Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 21:18
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 57 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4
Message Publié : Ven 24 Juil 2015, 20:09
Message(s) : 1097
miketorcy a écrit :
Si les rappels de clignotants et les catadioptres sont toujours à vendre, fais moi signe! ;)
oui oui c'est dispo :)))
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Jeu 6 Août 2015, 15:06
Message(s) : 1097
:woo: Hard top vendue !!!
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Jeu 6 Août 2015, 15:57
Message(s) : 4855
La ligne nous intéresse. Idéalement sans le silencieux mais si c'est non dissociable on prend quand même :)
Message Publié : Ven 7 Août 2015, 06:40
Message(s) : 1097
Coucou
GG c'est toujours dispo.
mais effectivement je ne veux pas dissocier .
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Ven 7 Août 2015, 08:16
Message(s) : 4855
Ok on prend. Je te mp dans le week-end
Message Publié : Sam 8 Août 2015, 12:33
Message(s) : 34
Bonjour
Interresse par la malle arriere
quote="noos"]Salut Salut
Pour ceux qui suivent mon topique je vais monter une Exocet donc j'ai un tas de pièces a vendre.
Mon topique : http://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=64&p=15793169#p15793169
je garde le skate board complet, le faisceau, colonne de direction. tous le reste est a vendre.
la voiture:
Je vais pas rouler pendant un max de temp, alors je met en vente
- Mon Alfano Pro + LV c'est un dashboard a lui tous seul, Compte tour, shift light, il y a plein d'entré pour des capteur de pression ou de température, vendu avec l'amplificateur de signal rpm (en option en neuf)mais sans capteur magnetique, détruis sur un crash. 180 euro
La liste non exhaustive car dur de tous détailler mais pour donner une idée n’hésiter a poser une question sur ce qui n'est pas lister.
- Intérieur complet type 10AE, sièges en cuire noir et bleu et panneau porte idem = 190 euro
- Hard top avec gâche de verrouillage usé 490 euro
- kit carrosserie sport pc avant et arrière bas de caisse béquet 250 euro.
- Malle arrière avec béquet sport 40 euro
- Ailes AV 15 euro pièce
- Capot Alu (attention 2/3 bosses) 10 euro
- Porte 20 euro chaque
- Vitrage 10 euro par coté
- Vitre électrique 15 euro par coté
- Tous les switch ou bouton de l'habitacle 3 euro le switch
- kit roue de secoure 20 euro l'ensemble
- Calculateur de serie 1.8 50 euro et un peu plus avec le kit de démarage
- Papillon d'air moteur de 1.8 en 57mm ( avec capteur de position) 30 euro
- Pipe d'admission de NB donc avec papillon, vanne de ralentie, Vics, etc 80 euro
- Injecteurs 40 euro les 4
- Débitmètre 50 euro
- Boite a air de série 10 euro
- Radiateur d'eau de série 15 euro
- Pompe de DA avec support sur moteur et piping, bocale. 80 euro le kit
- kit clim complet (compresseur, radiateur évaporateur, condenseur, etc) 80 euro le kit
- Frein a main complet avec cable 20 euro
- ventilateur moteur 20 euro
- Console central 10 euro
- Ressort/ amortisseur de serie (kilométrage inconnu mais ca roule bien sur piste ) 80 euro les 4
- Calculateur et pompe d'ABS(possibilité de tous donné avec piping cablage 50
- Phare UK 10 euro pieces
- Pheu AR 15 euro pieces
- Clignotant/repetiteur 5 euro pieces
- Tableau de bord UK 30 euro
- Volant Nardi avec air bag 30 euro
- Ligne d’échappement de série (1000 kilomètres) (NB99/00) avec decata inox souder sur inter. 150 euro
- Cône d'admission RAM air en mousse haute performance 40 euro
Les prix sont et serons discutable dans la limite du raisonnable.[/quote]
Message Publié : Dim 23 Août 2015, 13:27
Message(s) : 17
Salut, j'aurai besoin du bouton pour activer la clim "a/c"si tu l'a?
Je cherche aussi un kit pour avoir l'ouverture a distance: moteur deverouillage porte G et moteur ouverture coffre, ainsi que la télécommande et le recepteur. Merci.
Message Publié : Lun 24 Août 2015, 18:46
Message(s) : 1097
Coucou
j'ai plus rien de ce que tu demande :)
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Mer 9 Sep 2015, 12:42
Message(s) : 9
Bonjour, je suis intéressé par vos amortisseurs et ressorts origines, j'ai une NB 2004 montée en amortisseurs et ressorts surbaissé, je la remets en origine.
Pouvez-vous m’appeler au 0688360703 pour parler modalités...
Vincent
Message Publié : Dim 13 Sep 2015, 11:00
Message(s) : 1748
As-tu reçu mon chèque?
Message Publié : Dim 18 Oct 2015, 14:44
Message(s) : 692
Yoh o/
Je remonte le sujet des fois qu'il soit toujours d'actualité.
Un petit con m'a cassé une patte de fixation d'un des mes cligno latéraux pendant que j'étais au ciné :boxe:. (vraiment juste pour faire chier, c'est juste une patte de fixation de cassée, les fils sont intacts, ça fonctionne encore, ça tient juste moins bien, forcément)
Bref, je vais regarder cette aprem s'il y a moyen de bricoler ça pour le réparer, mais au cas où, les répétiteurs de cligno sont-ils toujours dispo?
De même, je t'avais demandé y'a quelques temps maintenant pour un ou deux switch (de mémoire les AB et celui du dégivrage) qui étaient perdus dans une caisse Dieu sait-où. Les as-tu retrouvé? Ils m'intéressent toujours. :D
Merci !
Message Publié : Ven 23 Oct 2015, 22:41
Message(s) : 1097
Normalement oui c'est dispo si je les retrouve
Exocet extrem R
Mes annonces:
Publier un nouveau sujet   [ 57 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4 Répondre au sujet
