Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 18:06
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 238 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  Suivant
Message Publié : Mer 16 Sep 2015, 10:44
Message(s) : 8645
Désolé si j'ai apporté de la confusion dans le sujet.
C'est juste qu'il existe une solution d'allègement un peu plus poussée pour ceux qui roulent sur circuit. Mettre un VM de 1.6 (allégé ou non) qui est moins gros que le 1.8. Il faut donc monter l'embrayage qui va avec, à condition de rester dans un couple du même ordre.
Si c'est pour faire de la route, il n'est pas nécessaire d'aller jusque là.
Message Publié : Mer 16 Sep 2015, 10:58
Message(s) : 817
Little a écrit :
Alors reste sur l'embrayage de NBFL 1800.
Ok ça c'est clair, merci!
Reste maintenant à me décider sur le choix du VM.
J'en connais 2 très allégés chez IL et celui de patST plus lourd mais peut-être plus adapté à mon utilisation et mieux équilibré si j'en crois Regis.
Le prix n'est pas le même non plus mais pour cette pièce je veux bien prendre le meilleur.
Message Publié : Mer 16 Sep 2015, 11:00
Message(s) : 817
Pas grave au contraire ça permet d’apprendre des trucs :oui:
Message Publié : Mer 16 Sep 2015, 22:25
la solution de Tonioo est quand même orientée piste (et ça y va très très bien) vu qu'un embrayage renforcé sera toujours un peu moins doux/petits bruits etc qu'un OEM, donc effectivement pas nécessaire si l'embrayage est ok et usage route ;)
Message Publié : Jeu 17 Sep 2015, 12:46
Message(s) : 2681
Merci pour cette proposition, je poste pour la garder sous le coude le jour ou je tomberais le moteur pour lui faire une cure de jouvence (après les ITB) :jap:
Message Publié : Jeu 17 Sep 2015, 17:46
Message(s) : 2689
Je poste pour suivre, ça me tente bien à l'occasion d'un changement d'embrayage.
Par contre je pense que ça a déjà été demandé mais il n'y a pas moyen d'alléger un peu plus le volant d'une 115? :D
Homologation d'une Miata
Message Publié : Mar 22 Sep 2015, 21:54
Message(s) : 976
tu indiques que dans l'optique d'un usage piste, on peut passer sur un VM de 1.6 ( NA/NB)... mais avec un couple du même ordre. Or en usage piste, on modifie un moment ou un autre le moteur... et on augmente puissance et couple. Jusqu'à quel niveau de prepa on peut utiliser cette solution "allègement max" et à partir de quelle puissance il vaut mieux conserver son VM 1.8.... pour mémoire, j'ai une NB 1.8 (10AE) avec un turbo à l'horizon...
MX-5 10AE -1999
Porsche 964 C4- 1991
Message Publié : Mar 22 Sep 2015, 22:03
Message(s) : 8645
Avec un objectif de monter un turbo, il n'y a pas de grand intérêt à pousser l'allègement du VM jusqu’à passer sur du 1.6. Rester sur un modèle 1.8 avec une cure d'allègement normale suffira (modèle alu ou origine retravaillé).
Concernant l'embrayage, que ce soit sur l'une ou l'autre des cylindrées, même combat : il faut sélectionner le couple qui correspond à ton besoin en fonction de ce que va fournir le moteur.
Message Publié : Mer 23 Sep 2015, 08:44
Message(s) : 5188
J'hésite toujours entre les 2 solutions.
Peux-tu apporter ton VM de 1800 NBFL vendredi ? Régis me le livrera.
Honda Integra 2000 LHD vendue
Elise SC 2008 RHD vendue
SLK 55 AMG 2009 RHD vendue
NB FL 1.8 Sport (RHD) vendue
Subaru Impreza break
557 ch, 7 roues motrices :)
Message Publié : Mer 23 Sep 2015, 12:41
Message(s) : 8645
Ok Little, il sera dans le coffre :oui:
Message Publié : Mer 14 Oct 2015, 10:52
Message(s) : 1751
Les prix en page 1 sont toujours d'actualité ?
Tu as du stock pour un VM allégé pour une NA 115 ?
Je vais bientôt devoir changer mon embrayage donc ... :D
Message Publié : Jeu 15 Oct 2015, 10:49
Message(s) : 6982
Pour l'instant j'ai uniquement un volant de NC 2l en stock.
J'attends le retour d'un volant d'un membre.
Message Publié : Ven 20 Nov 2015, 09:56
Message(s) : 5188
Aujourd'hui je t'expédie le VM de 1800 NBFL.
Message Publié : Ven 20 Nov 2015, 11:16
Message(s) : 6982
Ok parfait
Message Publié : Jeu 26 Nov 2015, 18:52
Message(s) : 5188
Le VM de 1800 NBFL est dans le 57 :)
Y'a plus qu'à !
Publier un nouveau sujet   [ 238 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 10 invité(s)
