Je vends cette superbe MX-5 ND Arctic White, 11/2021, 6900 kms, modèle Selection, pack sport, ressorts courts, jantes BBS d'origine Mazda, échappement Cobalt double sorties, full LED et beacoup d'autres améliorations (voir ci-dessous). Tous les éléments d'origine sont fournis et elle peut retrouver une configuration 100% stock si nécessaire.
Le véhicule est encore sous garantie jusqu'au 30/11/2023. C'est une première main et elle a été uniquement conduite par moi. La facture d'achat est à mon nom et elle n'a jamais été sur circuit. Par contre elle a été rodée avec patience sur les 2000 premiers kilomètres.
Je la met en vente à 34995€. Elle est visible sur le Var et les Bouches du Rhône.
Options Mazda obtenues lors de l'achat et installées par Mazda:
- Pack sport avec suspensions Bilstein, barre anti rapprochement, sièges Recaro en alcantara
- Jantes BBS d'origine Mazda
- Ressorts courts Mazda montés par Mazda avec réglage des optiques
- Couvre pédales aluminium Mazda
- Coques de rétroviseur Mazda noir
- Pack Eclairage d'accueil LED, faisceau + LED de marque Mazda
- Pack d'éclairage intérieur à LED - Set de 3, de marque Mazda
- Suppresseur de résonateur ou ISE de Mazda
- Ecrous Antivol 21mm Mazda
Améliorations faites par la suite:- Silencieux Cobalt double sorties (origine disponible)
- Feux arrières séquentiels fumés homologués Zymexx
- Clignotants latéraux séquentiels noirs homlogués de marque Zymexx
- Pack leds (blanc 6000K) feux de recul Ledperf
- Pack clignotants avant Led Ledperf
- Eclairage de plaque LED fumé homologué IL Motorsport
- Demi grille avant Zymexx noir (peut s'enlever sans outils)
- Antenne courte Cravenspeed Stubby
- Saute-vent acrylique court MX5things
- Etagère MX5things
- Door bushing Cravenspeed
- Cache voyants airbag MX5things
- Cache trou porte-goblet IL Motorsport
- Support de téléphone IL Motorsport
- Système de maintien de la ceinture passager Cravenspeed
- Pommeau de vitesse CravenSpeed avec capuchon blanc
- Coque de clef de remplacement et de couleur, similaire à celle vendue par Mazda
- Ressorts d'ouverture automatique du coffre MX5things
- Insonorisation légère du coffre avec des bandes de butyle Noico 2mm
- Filtre à air ITG
- Boîtier MX5Things de remontage des fenêtres automatique
Accessoires d'origine fournis que l'on peut remonter si nécessaire:- Silencieux d'origine neuf (très facile à remettre)
- Ressorts d'origine plus long
- Résonateur ou ISE de Mazda pour avoir plus de bruit dans l'habitacle
- Saut vent d'origine
- Coques de rétroviseur blanc
- Feux arrières d'origine
- Clignotant latéraux d'origine non fumés
- Ampoule de feu de recul d'origine
- Eclairage de plaque d'origine avec ses ampoules
- Antenne d'origine
- Filtre à air d'origine
- Door bushing Mazda
Equipements de serie :- Différentiel à glissement limité
- Car play sans fil, Android Auto
- GPS, radio DAB
- Phares matriciels full LED
- Système audio Bose 9 haut-parleurs
- Camera de recul
- Détecteur d'angles morts
- Aide au démarrage en côte
- Reconnaissance des panneaux de signalisation
