VENDU
Il est temps de prendre une décision, le baleineau est donc en vente.
Petit rappel de la config actuel:
Passage en carrosserie fin 2020 pour:-reprise tôlerie passage de roues arrières
-reprise tôlerie liaison aile arrière/bas de caisse
-reprise tôlerie importante passage de roue longeron
-reprise divers défaut / petit choc (portières, aile, capot)
-peinture complète hors pare-chocs
CONDUITE / ESTHETIQUE-capote mohair 2 option dégivrage et dé-zipable
-hard top noir avec dégivrage + chariot de stockage DIY
-2 sièges de lotus elise S1
-réplique volant nardi
-pommeau vitesse lotus seven
-panneau de porte refait complet (cardboard+revetement imitation alcantara)
-plaque immat avant déporté
CHASSIS-Amortisseur koni + ressort H&R -30 + kit réhausse jassperf (pour réhausse 1 cm)
-restau train roulant complet, sablage + peinture epoxy + visserie neuve + silent bloc super pro + rotule + biellette barre anti roulis
-arceau Trlane GPV + doors bar Trlane + rail de châssis longerons
-barre anti rapprochement avant eunos
-barre de renfort caisse arrière dave fab
-cale maitre-cylindre de frein dave fab
-crochet remorquage avant jassperf
-pack roue hiver JR11 + vredestein snowtrack
-pack roue été JR 3 + hankook k120
FREINAGE/embrayage-Réfection complète des étriers (joints, piston, vis réglage)
-durite avia
-disques pointé rainuré av et arr
-réfection et remplacement maitre-cylindre et émetteur embrayage
-RBF600
-volant moteur allégé
ECLAIRAGE / ELEC-pack low profil jassperf
-2 lèves vitre neuf (moteur et rails)
-commande des vitres jassperf
MOTEUR-Ligne échappement cobalt
-admission jackson racing
-faisceau bougie renforcé
-decata
-1 cata neuf pour le CT
OPTION PACK CIRCUIT-set jantes toyota MR2 + cale déport + pneu yokohama AD08R + 4 pneux neufs yokohama AD08R
-2 harnais boucle aviation
Dernier CT vierge
Entretien qui sera fait avant la vente
-vidange+filtre moteur
-distribution complète
-kilomètrage actuel, un peu moins de 167.000km, peu évolutif.
-dossier photo intégral de tout ce que j'ai fait dessus (plusieurs centaines de photos de tout)
-ensemble des factures
J'en demande 8500€, ou 9000€ avec le "pack circuit"
EDIT: reservée
