Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 16:30
 Sujet du message : Boite 6 vitesses nbfl de 2003
Message Publié : Sam 23 Jan 2016, 17:43
Message(s) : 11107
Je dois faire de la place dans l'atelier et du coup je met en vente la boite 6 que je devais monter dans la blanche.
C'est une boite 6 provenant d'une NBFl de 2003, avec le levier de vitesse (mais pas le pommeau).
Elle est très propre, j'avais commencé a la nettoyer et la polir.
Il faudra récupérer le capteur de vitesse de votre voiture car celui de la boite a les fils arrachés (ou récupérer le capteur mécanique de NA si vous l'installez dans une NA).
Prix : 550 euros
Je peux livrer dans les départements suivants : 27,28 + IDF en fonction de mes déplacements pro
Message Publié : Sam 23 Jan 2016, 17:54
Message(s) : 14325
fallait te dépêcher de la monter et vendre la boite 5 :D
Message Publié : Sam 23 Jan 2016, 23:01
Message(s) : 1062
Normalement oui, mais je pose la question quand même, c'est plug n'play dans une NA ?
Je suis intéressé, mais je suis pas tout près aussi...
NA Cuir & Bois
Message Publié : Dim 24 Jan 2016, 01:21
Message(s) : 6769
Oui plug and play, au capteur près (c'est pas la même techno)
Forum GR Yaris - Yaute Auto
Message Publié : Dim 24 Jan 2016, 07:41
Message(s) : 1062
Oui, capteur méca sur NA
NA Cuir & Bois
Message Publié : Dim 24 Jan 2016, 08:17
Message(s) : 11107
Plug and play sur NA à condition de récupérer ton capteur mécanique de vitesse, et le démarreur ne tiendra que par deux sur 3. Mais aucun problème, tous ceux qui sont en boite 6 roulent comme cela.
Tu es de quel coin ?
Message Publié : Dim 24 Jan 2016, 08:27
Message(s) : 1062
Lorraine ;)
NA Cuir & Bois
Message Publié : Dim 24 Jan 2016, 09:19
Message(s) : 11107
Argh, oui pas dans un coin où je vais souvent...
Message Publié : Dim 24 Jan 2016, 09:22
Message(s) : 1062
Ben oui, après un moyen est forcément possible, reste à trouver comment ;)
NA Cuir & Bois
Message Publié : Dim 24 Jan 2016, 15:34
Message(s) : 1062
Peut être j'aurais une solution, je te redis rapidement ;)
P.S : combien de km elle a cette boîte ?
NA Cuir & Bois
Message Publié : Dim 24 Jan 2016, 15:52
Message(s) : 11107
Environ 100 000 km
Message Publié : Dim 24 Jan 2016, 15:53
Message(s) : 1062
Merci ;)
NA Cuir & Bois
Message Publié : Lun 25 Jan 2016, 11:16
Message(s) : 321
je t'envoie un mp
Message Publié : Lun 25 Jan 2016, 19:00
Message(s) : 178
Mp aussi :hello:
Message(s) : 178
Oups bug :ricane:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Chronogps et 2 invité(s)
