Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 21:12
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 57 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant
Message Publié : Sam 13 Déc 2014, 08:02
Message(s) : 1097
Salut Salut
Pour ceux qui suivent mon topique je vais monter une Exocet donc j'ai un tas de pièces a vendre.
Mon topique : http://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=64&p=15793169#p15793169
je garde le skate board complet, le faisceau, colonne de direction. tous le reste est a vendre.
la voiture:
Je vais pas rouler pendant un max de temp, alors je met en vente
- Mon Alfano Pro + LV c'est un dashboard a lui tous seul, Compte tour, shift light, il y a plein d'entré pour des capteur de pression ou de température, vendu avec l'amplificateur de signal rpm (en option en neuf)mais sans capteur magnetique, détruis sur un crash. 180 euro
La liste non exhaustive car dur de tous détailler mais pour donner une idée n’hésiter a poser une question sur ce qui n'est pas lister.
- Intérieur complet type 10AE, sièges en cuire noir et bleu et panneau porte idem = 190 euro
- Hard top avec gâche de verrouillage usé 490 euro
- kit carrosserie sport pc avant et arrière bas de caisse béquet 250 euro.
-Malle arrière avec béquet sport 40 euro
- Ailes AV 15 euro pièce
- Capot Alu (attention 2/3 bosses) 10 euro
- Porte 20 euro chaque
- Vitrage 10 euro par coté
-Vitre électrique 15 euro par coté
- Tous les switch ou bouton de l'habitacle 3 euro le switch
- kit roue de secoure 20 euro l'ensemble
- Calculateur de serie 1.8 50 euro et un peu plus avec le kit de démarage
- Papillon d'air moteur de 1.8 en 57mm ( avec capteur de position) 30 euro
- Pipe d'admission de NB donc avec papillon, vanne de ralentie, Vics, etc 80 euro
- Injecteurs 40 euro les 4
- Débitmètre 50 euro x2
- Boite a air de série 10 euro
- Radiateur d'eau de série 15 euro
- Pompe de DA avec support sur moteur et piping, bocale. 80 euro le kit
- kit clim complet (compresseur, radiateur évaporateur, condenseur, etc) 80 euro le kit
- Frein a main complet avec cable 20 euro
- ventilateur moteur 20 euro
- Console central 10 euro
- Ressort/ amortisseur de serie (kilométrage inconnu mais ca roule bien sur piste ) 80 euro les 4
- Calculateur et pompe d'ABS(possibilité de tous donné avec piping cablage 50
- Phare UK 10 euro pieces
- Pheu AR 15 euro pieces
- Clignotant/repetiteur 5 euro pieces
- Tableau de bord UK 30 euro
- Volant Nardi avec air bag 30 euro
- Ligne d’échappement de série (1000 kilomètres) (NB99/00) avec decata inox souder sur inter. 150 euro
- Cône d'admission RAM air en mousse haute performance 40 euro
Les prix sont et serons discutable dans la limite du raisonnable.
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Sam 21 Fév 2015, 19:30
Message(s) : 1097
Gros UP.
:woo:
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Sam 21 Fév 2015, 23:33
Message(s) : 8992
Tu n'es pas dans la bonne section. ;)
Tu arriveras mieux à vendre si tu postes ici >>> viewforum.php?f=31
Message Publié : Sam 21 Fév 2015, 23:48
Message(s) : 1544
Sujet déplacé dans la bonne section :jap:
Message Publié : Dim 22 Fév 2015, 19:13
Message(s) : 178
tu es de quel region ? :hello:
Message Publié : Dim 22 Fév 2015, 19:45
Message(s) : 1097
A coter de CDG dans le nord de la region parisienne
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Lun 23 Fév 2015, 15:14
Message(s) : 193
Les vitre électrique se monterais sur une NA ?
Mazda MX-5 Na de 1996 en cour de restauration et de modification
RX-7 FD3S mono turbo
Message Publié : Lun 23 Fév 2015, 20:29
Message(s) : 1097
je pense oui. il te faudrais le cablage qui va avec mais oui.
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Mar 24 Fév 2015, 20:15
Message(s) : 319
Hello
Le kit Clim complet je suis preneur !! en mp
@ + merci
Ethan
Message Publié : Ven 27 Mars 2015, 12:46
Message(s) : 1097
:ricane:
bon bas up avec ce qui a été vendu...
Sinon faite moi une offre en MP pour le skunk 2 et le demi plenum retailler au cote du skunk 2. :woo:
je le vend si l'ofre est bonne pour passer sur du 4 pap... :woo:
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Ven 27 Mars 2015, 14:43
Message(s) : 1726
Qu'entends-tu par une bonne offre ? :idea:
NB 10 AE Coursifiée
viewtopic.php?f=85&t=24456
Toutes les pièces en vente !
Citius - Altius - Fortius
Message Publié : Ven 27 Mars 2015, 19:15
Message(s) : 1097
Bas je m'attend pas au prix du neuf ;)
mais pas trop trop loin car le papa est neuf en gros moins de 2000 kilomètre et est vendue avec l'insert souder et la sonde Temperature sur le demi plenum pour passer en gestion prog...
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Ven 27 Mars 2015, 19:18
Message(s) : 4567
Merci d'indiquer un prix, le forum n'est pas un site d'enchères ;)
Message Publié : Sam 28 Mars 2015, 07:01
Message(s) : 1097
:( :( :( :( désoler loin étais mon attention, j'essayais juste de me motiver pour passer en 4 pap mais sa urg pas, montage exo toussa donc je préfère ne pas le vendre car j'ai aucune idee du prix auquel je peut afficher ca.
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Sam 28 Mars 2015, 10:42
Message(s) : 193
selon le prix et les modifications a faire je serais interesser :jap:
Publier un nouveau sujet   [ 57 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
