Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 14:06
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 73 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 Sujet du message : Re: épave ou pièce nbfl
Message Publié : Ven 15 Sep 2017, 11:07
Message(s) : 1726
Idem ;)
NB 10 AE Coursifiée
viewtopic.php?f=85&t=24456
Toutes les pièces en vente !
Citius - Altius - Fortius
Message Publié : Ven 15 Sep 2017, 11:18
Message(s) : 56
J'ai démonté quasiment tout l'intérieur, mais pas encore la mécanique.
J'ai répondu à chacun en mp.
N'hésitez pas à m'appeler, plutôt en sms ou en mp.
Message Publié : Ven 15 Sep 2017, 16:09
Message(s) : 5980
Fiston pourra remercier son père pour sa c.... :D
Message Publié : Sam 16 Sep 2017, 08:06
Message(s) : 56
Tu l'as dit.....ça ne vient pas du prénom....!!!!!!
A+
Message Publié : Lun 25 Sep 2017, 12:50
Message(s) : 56
J'ai pas mal avancé, il me reste 2/3 bricoles à démonter mais j'ai un soucis pour l'instant pour le collecteur et ligne cata (boulons résistants), alternateur, démarreur, désolidarisation clim interne et dans le capot, et moteur/boîte.
Je recontacte chacun en mp pour les diverses demandes.
A bientôt.
Message Publié : Mer 25 Oct 2017, 09:13
Message(s) : 56
Il me reste des soucis pour désolidariser les portes étriers arr des cardans et les capteurs abs av, sinon quasiment tout est démonté.
Voici ce qui est déjà parti :gicleurs et bras essui-glace/ capote / cable ngk (l'origine est dispo) / feux ( rappel rond cligno blanc dispo) /mastervac / console centrale / pommeau vitesse / intérieur portes / cache ceinture / antenne / bobines / bas baie par-brise ext / barres renforts sous caisse / barres stab arr /vanne egr / barre batterie / triangles arr / durites freins arr / ligne échappement ( collecteur dispo) / sièges / volant / rétro gch.
Le reste est dispo (sauf issu du choc av genre durit clim, radiateurs...) entre autres : seuils portes chromés, compteur fond blanc et cerclage chromé, moteur et boîte ( état à vérifier mais à priori ok), quasiment tout l'électrique( relais, ecu,bloc cde chauffage clim,, filtre air kn (quasi neuf ), amortisseurs agx réglables et ressorts courts ( arr ok , 1 avant hs , l'autre à priori bon), bloc chauffage soufflerie clim, divers durites, débitmètre, arbre du pont arr, tableau de bord entier (sauf boîte à gant), jantes (1 un peu frotté mais correcte) , poutrelle alu, réservoir ess, pompe ess, jauge ess, porte gch (sans rétro ni lèche vitre), pièce porte dte sans carrosserie ( vitre, mécanisme vitre elec, fermetur cent, rétro), saute-vent, pédalier, sondes lambda, malle arr, alternateur, démarreur, batterie (normale) , émetteur/recepteur embrayage, berceau arr, cardans arr avec porte étriers, étriers av et arr avec disques et plaquettes, moquettes, pare-choc arr avec barre amortisseur choc, commodos.......etc.
Message Publié : Mer 25 Oct 2017, 09:27
Message(s) : 2587
:hello: Je suis intéressé par le bouton d'antibrouillard si tu as, ou idéalement un bouton de clim si ta voiture en était équipée.
Message Publié : Ven 27 Oct 2017, 11:25
Message(s) : 56
Envois-moi une adss mail en mp et je t'envoie une photo.
Message Publié : Ven 27 Oct 2017, 14:30
Message(s) : 913
Intéressé par le bouton d'AB si Samsunch ne le prends pas
M240i cab
Message Publié : Sam 4 Nov 2017, 17:33
Message(s) : 2587
Bouton de clim bien reçu, je te remercie :jap:
Message Publié : Mar 7 Nov 2017, 10:38
Message(s) : 56
OK,
Donc Thanos, c'est bien le bouton de clim que tu voulais aussi et pas celui antibrouillard simple ?
(comme vu en mp).
Message Publié : Mar 7 Nov 2017, 14:05
Message(s) : 913
Ben je compte rajouter des AB avant donc il me faut soit le double bouton (AV/AR), soit un autre bouton et le seul emplacement qui est libre dans ma voiture est celui de clim.
M240i cab
Message Publié : Mar 7 Nov 2017, 17:22
Message(s) : 2587
Hello Stéphane je te recontacte pour savoir si tu as le tuyau d'arrivée d'air qui va vers le filtre, que j'ai entouré en rouge sur la photo. Merci d'avance :jap:
Message Publié : Jeu 9 Nov 2017, 14:05
Message(s) : 56
Le colis vient d'être déposé.
Message Publié : Jeu 9 Nov 2017, 21:02
Message(s) : 540
bonjour
Quelle modele de jantes 16p etait pourvu la nbfl...?
Publier un nouveau sujet   [ 73 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant Répondre au sujet
