Nous sommes actuellement le Lun 28 Juil 2025, 01:05
Message Publié : Dim 9 Avr 2017, 19:02
Message(s) : 134
Salut à tous,
Je me décide enfin à vendre mes pièces de moteur que je gardais sous le coude au cas où.
Voici quelques photos principales avec une liste mise à jour au 05/06/2017 :
Bien sûr, je peux arrondir les prix en cas d'achat par lot :)
Envoi Colissimo Suivi possible excepté bas + haut moteur (je peux néanmoins livrer ces derniers en IDF selon votre lieu d'habitation, à discuter)
Paiement par Paypal, chèque, ou espèce. Envoi dès réception du paiement.
image haute def
image haute def
image haute def
image haute def
image haute def
image haute def
image haute def
image haute def
PIECES MOTEUR NB 1,8 L 140 CH 1999, 150 000 kms
(DISTRIBUTION FAITE à 120 000 kms)
> bas moteur avec chambres des pistons et paliers de vilebrequin en très bon état : vendu
> haut moteur avec arbres à cames + soupapes, en très bon état : vendu
> 4x pistons, très bon état - à nettoyer : vendu
> 3x bielles, très bon état : vendu
> collecteur d'admission (tous les capteurs sauf VICS solenoid valve) : vendu
> boitier papillon : vendu
> pompe à eau 30 000 kms : vendu
> poulie damper : vendu
> poulie crantée vilebrequin : vendu
> vis vilebrequin : vendu
> capteur d'angle vilebrequin : vendu
> capteur choc bas moteur : vendu
> thermostat : vendu
> courroies distrib + accessoires (sans clim) 30 000 kms : vendu
> 2x carter d'huile : vendu
> 2x crépine : vendu
> support filtre à huile : vendu
> support de joint SPI arrière avec joint 30 000 kms : vendu
> rampe d'injection avec 4 injecteurs : vendu
> alternateur : vendu
> 2x poulie d'arbre à came : vendu
> poulie de pompe à eau : vendu
> 2x vis poulie d'arbre à came : vendu
> 2x bobine d'allumage : vendu
> couvre-culasse (une vis de support de câble d'allumage est cassée à ras) : vendu
> support moteur G : vendu
> support moteur D : vendu
> tuyau EGR avec écrou : vendu
> batterie Bosch S3 bon état, rechargée prête à l'emploi pour la vente : vendu
pour réfection
> vilebrequin : vendu
MX5 NB 1.8 | 1999 | rouge
Learning never exhausts the mind
Message Publié : Dim 9 Avr 2017, 19:24
Message(s) : 1793
salut
qu es ce que tu appel " support filtre à huile : 10€" ???
a+
Fred
Mx5 France N°588 -Fred-
Balade franco suisse16-17-18
Message Publié : Dim 9 Avr 2017, 19:30
Message(s) : 134
Salut, l'échangeur sur lequel vient se visser le filtre à huile.
Message Publié : Dim 9 Avr 2017, 19:46
Message(s) : 2663
la culasse :faim:
dommage juste pas le bon moment pour moi :cry:
Message Publié : Dim 9 Avr 2017, 21:15
Message(s) : 6995
Ta culasse m'intéresse cependant sans expédition de ta part c'est mort pour moi.
Il y a 20€ de fdp pour une culasse, un bon carton avec de la bulle ou une planche sur les deux faces et gaz :)
Par contre je te prends la culasse uniquement si j'ai une photo de l'état des paliers (donc démontage des paliers et repérage des paliers pour remontage.
A toi de me dire si tu revois ta position ;)
Message Publié : Dim 9 Avr 2017, 21:54
Message(s) : 435
Hello! J'ai des pièces qui pourraient m'intéresser, j'ai mes parents qui sont dans le 91 Evry) et qui pourraient me les descendre à leur prochaine visite ;) Ca pourrait le faire pour toi?
Si c'est pas indiscret, il s'est passé quoi pour que tu te retrouves avec un vilbrequin à rectifier et une bielle HS?
Message Publié : Lun 10 Avr 2017, 06:42
Message(s) : 134
Je passe dans le 91 pour aller bosser donc ça peut le faire, effectivement.
La bielle 4 HS suite à un joint demi-lune AR déchiré.
Si tu es intéressé, n'hésite pas à passer en MP pour lister les pièces et fixer un point de rencontre.
A bientôt
Message Publié : Lun 10 Avr 2017, 11:15
Message(s) : 134
Ok..ça ne m'arrange pas c'est sûr mais je vais voir si c'est jouable, et voir le poids avec l'emballage renforcé. J'ai déjà démonté et ordonné les paliers, je te fais des photos.
Je reviens vers toi prochainement.
Message Publié : Lun 10 Avr 2017, 12:12
Message(s) : 6995
ok merci
j'insiste sur les paliers car j'ai déjà acheté une culasse d'occas et tout allait bien jusqu'à ce que je démonte les paliers et que je vois l'étendu des dégâts.
Message Publié : Lun 10 Avr 2017, 15:47
Message(s) : 435
joviper a écrit :
A bientôt
OK, je t'écris ce soir ;)
Message Publié : Lun 10 Avr 2017, 15:54
Message(s) : 41
Bonjour, MP pour couvre-culasse et pompe à eau
ce qui est fait n'est plus à faire, ce qui est pris n'est plus à prendre
NB 10AE 4546/7500
Message Publié : Lun 10 Avr 2017, 16:20
Message(s) : 134
patST, voici ci-dessous quelques photos.
Sachant que le bloc seul fait 29,5 kg, + les 5 paliers + carton/planches de protection, on dépasse le maximum autorisé par La Poste. Le transporteur le moins cher que j'ai trouvé c'est UPS à ~37€.
As-tu une meilleure astuce pour un envoi moins cher ?
Bloc vue d'ensemble
image HD
image HD
image HD
image HD
Cylindre 4
image HD
Cylindre 3
image HD
Cylindre 2
image HD
Cylindre 1
image HD
Paliers vue d'ensemble
image HD
Palier 5
image HD
image HD
Palier 4 avec détail supports coussinets de jeu axial
image HD
image HD
image HD
image HD
Palier 3
image HD
image HD
Palier 2
image HD
image HD
Palier 1
image HD
image HD
Message Publié : Lun 10 Avr 2017, 16:35
Message(s) : 6995
Je parlais de la culasse donc c'est les paliers de la culasse que j'aimerais voir :)
Message Publié : Lun 10 Avr 2017, 16:36
Message(s) : 6995
Une culasse avec emballage passe par laposte et c'est une à 20 kg ;)
Message Publié : Lun 10 Avr 2017, 16:37
Message(s) : 134
arf, dans ma tête j'étais parti sur le bloc. Ok, je te prends des photos d'ici ce soir si j'ai du temps.
Effectivement, la culasse passe pour envoi.
