Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 08:22
Message Publié : Dim 13 Déc 2015, 12:14
Message(s) : 529
vendue en pièces , merci de fermer :)
bonjour :hello:
suite a 2 rebuilds infructueux , je décide de me séparer de ma nb 1.8 bp4w de 99'. c'est une française ( j'ai la facture d'achat d'origine) , 3ème main , sans rouille , 117000 kms .
la petite histoire est ici : viewtopic.php?f=85&t=23921
j'ai acheté cette voiture il y a 4 ans avec 95000 kms strictement d'origine , et je l'ai faite évoler au fil du temps , avec des pièces de qualité , neuves souvent importées et montée consciencieusement .
actuellement l'auto est stoké dans mon garage , culasse sortie ( juste posée sur le bloc) .
je suspecte fortement la pompe a huile qui est surement source de tous les problèmes .
je ne peux pas garantir l'état du bas moteur mais la culasse n'as pas l'air d'avoir été impactée .
néanmoins, aujourd'hui , l'auto est a vendre entière , pas de vente de pièces au détail ( si la rubrique n'est pas appropriée , je remercie d'avance les modérateurs de basculer l'annonce ou il faut :) )
il suffit de remettre un moteur dedans , reconstruire celui là ou s'en servir de donneuse de pièces ...
j'ai la facture de toutes les pièces et prestations effectuées .
voici la liste des pièces perf et esthétique montées dessus , elles ont entre 0 et 10000 kms
moteur/transmission/échappement
- bloc réalésé en 83.5 , pistons supertech en rv 9.5 , bielles k1
- faisceau magnécor
- CAI ilm + kn
- kit radia d'huile/spal/plaque sandwich ilm avec sondes et écrans zenky/autometer pour la tempé et pression
- durites d'eau silicone
- kit complet visserie bas/haut moteur ARP
- bouchon remplissage huile ilm
- bouchon vidange magnétique
- cloisement carter maruha
- distri gates racing
- happy meal stage 1 avec vm 13.5 lbs, durite avia(2500kms)
- bouchon d'eau mazdaspeed 1.3 bar
- thermostat maruha
- join de collecteur d'admission hondata
- dual fuel rail m- tuned + hardware (non monté)
- collecteur d'échappement cobalt gainé
- intermédiaire ilm avec cata 200cell + décata homemade amovible
- silencieux racing beat power pulse
- silenbloc moteur mazdaspeed
- silentbloc d'échappement uréthane
- poulie pompe a eau garage star
- pcv mazdaspeed ( non montée )
- arbre de transmission avec graisseur 949
- vidange pont/boite redline
chassis /trains roulant
- front towhook
- RB lower brace front
- Rb lower rear brace ( cloisonement berceau AR)
- rear beatrush brace ( barre renfort berceau /ppf)
- barre anti rapprochement AV et AR ilm
- combinés bc racing (10000 kms)
- biellettes réglables ilm (non montées , x4)
- freinage ( 0kms)AV willwood dynalite 4 pistons , 11', disques willwood , plaquettes xp8
AR étriers oem reconditionnés (joins, pistons , peinture neuf) ,pates d'extention FM , disques nbfl powerslot, plaquettes porterfield , full durite avia, répartiteur willwood ( tout a 0 kms )
- jantes 6ul ( dernière gen) black avec tout le hardware 949 , pneus ad08r en 205 ( tout a 0kms)
- barre de renfort ceintures ultraracing
- piko rollbar , double diag , harness bar ( non monté)
- door bushing kakimoto
esthétique
- volant nardi ( véritable) en peau retournée + hub
- pommeau delrin ( dupont) avec extender en 3.5'
- répétiteurs chrome
- lip AV mazdaspeed oem
- grille zunsport black
- fix pc AV tegiwa ( non montés)
autres
- boite 5 reconditionnée ( joins , roulement d'entrée neuf, inspection)
- culasse resurfacée de 1.3/ 10 , conduit alignés et légèrement retravaillés ( défauts fonderie) , soupapes microbillées, portées reprises , joins supertech
- la géo a 2 ans
- chassis en super état , blaxon partiel en préventif sur zones sensibles , corp creux traités AV8 ( produit aéro)
- pc Ar découpé
- plaque de baie de parebrise neuve
- bobines allumage 10000 km
- pompe a eau oem + galets (5000 kms)
- cuir gris foncé d'origine
- pas mal de pièces en spare : échappement d'origine, joins neuf, moquettes , bielles pistons, supports , arbre a reconditionner, admission,visserie ....
les moins
- peinture moyenne sur portières , rétros, malle
- capote d'origine , étanche , souple mais vieillissante, légères fissures sur dessus de vitre ( traité au rtv noir )
- siège conducteur un peu usé sur coté
et je dois surement en oublier ;)
:arrow: je vous laisse le soin de calculer le prix du tout
:arrow: l'annonce est uniquement sur le forum pour l'instant car j'aimerai que la miette reste dans la communauté et soit traitée par des connaisseurs comme il se doit ;) d'ici janvier je la diffuserai plus largement .
:arrow: la base de prix est 4700€ pour le tout ( voiture /toutes les pièces et autorisation de vider mon garage :lol: )la carte grise passera donc a votre nom . a discuter intelligemment
je ne suis pas pressé , pas pris a la gorge financièrement et reste ouvert a toute discutions ou détail sur l'auto . mais svp ne me demandez pas la vente de pièce au détail, la réponse sera négative .
je peux laisser mon tel par mp pour discuter de vive voix , c'est plus sympa :beer:
les photos sont actuelles et sont de ce matin.
