Pose flexibles de freins Hel Performance Stainless Steel Brake Hose Set 149 688
24-mai-12 Purge liquide de freins 149 688
24-mai-12 Remplacement Pare Brise - Mazda 149 688
24-mai-12 Remplacement phare antibrouillard avant gauche cassé 149 688
11-juin-12 Remplacement mid-pipe échappement Mazda 151 805
10-août-12 Pose TD RollBar TR Lane 154 177
10-août-12 Kit distribution + pompe à eau 154 177
10-août-12 Remplacement Liq refroidissement 154 177
10-août-12 Embrayage complet ( Master and slave cylindres + flexible + tous roulements ) 154 177
10-août-12 Réfection 2 ailes AR (Corrosion) + aile avant droite + parechoc av 154 177
9-sept.-12 Pose de 2 verrins capot 154 980
9-sept.-12 Pose porte plaque avant en alu 154 980
23-déc.-12 Vidange Boite Vitesse + Huile REDLINE MT90 156 159
13-janv.-13 installation filet anti-remous 156 220
13-janv.-13 installation nouveau moyeu Works Bell + Volant momo 156 220
17-mars-13 Vidange Huile Moteur 5W40 synthetic 156 707
17-mars-13 New filtre Huile 156 707
24-mars-13 Pose Cooling Panel + 2 New attaches de radiateur 156 750
15-mai-13 New Tapis de sol MX5 parts 160 000
13-oct.-13 Vidange + filtre huile ( 161528 Kms ) 161 528
13-oct.-13 Installation autoradio Alpine 161 528
15-mars-14 Pot échappement Larini 165 000
25-mai-14 Vidange Moteur 10w40 166 352
25-mai-14 Vidange Pont - Redline Oil 75w90 166 352
25-mai-14 4 disque des freins neufs ( TRW ) 166 352
25-mai-14 Plaquettes AV et AR neuves ( Mazda ) 166 352
25-mai-14 4 etriers Freins neufs 166 352
25-mai-14 Purge liquide de freins 166 352
10-juin-14 2 moyeux / roulements avant neuf ILM 168 000
4-sept.-14 4 Pneus TOYO R888 170 900
OVtwin
