Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 17:55
Message Publié : Mar 20 Oct 2015, 15:26
Message(s) : 464
Modèle : 2013
Suite au remplacement de l’échappement d'origine de ma NC il y a quelques temps, je vends celui d'origine qui a 13500Km
Prix de vente: 100€
RC FL2 1.8 Elegance Cuir Sparkling Black - Juillet 2013
Message Publié : Lun 29 Fév 2016, 09:47
Message(s) : 29
Le pot est il toujours disponible?
Merci beaucoup !
Message Publié : Lun 29 Fév 2016, 10:42
Message(s) : 464
Modèle : 2013
Oui, il est toujours dans mon garage au chaud ^^
Message Publié : Lun 29 Fév 2016, 11:55
Message(s) : 29
Très bien je vous tiens au courant dans la semaine,
J'ai mon check engine (erreur p0131) qui s'allume, le pot est un cobra et j'ai peur que ça soit lié...réponse du garagiste mercredi.
Merci bien et bonne journée
Message Publié : Lun 29 Fév 2016, 13:30
Message(s) : 442
Je pense pas qu'un check engine sois du au silencieux. Ta changer le collecteur ?
MX5 NC RHD TRUE RED
Message Publié : Lun 29 Fév 2016, 13:48
Message(s) : 29
Je ne sais pas du tout....Je viens de l'acheter en fait ;)
Message Publié : Lun 29 Fév 2016, 13:50
Message(s) : 1425
Oui, peut-être plus un problème venant d'une sonde lambda...
+ Triumph Spitfire MK3 (1968)
Message Publié : Ven 21 Juil 2017, 09:57
Message(s) : 464
Modèle : 2013
L’échappement est toujours disponible si quelqu'un est intéressé
Message Publié : Lun 21 Août 2017, 22:04
Message(s) : 21
Est ce que elle se monte sur une nc de 2007 sur une 2.0 ?
Message Publié : Lun 21 Août 2017, 23:04
Message(s) : 3028
Oui, c'est une pièce quasiment identique hormis la longueur des deux sorties d'échappement un peu plus longue sur les NC à partir de 2009 (modèle NC-FL1 et après NC-FL2).
Cela était dû à la modification du pare-choc arrière sur les modèles cité ci-dessus. Afin d'avoir le même rendu visuel, ils ont donc rallongé de quelques centimètres les deux sorties. C'est environ 6 cm.
Les références Mazda de cette pièce est pour la NC: LF46-40-100K (pour la version avec une boîte manuel)
Pour la NC-FL et la NC-FL2: LFM6-40-100 (pour la version avec une boîte manuel)
Tu pourras donc installer cette exhaust d'origine mais les deux sorties d'échappement sortiront un peu plus que celui que tu avais d'origine sur ta NC.
Cela ne changera rien au point de vu technique mais simplement visuel donc esthétique.
En espérant t'avoir aidé à la hauteur de tes attentes.
Bonne semaine à tous aux volants de vos Mimix. Top Down naturellement.Image
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Mar 22 Août 2017, 07:18
Message(s) : 464
Modèle : 2013
Les références Mazda de cette pièce est pour la NC: LFZM-40-100 (pour la version avec une boîte manuel)
Pour la NC-FL et la NC-FL2: LFM7-40-100 (pour la version avec une boîte manuel)
Merci OlivierV pour ces explications pour le moins professionnelles ^^
Message(s) : 464
Modèle : 2013
Merci OlivierV pour ces explications professionnelles ^^
Message Publié : Mar 22 Août 2017, 11:05
Message(s) : 21
Merci pour l'information. Du cou si je comprend en gros il y a juste le silencieux qui change
Message Publié : Mar 22 Août 2017, 19:00
Message(s) : 3028
Si on veut faire plus court, le silencieux est le même hormis les deux tubulures de la sortie de l'échappement qui ont juste été rallongé sur le modèle pour les NC-FL et NC-FL2 pour une raison esthétique.
Mais au final, il y a bien deux références au final du côté de Mazda pour le modèle de NC avec boîte de vitesse manuel tout comme pour les boîtes auto. Mais, là n'est pas notre sujet.
Voili, voilou. ;)
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Ven 3 Mai 2019, 07:58
Message(s) : 464
Modèle : 2013
Echappement Vendu
