Nous sommes actuellement le Ven 25 Juil 2025, 05:07
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
Message Publié : Sam 16 Avr 2016, 19:44
Message(s) : 14326
et il y a des différences entre le bloc d'origine d'une NB et un bloc de mazdaspeed.
notamment au niveau du RV et des passage d'eau de la culasse.
et comme dit umul, il y a du taf avant de sortir 220cv avec ce set up.
les injecteurs sont les meme entre NBFL 1.8 et mazdaspeed.
mais pourquoi E85 et boite 6 pour sortir 200cv?
la boite 5 les tien sans probleme mais pas sur que les injecteurs tiennent le coup pour l'E85.
Message Publié : Sam 16 Avr 2016, 23:29
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
La boîte 5 tient facilement 200 aux roues perso j'y mettrai pas ma main à couper :aie: :red:
Sexy Girls in your town
Message Publié : Dim 17 Avr 2016, 00:01
Message(s) : 69
et on oublie l adaptation du retour d huile au carter les sondes temp supplaimentaire que a la 1.8 turbo d origine et meme de pression car cela metonnerait que les sonde d origines suives a plus de 200 cv et meme le papillon car sont venturi exterieur change sur la turbo par rapport au athmo ainci que le reste de l adm ainci que les conduit de culasse et de passage d eau sont plus gros par rapport a l athmo et meme le rv au final le kit ne se monte pas plug n play car ses 2moteur non pas la meme caracteristique thecnique au niveaux de ses donner il faut donc adapter comme tout autres kit du marcherv
et ps la boite 5 tien difficilement les 200cv si pas fiabiliser un minimum avec un kit syncro renforcer ainci que des roulement celerons et une cementation des pignon supperieur a l origine
ps ceci n est pas pour critiquer se kit juste pour clarifier la differance des deux moteur par rapport a leur monte turbo origine et athmo
japan forever
Message Publié : Dim 17 Avr 2016, 01:13
Message(s) : 11
Le RV n'a pas autant d'influence que cela tant que l'on reste en basse pression. Cela tombe bien le kit n'est pas fait pour les grosses pressions.
Il y a aussi des différences pour le passage d'eau entre les différents millésimes de NB. Tout comme il y en a avec le mazdaspeed, mais cela n’empêche pas le montage.
Je crois pas que les injecteurs de NBFL soient identique à ceux de mazdaspeed, ces derniers doivent être plus gros. Mais dans tout les cas je conseille ni l'un ni l'autre car ils sont trop petit.
E85 c'est pas obligatoire mais la conversion est simple à mettre en œuvre quand on passe au megasquirt avec sonde carburant spécifique E85.
Mais encore je donnais des exemple, on est pas obligé de mettre un megasquirt il existe des solutions plus simple/moins performante. Il doit y avoir plusieurs centaines de pages sur les forum US sur la conversion de miata turbo. Je ne vais pas résumé tout cela, si jamais vous êtes intéressé par le kit je peux vous conseiller en fonction de vos objectifs.
Si vous voulez un dragster de 400cv passez votre chemin
Si vous voulez approcher les 200cv voir plus, avec un minimum de turbo lag et utilisation quotidienne, je pense que ce kit offre un très bon rapport qualité prix
Message Publié : Lun 18 Avr 2016, 08:35
fallait juste rappeler que c'est un peu plus de boulot qu'une trapalu, pour ceux qui en doutent ou n'ont pas de vue d'ensemble ;)
déjà que ce domaine doit ressembler à du chinois pour certains, la réponse de japoman ne va pas les aider :aie: :lol:
Message Publié : Lun 18 Avr 2016, 08:46
Message(s) : 1243
Euh.. Quand même.. Si tu veux pas taper des temp de fou en tête de piston, faut pas le négliger :)
Message Publié : Lun 18 Avr 2016, 18:24
Message(s) : 14326
et je te confirme que les injecteurs de NBFL sont les meme que ceux de la mazdaspeed, j'ai changé ceux de ma mazdaspeed, donc bon...
Message Publié : Lun 18 Avr 2016, 21:41
Message(s) : 69
exact je confirme aussi c est bien les memes :)
japan forever
Publier un nouveau sujet   [ 23 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
