OlivierV a écrit :
SBST1 a écrit :
(selon les retours d'expérience un fl offre moins de risque de conso d'huile et donc de couteux remplacement moteur. C'est pour cela que j'ai opté pour un fl de 130mkm
Il faut arrêter de propager ces affirmations que l'on peut lire ici et là qui n'ont aucun fondement et qui font croire à tous que le moteur 1.8 des NC-FL est différent de celui de la première phase.
Lorsque l'on creuse dans le détail, on peut se rendre compte qu'il en est tout autrement.
Il faut être clair et ne pas écarter que les NC-FL peuvent aussi être touché par le problème de conso d'huile.
C'est tout à fait logique puisque le moteur 1.8 est resté le même sans aucune modification de pièces durant tout la phase de commercialisation de la NC.
La seule modification qu'à eu ce modèle avec le moteur 1.8, c'est le calculateur afin de répondre au norme Euro5 et ceux à partir des modèles 2011 mais cela n'a aucune incidence sur les pièces mécanique.
De plus, il y a déjà eu des cas de consommation d'huile et de casse moteur sur des NC-FL.
Ce point sur la conso d'huile des différentes versions de NC a déjà été mainte fois évoqué et aussi sur comment essayer au mieux de s'en prémunir.
Lors d'un achat, en premier lieu, il faut s'assurer que l'entretien a été au minimum suivi à la lettre.
synthèse sur la conso des NCBonne lecture. Cela pourra être utile dans une phase de recherche afin pointer le bon modèle.
Mea Culpa. Effectivement en me relisant je constate que j'aurai dû écrire au conditionnel
"il offrirait moins de risque" selon ce que j'ai effectivement pu lire ici notamment ; mais aussi selon les propos de mon interlocuteur chez ics à mornant lorsque je l'ai contacté il y a deux ans.
(précision : nous avons échangé mais ce n'est pas lui qui à importé ma voiture)
Bref il m'a clairement confirmé voir bien moins de cas de surconso sur ncfl (en même temps il semble s'en être vendu bien moins & elles sont plus récentes donc avec moins de km ...)
Selon lui, un simple démarrage à froid permet de voir si fumée ou non. Pour ma part j'ai demandé au pro qui avait ma voiture en dépôt vente de s'engager sur ce point, ce qu'il à fait.
