Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 19:24
 Sujet du message : MX5 NB 1.6 1999
Message Publié : Lun 4 Oct 2021, 16:45
Message(s) : 5
Bonjour
Vends Mazda MX5 NB de 1999 couleur orange révolution.
141670 km légèrement évolutif.
Voiture en bon état et sans aucune corrosion et qui stationne en garage.
Contröle technique OK du 27/05/2021
Double des clés
Donne avec un siège passager en parfait état et un jeu de plaquettes de frein neuf avant + arrière
En point négatif la couture du tour de vitre de la capote est craquelé. Défaut esthétique mais capote parfaitement étanche.
Entretien fait de puis son achat en avril 2017(factures) :
21/07/2017 : Vidange moteur + filtre à huile à 128070 km
26/07/2017 : Vidange boîte et pont à 128097 km
19/08/2017 : Vidange haut de boîte et changement joints et bague nylon à 128400 km
08/03/2018 : ajout additif huile boîte de vitesse à 130528 km
05/09/2018 : vidange moteur + filtre à huile à 132825 km
19/03/2019 : Changement des jantes (passage en 15 pouces), changement des pneus et réglage de la géométrie à 135204 KM
09/05/2019 : à 135580 km
- Remplacement kit de distribution
- Remplacement pompe à eau
- Remplacement de toutes les courroies d’accessoires
- Remplacement bougies d’allumage
- Prise des compressions moteur
- Remplacement joints spi d’arbre à cames
- Remplacement joint couvre culasse
21/06/2019 : Réparation ligne d’échappement à 136323 km
19/07/2019 : Vidange + filtre à huile à 136418 km
13/10/2020 : Vidange + filtre à huile à 139373 km
05/11/2020 : Remplacement liquide de frein + liquide d’embrayage.
06/08/2020 : Peinture pare choc arrière
Prix : 6500 €
