Nous sommes actuellement le Lun 28 Juil 2025, 00:32
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 54 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message : Pièces de NA 1.8l rhd
Message Publié : Lun 19 Juin 2017, 21:01
Message(s) : 20
Bonjour à tous.
Je vend de nombreuses pièces qui proviennent d'une NA RHD.
Frais de port non compris. Prix à l'unité sauf si spécifié.
Pièces NON DISPONIBLES:
- Ailes AV avec repetiteur.
- Pare choc AV avec renfort et AR avec anti-brouillard.
- Rétros extérieurs.
- Feux AR.
- Capote car HS.
- Porte batterie.
- Console centrale verticale.
- Jantes.
- Sièges.
- Volant avec moyeux.
- Boîte à air.
- Moteur, démarreur, alternateur, durites, collecteur d'échappement et d'admission, ecu.
- Aérateurs.
Liste non exhaustive de ce qui est dispo:
Accroche ceinture sur rail avec faisceaux : 10e
Antenne électrique : 40e
Arbre de transmission : 30e
Armature de capote : 30e
Berceaux Avant : 40e
Berceaux Arrières : 40e
Bocal liquide de refroidissement : 15e
Bocal lave glace : 15e
Boutons console centrale (lève phares – warning) : 15e
Bouton antibrouillard : 10e
Capot: 100e
Capot de phare : 10e
Cardan arrière : 30e
Carter sous moteur NA : 20e
Ceintures : 15e
Console centrale horizontale (accoudoir légèrement affaissé) : 20e
Coque poignée intérieur : 10e la paire
Étrier de frein : 30e
Frein à main : 15e
Galette : 15e
Klaxon : 5e
Mécanisme de fermeture dans la portière : 10e
Moteur de phare : 15e
Moteur essuie glace : 20e
Pare soleil : 15e la paire
Poignée porte extérieur : 10e
Porte (j'en ai 4): 30e
Poutre centrale (j'en ai 2) : 30e
Pont arrière 1.8 : 160e
Radiateur chauffage intérieur : 20e
Relais : 15e
Rétroviseur intérieur : 15e
Seuils de porte plastique : 10e la paire
Structure phare : 15e
Support de plaque arrière : 30e
Tige ouverture capot : 10e
Tôle de coffre côté gauche noire : 10e
Vitre compteur : 10e
Vitres : 10e
J'en ai oublié pas mal donc n’hésitez pas à me demander.
 Sujet du message : Re: Pièces de NA 1.8l rhd
Message Publié : Lun 19 Juin 2017, 21:13
Message(s) : 4862
Pommeau de vitesse?
Message Publié : Lun 19 Juin 2017, 21:15
Message(s) : 20
Desolé, c'est une boite auto
Message Publié : Lun 19 Juin 2017, 21:16
Message(s) : 4862
:vomi:
:cyp:
Merci quand même :)
Message Publié : Jeu 22 Juin 2017, 07:35
Message(s) : 83
Salut :hello:
C'est un VTPS sur les boites auto si je ne me trompe pas ? Du coup, ça pourrait m'intéresser :D
Message Publié : Jeu 22 Juin 2017, 07:45
Message(s) : 4862
Vtps?
Message Publié : Jeu 22 Juin 2017, 13:34
Message(s) : 113
Salut, je cherche des panneaux de portes, pour finir mon intérieur :) ?
Message Publié : Jeu 22 Juin 2017, 14:43
Message(s) : 1674
MP :hello:
Message Publié : Jeu 22 Juin 2017, 19:10
Message(s) : 83
Compte_Anonyme_1 a écrit :
Vtps?
Variable Throttle Position Sensor
Celui du 1.6i boite manu c'est juste un tps qui dit quand le papillon est fermé ou ouvert à fond.
Le VTPS lui va dire quand il est fermé ou ouvert à fond mais aussi toutes les positions intermediaires.
C'est utile quand t'as un calculateur programmable :)
Message Publié : Jeu 22 Juin 2017, 19:30
Message(s) : 1194
Vtps?
Il suffirait alors juste simplement de les intervertir ? c'est Bolt-On?
Message Publié : Jeu 22 Juin 2017, 20:14
Message(s) : 83
Je crois qu'il faut une plaque d'adaptation pour le vtps
Message Publié : Ven 23 Juin 2017, 07:17
Message(s) : 321
Je cherche le cache plastique qui va derriere le volant et s ou sortent les commodos.tu aurais ca?
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Message Publié : Ven 23 Juin 2017, 09:15
Message(s) : 78
je recherche la vis de fixation de ceinture, celle du haut
Message Publié : Sam 24 Juin 2017, 08:48
Message(s) : 20
Bonjour.
Je répondrais à toutes vos demandes dans la journée.
Merci.
Message Publié : Dim 25 Juin 2017, 16:54
Message(s) : 126
C'est un moteur 1.8L avec boite automatique ? De quelle année ?
Je ne trouve aucune info sur le moteur, quelqu'un sait si il est différent du 1.8L "classique" en boite manuelle ?
Je sais que le 1.6L auto est moins puissant que celui avec transmission manuelle ...
Ça serait dans l'optique de remplacer mon 1.6L mais de rester en boite manuelle !
Merci ;)
Publier un nouveau sujet   [ 54 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 23 invité(s)
