Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 03:36
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 122 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Message Publié : Jeu 11 Nov 2010, 21:18
Il y a toujours eu des subtilités d'équipement entre même série de Mx5 de différents pays, pas de panique :)
Message Publié : Ven 12 Nov 2010, 07:43
Message(s) : 357
Ok
Au moins je connais sa version c'est déjà ça, merci ;)
NA 1.6 Black Edition 1992
Message Publié : Ven 12 Nov 2010, 08:58
Message(s) : 22981
Stf74 a écrit :
Ok
Tiens d'ailleurs une question au sujet du berceau AR que j'ai constaté sur cette belle NA BBS Suisse :
Il y a un renfort intégré sur le berceau AR seulement sur deux points d'ancrage le plus à l'AR et donc une barre de renfort posée en suivant, chose que l'on a pas sur les berceaux des NA standard (pas de point d'ancrage). Par contre sur les berceau des NB 1.6 on retrouve un berceau cette fois-ci avec 4 points d'ancrages pour mettre une barre de renfort de 6 points (utilisant deux de renforts en plus sur le chassis)
Ce berceau renforcé à été uniquement fait pour les BBS ? ou est-ce devenu la norme après ??
Message Publié : Ven 12 Nov 2010, 09:12
C'est devenu la norme sur tout les modèles fabriqués après Juillet 91. Donc on va dire les modèles 1992, le temps qu'ils arrivent chez nous
Message Publié : Ven 12 Nov 2010, 11:33
Message(s) : 357
J'ai une question concernant également l'arrière de ma voiture. Est il possible de mettre un LSD type torsen? Il y a t'il d'origine des LSD classique ou viscocoupleur monté dessus?
Message Publié : Ven 12 Nov 2010, 11:41
Oui, c'est possible de trouver des NA avec des VLSD, c'était en option sur certains marchés.
Tu peux en trouver dans des casses, c'est plug & play. Mais il faut savoir que le VLSD s'use avec le temps.
Pour savoir si tu en a un, il faut lever la voiture à l'AR. Tu tourne une roue à la main. Si l'autre tourne dans le même sens, tu as un LSD. Si elle tourne dans le sens opposé, tu n'en a pas. Facile non? :)
Message Publié : Ven 12 Nov 2010, 12:45
Message(s) : 357
En effet c'est facile. Je viens de faire le test et je n'ai pas de VLSD.
Par contre il n'existe du coup pas de torsen pour NA?
Message Publié : Ven 12 Nov 2010, 12:46
si pour les NA 1.8 , mais l'arbre est different des 1.6 115cv, c'est pas plug and play je crois
Message Publié : Ven 12 Nov 2010, 13:57
Il existe 3 type de différentiels sur la Mx
- "Ouvert", le normal quoi
- VLSD (visqueux, qui se dégrade au fil du temps)
- LSD Torsen (à base d'engrenages, donc plus solide et durable, et efficace)
Pb, le torsen n'existe que sur les NA 1.8 (et encore, pas toutes à priori) ou sur les NB. Donc il faut récupérer pas mal de choses à côté (1/2 arbres de roue notamment). Mais oui, c'est toujours possible
Message Publié : Ven 12 Nov 2010, 14:08
Message(s) : 3386
Il me semble également que le rapport de pont n'est pas le même entre torsen et VLSD / normal
Jamais deux sans trois
Message Publié : Ven 12 Nov 2010, 14:26
Message(s) : 357
Ce qui fausserait mon compteur du coup et réduirait sans doute ses performances. Donc l'idée du torsen semble inenvisageable.
Je vais voir si ça se trouve des VLSD mais ça va être un long périple, je le sens. Toutefois, vu que c'est l'huile qui en chauffant crée le blocage des disques, il ne devrait que peu s'user?
J'aime le comportement routier de cette voiture (comme tous ici) mais un LSD lui apporterait un plus non négligeable.
Message Publié : Ven 12 Nov 2010, 16:07
Message(s) : 1299
Petite question aux initiés.En quoi un LSD apporte un plus?
Message Publié : Ven 12 Nov 2010, 18:36
Message(s) : 3386
Ça permet une meilleure motricité.
Message Publié : Ven 12 Nov 2010, 18:56
Message(s) : 2116
Ça décroche plus violemment aussi...
Message Publié : Sam 13 Nov 2010, 10:09
Message(s) : 357
On est joueur ou on l'est pas :aie:
Publier un nouveau sujet   [ 122 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Suivant Répondre au sujet
