Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 02:51
 Sujet du message : Question boite de vitesse
Message Publié : Dim 13 Oct 2013, 08:02
Message(s) : 13
Hier j'ai été voir une MX-5, une NB qui a ~100 000Km
Tout à l'air bien sauf que j'ai été surpris par la dureté de la boite de vitesse.
Est-ce normal ? Le vendeur m'a dit avoir changé le récepteur d'embrayage, mais rien au sujet d'une vidange de la boite de vitesse.
Un avis, un conseil sur ce point particulier ?
 Sujet du message : Re: Question boite de vitesse
Message Publié : Dim 13 Oct 2013, 08:58
Message(s) : 143
Salut ,
2 joints sous le soufflet du levier à vérifier,peut-être à changer si pas déja fait( experimenté sur MX de 130K Km, mieux aprés..).
Message Publié : Dim 13 Oct 2013, 11:59
Message(s) : 563
Une mauvaise huile, un puit de levier de vitesse vide, et les deux joints mentionnés ci-dessus peuvent entraîner des passages de vitesse difficile. Dans 99% des cas cela se règle avec une bonne vidange et le changement des joints (soit environ 90-100€).
Il existe aussi la possibilité de réglage de la course de la pédale d'embrayage, un maître cylindre défaillant (rare) et / ou une purge mal faite.
~~Mx5 international~~
NA (US) 1.8l '95, NB (DE) 1.8l '98, NBFL (IT) 1.8l '03, NA (BE) 1.6l '90, NA (JP) 1.6l '90
RIP & Vendues : NB (DE) 1.8l '98, NA (FR) 1.6l '91, NA (FR) 1.6l '90,
NA (BE) 1.6l '90 (rachetée), NB (FR) 1.6l '99
Message Publié : Dim 13 Oct 2013, 14:40
Message(s) : 7460
Les MX5 NB ont quand même une commande de boite assez ferme comparé à d'autres voitures. Surtout lorsque l'huile est froide.
Quand ma voiture passait les nuits dehors en hiver, les deux premiers rapports étaient parfois difficile à passer au rétrogradage.
Maintenant qu'elle est dans un garage, plus de problème même si on sent tout de même que la commande est plus ferme les premiers kilomètres.
Message Publié : Dim 13 Oct 2013, 15:23
Message(s) : 1662
je sais que tant que l'huile de boîte n'est pas chaude, les rapports sont difficiles également à passer sur la mienne, vidange boîte ok, les 2 joints dont on parle au dessus changés ainsi que la bague en teflon et pourtant à froid rien de changé... c'est surtout au rétrogradage, celà nécessite le plus souvant un double débrayage mais une fois l'huile chaude, plus aucun soucis. En gros dans ton cas, je ne sais pas si tu es parti faire un essai pendant 10 min (auquel cas la dureté de la boîte serait logique) ou si t'es parti faire un tours pendant 30 min et là si une fois la voiture bien chaude le problème persistait c'est qu'en effet il y a peut être un petit soucis...
ex: NA 1.8 de 1995
ex: NBFL 1.8 SPORTIVE de 2001
Message Publié : Dim 13 Oct 2013, 22:11
Message(s) : 13
Je vous remercie pour toutes ces infos.
Effectivement, j'ai roulé une vingtaine de minutes et pas de différence, après demande au propriétaire actuelle, apparemment, il n'y a pas eu de vidange de l'huile de la boite.
Bon... si je la prends, il ne me restera plus qu'à la changer :)
