Nous sommes actuellement le Jeu 19 Juin 2025, 13:46
Message Publié : Mar 26 Mars 2024, 19:48
Message(s) : 371
Je me sépare de mon aimant à gonz' car cela à marché!
Trêve de plaisanterie je mets en vente ma NA 115ch de 1991 (ABS, boite 5, lecteur CD, éclairage de bord, jante d'origine, capote zippée).
CG normale.
En gros :
-carrosserie refaite l'an passée (peinture complète)
-capote zipée :vitre changée en 2020
-mécanique :
2023: vidange huile/ldr, changement des caches pédales (trop de talon-pointe), pose bande thermique, sonde lambda, batterie, CT: OK
2022: distribution, embrayage, vidange de boite, du circuit de freins, rotules de direction+suspension, réfection du radiateur de chauffage
2021 : révision, pose des butées de porte Cobalt
2020: vidange de pont, DA, freins, pose durites silicone, changement sonde de T° et changement des pneus, changement des butées, rotules, bras, soufflets, vanne PCV, changement du radiateur, du calorstat et du joint de la vanne papillon, brake stopper JASS
Pour le reste : historique complet depuis 1991 (carte d'origine présente, CT, factures...), RTA fournie.
La voiture présente des modifications par rapport à l'origine:
-boite à air Jackson racing
-faisceau Magnécor
-collecteur IL motorsport avec gaine thermique, silencieux cobalt
-oil catch can
-durites silicone
-suppression boite à air, filtre à fumée
-volant 'sport' mazda (en cas de choc frontal, idéal)
-sellerie refaite , mix cuir et tissu
-filet anti remous et rangement additionnel
-brake stopper Jass
-des petites barre de seuil et tapis 'MX5'
-un autocollant 'God bless the driver'
Et vient avec du bazar ; pièces détachées (boite à air, collecteur, joints de cache culbuteur...), une housse pour l'intérieur et un 'tonneau cover' -un truc que l'on pense utile mais qui ne l'est pas vraiment.
Pour le reste elle tourne comme une horloge, l'embrayage mord encore un peu et elle a toutes les qualités du modèle que l'on recherche. N'a jamais été en Allemagne, ni sur un circuit.
Prix de vente 14 500e
Essais possibles et recommandés.
Vous pouvez trouver d'autres photos de la bête sur les sujets auxquels j'ai participé et ci dessous.
Si jamais des choses manquent ou sont incorrectes (hormis le prix, qui peut être modulé pour un membre du forum) n'hésitez pas !
=> De toute façon c'est trop tard, elle est vendue !
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Craps et 5 invité(s)
