Nous sommes actuellement le Sam 18 Jan 2025, 20:35
Message Publié : Lun 23 Mai 2022, 23:37
Message(s) : 20
Bonsoir à tous,
Je suis actuellement en recherche d’une mx5 nc, seul bémol, je mesure 1m90…
J’ai eu l’occasion d’en essayer en sellerie cuir, pas de problème pour la hauteur mais j’ai les jambes dans le volant quand je les serres un peu ( pas pratique pour du talon pointe à gogo ).
Bref, je voulais savoir si il y avait des différences avec la sellerie tissu ou les siège recaro en therme d’espace dans l’habitacle.
Message Publié : Mar 24 Mai 2022, 06:24
Message(s) : 5538
J'ai surtout lu que le réglage en hauteur des NCFL fait perdre de la hauteur par rapport aux sièges non réglables en hauteur de la NC.
Réglé au plus bas, l'assise est plus haute que l'assise de base non réglable des NC.
Certains sauront peut-être confirmer s'il est possible d'adapter une embase d'occasion non réglable sur un siège de NCFL ;)
Message Publié : Mar 24 Mai 2022, 09:41
Message(s) : 2762
Il n'y a aucune différence sur l’amplitude du réglage du chariot de siège, de la longueur de l'assise et sur la hauteur d'assise entre tissu, cuir et Recaro sur chaque système séparément (avec réglage d'hauteur d'assise ou l'autre)
Seul les sièges Recaro auront des bourrelets de maintien latéral et d'assise plus prononcé pour éviter de glisser dans le siège.
La seule différence, c'est qu'avec les sièges avec le réglage de la hauteur de siège, comme étant légèrement plus haut, les genoux seront inexorablement plus près de la colonne de direction qu'avec les sièges sans.
Il existe des systèmes pour améliorer l'espace habitable pour les grand gabarit mais...
On ne pourra jouer que sur la hauteur de l'assise en adoptant ce type de système mais le fait de rabaisser l'assise permet d'agrandir artificiellement l'espace aux jambes afin qu'elle soit moins collé à la colonne de direction avec le positionnement plus bas du siège.
Et attention car il y a un modèle spécifique pour les sièges sans réglage d'hauteur d'assise et un modèle pour les sièges avec réglage d'assise.
Sans réglage d'assise:
MX5 NC Seat Lowering Adapters (Non Height Adjustable Seats)
Avec réglage d'assise:
MX5 NC Seat Lowering Adapters (Height Adjustable Seats)
Cela est evoqué dans ce topic => [NC] Rabaisser les sièges
Bonne lecture.
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Mar 24 Mai 2022, 18:29
Message(s) : 20
Ca marche, merci beaucoup
Message Publié : Mar 24 Mai 2022, 21:10
Message(s) : 344
Pour avoir essayé les deux Les recaro sont légèrement plus profonds
Quoi de mieux qu’une MX5 sinon deux MX5!
NA 1993 Racing Green
NCFL RC 2.0 2011 Galaxy Grey
Message Publié : Mar 21 Juin 2022, 18:22
Message(s) : 399
Je mesure 1m85 et j'ai une NCFL RC (toit rétractable) et sièges Recaro.
Concernant la hauteur du siège, je l'ai réglé au plus bas et il me reste 4 ou 5 cm de garde au toit.
Par contre je ne suis pas reculé à fond, sinon j'ai les bras trop tendu. J'ai les jambes un peu trop pliées à mon gout, je pourrais reculer un peu plus mais il a fallu faire un compromis avec les bras...
Donc ça va dépendre aussi de ta morphologie longueur de bras / longueur de jambes.
Je te conseille des chaussures dont la semelle est arrondie au niveau du talon, ça permet de gagner un centimètre par rapport à un talon à angle droit.
En résumé pour ton mètre 90 ça passe, mais ça doit être la limite !
NCFL RC 2.0 BVA Copper Red Recaro
SmartTop, door bushings, reprog 170cv, silencieux IL motorsport, suspensions Ohlins
Message Publié : Ven 24 Juin 2022, 01:23
Message(s) : 20
salut,
merci pour ta réponse, j'en ai acheté une récemment :D , je viens d'ailleurs de faire une rapide présentation sur le forum viewtopic.php?f=87&t=51421 .
c'est une 2008 en siège tissus réglable en hauteur. Je passe tout juste aux niveau de la tête, environs 1cm toit fermer, et pout les jambes, je touche le volant si je les serres trop.... C'est pas trop dérangeant pour conduire mais un petit peu pour faire du talon pointe (ca devient plutôt du pointe-pointe du coup).
Message Publié : Ven 24 Juin 2022, 05:04
Message(s) : 5538
Quelle idée d'être grand :ptdr:
Si j'ai bien compris le réglage en hauteur devait être une option sur ta génération de Mimix. Et si j'ai bien tout retenu ce réglage en hauteur rehausse l'assise, même en position la plus basse, par rapport à un siège non réglable :sic:
Si c'est ça tu ne devrais pas avoir beaucoup de mal à trouver un vieux siège non réglable, même en piteux état, pour récupérer le système de fixation et l'installer sous ton siège.
Tu peux aussi rechercher " Foamectomie " sur Gogole. Tu devrais retomber sur un topic intéressant de MX-5 France ;)
Message Publié : Ven 24 Juin 2022, 14:57
Message(s) : 20
Il y a bel et bien une légère différence de hauteur entre les deux :
edit: je viens de me rendre compte que le siège passager était avancé d'un cran et incliné un peu plus donc il y a toujours un petit écart mais moins grand que celui sur les 2 photos suivantes (un petit 5mm je dirais).
Le siège passager ne dispose pas du réglage en hauteur.
Le problème est que si je retire le réglage, ma mère ne peut plus conduire :sic:
Dégarnir le siège pourquoi pas mais je le ferais faire par un sellier, trop peur d'abimer le siège.
Sinon il y a les rails de chez jassperformance mais il faudrait savoir ce que ca donne niveau sécurité
Message Publié : Dim 5 Jan 2025, 20:05
Message(s) : 2
Bonjour j'ai trouver ça vous connaissez ou qu'elle qu'un la utiliser déjà.
Message Publié : Dim 5 Jan 2025, 20:20
Message(s) : 4211
Si tu nous en disais un peu plus sur l'utilité de ces pièces, ce serait pas mal ! Et un lien vers le site qui vend ça ;-)
Membre 423
Message Publié : Sam 11 Jan 2025, 14:16
Message(s) : 2730
C'est le jeu de support pour permettre de descendre le siège pour les NC.
https://www.etsy.com/de-en/listing/1856 ... gJws_D_BwE
c'est un bon prix ! car chez Bofi Racing c'est le double :oui:
https://bofiracing.co.uk/body-styling/s ... a-mx-5-nc/
Honda Varadero XL 1000
Yamaha Dragstar
Message Publié : Sam 11 Jan 2025, 15:55
Message(s) : 8771
dan 999 a écrit :
C'est le genre de site où je fuis direct :aie:
Et les avis sont pas glorieux >>> https://fr.trustpilot.com/review/www.etsy.com
ND RF 2l sélection 55000km
Message Publié : Sam 11 Jan 2025, 16:02
Message(s) : 2730
Effectivement c'est a bannir ce site, merci :oui:
Yamaha Dragstar
Message Publié : Sam 11 Jan 2025, 16:48
Message(s) : 6316
Etsy c'est une plateforme marchande, un intermédiaire, ni mieux ni moins bien qu'Alichinois ou autre, mis à part que ça s'adresse à des vendeurs du monde entier. On y est donc 100% dépendant de la fiabilité de chaque vendeur, et non du site lui-même :tantpis: si ce n'est de sa capacité à dégager rapidement les vendeurs pas fiables, et autant Alichinois est clairement efficace là-dessus (en même temps il faut voir ce qui arrive aux gens pas fiables en Chine :aie: :cyp: ), autant Etsy je n'en ai aucune idée.
Au départ c'était une plateforme orientée créations artistiques/artisanat d'art, aujourd'hui j'imagine bien que les cochonneries industrielles ou faites à la chaîne l'ont envahi. :sic: Mais ça n'empêche pas en soi d'y trouver des choses de qualité vendues par des gens fiables !
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Le chauve et 4 invité(s)
