Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 16:42
Message Publié : Mar 21 Nov 2017, 17:52
Message(s) : 1
Je vends ma NB de 1999 avec un faible kilométrage de 84.700km très légèrement évolutif. Le contrôle technique (Juillet 2017) est vierge et le kilométrage peut être vérifié sur l'historique des factures d'entretien Mazda et les contrôles techniques.
La carrosserie et l'intérieur sont en excellent état. Pas de corrosion.
La capote est neuve et a été changée par un sellier (avec vitre dégivrante), les jantes et les pneus ont 5.000km (tout cela avec les factures). L'entretien a été soigné et régulier :
- La distribution a été refaite à 71.000 km
- Bougies et filtre à air changés à 68.000
- Vidange + filtre à huile à 78.000
- Faisceaux de bougies à 79.000
- Plaquettes et disque avant à 79.000 (kit plaquettes arrières neuves fourni)
- Purge liquide et freins et embrayage à 80.000
- Vidange Pont et puits levier de vitesse à 80.000.
- Silencieux arrière remplacé par un Cobalt à 78.000 (le silencieux d'origine en bon état est vendu avec si souhaité).
- Les jantes d'origine 14" en tôle ont été remplacées par des 15" alu et des pneus Dunlop Sport Bluresponse 195/50/R15
Au rayon des petits défauts que je n'ai pas encore corrigés : l'antenne électrique ne fonctionne plus (elle marche mais ne sort/rentre plus automatiquement), les 2 clips de fixation de la capote ne se verrouillent plus (mais ils tiennent très bien avec les pare-soleil ;-), le plastique de la console centrale est fendu sur quelques centimètres côté passager (c'est presque invisible et sans conséquences) et le voyant de l'airbag clignote. L'airbag fonctionne (enfin en théorie... je ne l'ai pas testé) mais la ceinture conducteur qui ne fonctionnait plus a été remplacée par un modèle sans prétensionneur qui n'étant pas "branché" fait clignoter le voyant... Pour le reste RAS ! Elle démarre au quart de tour, tourne impeccablement et dort au chaud !
Visible dans les environs de Nice (15km). Curieux et essayeurs professionnels s'abstenir...
Paiement chèque de banque ou espèce (en agence bancaire dans les 2 cas).
Contact par MP puis téléphone svp.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Allendrae et 4 invité(s)
