Nous sommes actuellement le Dim 13 Juil 2025, 14:14
Message Publié : Jeu 30 Nov 2017, 20:46
Message(s) : 1097
Coucou
je vais avoir 2 Gestion programmable dispos en décembre. avec 2 tarif.
Plug and play N/A dans un boitier OEM. tous simplement :love2: avec contrôleur large bande 4.9 intégrer.
- je peut reprendre votre calculateur de série pour 35 euro.
La moins chère
Sur base Speeduino (code proprietaire). réglage comme megasquirt par tuner studio 450 euro
MS2 like
-Composant SMD (de surface).
-4 sortie injecteur
-4 sortie allumage
-4 sortie Aux général
La 2eme "haut de gamme" pour NA NB base sur une carte Rusefi (code proprietaire). réglage comme megasquirt par tuner studio 690 euro
MS3 like.
- processeur et OS de compet :D
- Composant de surface
-12 sorties injecteur et/ou sortie auxiliaire
-8 sortie injecteur
- Ecran LCD de contrôle paramètre moteur
- CAN
-VVT
-Cliquetis
-vitesse véhicule et rapport engager
Les fonctions de manière général son identique au megasquirt
je les propose de base avec Le contrôleur Lambda 4.9 résolution de 0.01 intégrer a. avec son câble de raccordement "sonde" de 2m50. et carte indépendante de gestion de l'alternateur pour les NB précise a 0.1v
Mais quand même dans les grande ligne de ce que je peux vous mettre et gérer:(le but étant de maximiser le potentiel des I/O de la gestion.
- Double cartographie allumage- pour la grosse . ralentie et principale.
-Injection full séquentiel pour gérer les injecteur de manière individuel. avec réglage fin individuel cylindre par cylindre.
-Flat shift (passage de vitesse accélérateur a fond)
-Lounch control (procédure de départ arrêter)
-Flex fuel (avec capteur externe)
-Boost controler
-Shift light
-Gestion de la clim.
J' attend au moins un acompte pour bloquer les réservations et me mettre au travail. comme pour les gestion précédente, elle serons sous peu aussi mise en vente sur d'autre support avec les même condition.
Voili voila c'est noel non ?
EDIT: il me reste 3 gestions sur base speeduino déjà assemblée qui cherche des propriétaires :))) elle passerons sur d'autre support de vente se soir.
Mes autre annonces:
-Gestion programable :love2:
- Controleur inovate LC2
-Entretoise de crémaillère
-Papillon de nb avec vanne et TPS
-Alfano Pro LV
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Jeu 30 Nov 2017, 21:39
Message(s) : 156
Petite question ces gestions surtout la 2ème fonctionne exactement comme une megasquirt ? genre si on veut ajouter capteur température air admission et cliquetis, changer le débitmètre on peut tout faire ? il faut encore acheter une large bande et un affichage ?
Comme tu dis noel approche... :ricane:
NA 1990 Rouge en cours de restauration/amélioration BV6
https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=84&t=35815
Message Publié : Ven 1 Déc 2017, 04:02
Message(s) : 1097
Coucou.
Oui exactement. c'est une gestion prog avec les même fonctions et le même logiciel de réglage (tuner studio)
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Ven 1 Déc 2017, 20:11
Message(s) : 10
Salut :hello:
Client très satisfait de la dernière commande faite par noos, une MS PNP pour ma NA livrée en octobre dernier.
Vous pouvez y aller les yeux fermés, travail méticuleux et il connait très bien son sujet :bien:
Message Publié : Sam 2 Déc 2017, 07:45
Message(s) : 1097
MiataSun a écrit :
Salut :hello:
Merci de ton petit retour :hello: :love:
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Ven 8 Déc 2017, 17:51
Message(s) : 156
Salut tu as eu le temps de commencer ?
Je suis très impatient :woo: :ricane:
Florent
Message Publié : Ven 8 Déc 2017, 18:43
Message(s) : 1097
Florent
coucou.
oui et non il me manque les aiguilles pour la pate a souder. je les attend. mais j'ai le materiel a la maison sinon.
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Mar 12 Déc 2017, 20:47
Message(s) : 156
Des news ?
Message Publié : Dim 17 Déc 2017, 20:02
Message(s) : 156
Hello je n’ai pas eu de nouvelles depuis une semaine ? Qu’est-ce qu’il se passe ? Tu m’avais dit que tu ferais un reportage sur le topic.
Je commence à m’inquiéter...
Message Publié : Lun 18 Déc 2017, 05:48
Message(s) : 1097
Coucou.
non il ne faut pas s’inquiéter ;) j’étais toujours en attente d'une partie du matériel nécessaire comme cité en MP et j'ai subis les dégat de l'hiver cette semaine (grippe) donc rien fais toute la fin de semaine je reprend ce matin. ça va se décanter rapidement.
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Lun 18 Déc 2017, 06:27
Message(s) : 156
Hello d’accord pas de soucis bon rétablissement c’est juste que j’avais pas de nouvelles... mais si c’est passé tant mieux .
Message Publié : Mar 19 Déc 2017, 18:36
Message(s) : 1097
Aller le début du montage de la gestion haut de gamme.
Photos. CMS ou soudure level 2 point 0
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Mar 19 Déc 2017, 19:01
Message(s) : 1576
à l'air chaud, ou au fer tradi?
Pas moyen d'avoir le masque, de tartiner et faire un peu de cuisson?
NB 10ae
Message Publié : Mar 19 Déc 2017, 19:09
Message(s) : 2625
Jolies soudures
C'est très très propre ;)
NCFL RC 1.8 (vendue)
NA 1.6 115ch
Message Publié : Mar 19 Déc 2017, 19:14
Message(s) : 156
C’est incroyable la miniaturisation des puces actuelles
