Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 14:02
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 18 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
Message Publié : Jeu 3 Avr 2025, 06:43
Message(s) : 1625
Attention , pour la commande il faut choisir entre la télécommande complète ou simplement le circuit imprimé. choix à faire dans la rubrique couleur . Le prix n'est pas le même .
Message Publié : Dim 13 Avr 2025, 18:34
Message(s) : 370
Effectivement. Et je me suis fait avoir lors de ma 1ère commande... Je n'avais pas compris à quoi correspondait l'option "couleur"
Du coup, je me retrouve avec des circuits imprimés de rechange ("couleur :1 circuit board" ) en plus de mes télécommandes completes ("couleur : full key") .
:ricane:
NBFL 1.6 - 2001
Message Publié : Dim 13 Avr 2025, 18:41
Message(s) : 370
5.
Fermer et ouvrir la porte conducteur 3x. Finir en laissant la porte ouverte.
On peut aussi se contenter d'appuyer simplement 3 fois sur le bouton coté carrosserie, pour simuler les ouvertures/fermetures de porte.
N.B : Il faut programmer/reprogrammer toutes les télécommandes, même les anciennes; la programmation d'une nouvelle télécommande annule toutes les programmations précédentes.
Le texte d'origine, en anglais :
1. Begin with all keys out of the ignition.
2. Close all doors.
3. Open drivers door and leave open.
4. Perform the following steps within 24 seconds.
a. Insert key into ignition and turn to ON (without cranking the engine).
b. Turn key to OFF and remove from ignition.
c. Repeat steps a. and b. two more times.
d. Push driver door frame button three times.
5. Buzz sound or chime should be heard at this point signalling that the vehicle is now in programming mode. If not, then wait 40 seconds and return to step 4.
6. All transmitters need to be programmed at this time, including the old ones.
Push any button on the first transmitter two times.
A chime should sound signalling that the vehicle has accepted the new transmitter code.
a. IF THERE IS ONLY ONE TRANSMITTER, press any button on the same transmitter twice until a chine sounds.
Repeat this step one last time with the single transmitter for a total of three programmings.
b. IF THERE ARE TWO TRANSMITTERS, press any button on the second transmitter twice until a chine sounds.
Repeat this step one last time with the second transmitter for a total of three programmings.
c. IF THERE ARE THREE TRANSMITTERS, press any button on the second and third transmitters twice (one after the other) until the chime has sounded for each of the three transmitters.
7. Push driver frame button one time.
Two buzz sounds or chimes should be heard at this point signalling successful progamming.
8. Test transmitter(s) for function.
NBFL 1.6 - 2001
Publier un nouveau sujet   [ 18 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
