Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 19:44
Message Publié : Dim 7 Août 2016, 18:29
Message(s) : 33
bonjour à tous,
je suis au regret de devoir me séparer de ma Mx pour cause d'agrandissement de la famille ...
je mets donc en vente ma NB de 99.
Il s'agit d'une 1.8L équipée d'origine de la clim et d'une marquise. La voiture a été vendue neuve telle quelle. Elle est d'origine française donc équipée d'une boite 5.
Elle a 73.000km. J'en suis le 3° propriétaire et je possède l'historique complet. Elle a été principalement entretenue par Mazda Austerlitz. Lors du dernier passage, j'ai eu les félicitations de Mr Guerreiro ;)
L'état général est très très bon. Des membres de ce site peuvent en témoigner ( 2 chaud carotte et seulement 1 chaud patate + Spa Classique l'an dernier ....).
Elle est donc équipée comme suit:
- climatisation manuelle (top dans les bouchons sous la bâche, quand il pleut ou quand ma copilote a trop chaud)
- ABS (1.8L only)
- différentiel autobloquant (1.8L only)
- volant cuir 3 branches (1.8L only)
- anti démarrage
- rétros et vitres électriques
- seuils de porte inox
- couvre capote
Elle est principalement full stock. Les modifications apportées sont les suivantes:
- clignotants latéraux + répétiteurs blancs
- installation d'un autoradio Pioneer (USB / bluetooth / jack) avec les enceintes d'origine
- pose d'une grille noire dans la prise d'air avant (pour protéger un minimum le radiateur)
- pommeau de vitesse et soufflet du frein à main en cuir
Toutes les pièces d'origines sont disponibles au cas où.
Concernant l'entretien, il a été suivi méticuleusement. Et principalement chez Mazda Austerlitz. Seule les interventions de cette année ont été faites par mes soins car il n'y a pas de Mazda en Picardie. Entre les tutos et ma formation, je peux dire que cela a été bien fait.
Au final, cela donne:
à 69.000km:
- vidange huile moteur, huile Castrol Magnatech 5W40 full synthèse
- vidange huile boite / pont, Redline adéquate pour chaque
- vidange liquide de refroidissement
autres en 2016:
- batterie neuve
2015 / 2014:
- vidanges annuelles
- changement des bougies + installation d'un faisceau Magnecor au cas où
- filtre à carburant + filtre à air (K&N dans boitier d'admission d'origine)
- 4 pneus Michelin Pilot Sport 3 (désormais à 50% d'usure)
C'est à peu près tout. Le reste est disponible sur demande.
Elle est visible sur Compiègne ou l'Ile de France en week end.
J'ai baissé le prix au minimum qui me parait acceptable. Pas de négociation possible.
Quelques photos à jour:
Cordialement,
Poug
