Nous sommes actuellement le Jeu 24 Juil 2025, 01:59
Message Publié : Mer 12 Sep 2018, 19:47
Message(s) : 380
j'ai en commande mes nouveaux amortisseurs et des écrous de roue pour ma NA, je met donc en prévente ceux qui était monté sur l'auto lors de mon achat, des combinés filetés Tein Flex Z et des écrous JN3 en acier forgé anodisé rouge.
Plutôt qu'un long discours je renvoi directement sur un lien avec toutes les caractéristiques de ces combinés, c'est un modèle relativement haut de gamme de la marque avec les coupelles en aluminium rotulées et le réglage de précontrainte du ressort indépendant du réglage de hauteur de caisse.
https://www.driftshop.fr/combines-filet ... na-nb.html
Ces combinés n'ont même pas 5 mois et à peine 3000km, ils sont donc pour ainsi dire neuf, il seront fourni avec les 2 clés pour régler la précontrainte et la hauteur de caisse ainsi que la molette de réglage de dureté des amortisseurs.
Photos sur mon auto du jour :
J'en demande 680€ hors frais de port (à déterminer suivant le poids)
Les écrous de roue sont malheureusement marqués au niveau de l'anodisation qui ne tient pas super bien, à chaque serrage ou desserrage il y en a un peu plus qui part...
https://www.driftshop.fr/ecrous-jn3-rou ... 2x150.html
J'en demande 15€ hors frais de port
Pour remise en main propre je suis sur le pays de Montbéliard et me rend régulièrement sur Besançon
Val
Topic sur la préparation de ma nouvelle NA 93 :faim:
Topic sur la remise en forme de ma 1ère NA 91
Message Publié : Jeu 13 Sep 2018, 10:00
Message(s) : 644
Bonjour, très intéressé par tes combinés, tu en veux combien ?
edit : oups désolé j'avais pas vu que le prix y était ^^
du coup, je pense que je prends, on passe en mp pour en discuter davantage
ma NB 10ae
Message Publié : Sam 15 Sep 2018, 18:15
Message(s) : 380
Les écrous de roue sont vendu :)
Val
Message Publié : Sam 15 Sep 2018, 19:01
Message(s) : 380
Tein réservés ;)
Val
Message Publié : Mer 10 Oct 2018, 10:13
Message(s) : 380
A nouveau disponible ;)
680€ à emporter, 20€ de frais de port en Colissimo recommandé assuré pour 700€
Val
Message Publié : Lun 29 Oct 2018, 14:18
Message(s) : 380
Up, si intéressé faites moi une proposition de prix en restant dans le raisonnable SVP ;)
Échange possible avec soulte de part ou d'autre sur pièce de NA, je recherche en particulier :
- 1 ou 2 sièges état relativement indifférent du moment que les mousses sont en état correct
- 2 panneaux de porte NA 1994+
- planche de bord pas forcément complète mais pas cassée ou fissurée
- 4 jantes en 15, 7 de large maxi
- MS P&P
- AAC Catcam ou équivalent
- débitmètre RX7
Val
Message Publié : Sam 3 Nov 2018, 16:45
Message(s) : 832
Je serait peut-être intéressé par tes combinés, je voulais juste savoir ton avis sur ces derniers ? Tu les avait réglé comment ?
Je cherche a avoir quand même quelque chose de confortable et surtout pas tape-cul car ma Na c'est mon daily et j'ai des routes bien pourri chez moi :non:
Message Publié : Sam 3 Nov 2018, 20:57
Message(s) : 380
Si tu les veux la main d’œuvre est comprise pour la pose au cas ou ;) il faudra juste que tu refasses faire une géométrie complète ensuite...
Sinon l'amortisseur à une très large plage de réglage, ça va de bien souple :oui: au bout de bois :aie:
Par contre pour être transparent les ressorts sont tarés assez fort, du coup si tu règles l'amortisseur souple, oui la voiture sera confortable, mais il y a une impression que la voiture rebondi un peu quand tu passes dans un trou ou sur une bosse car l'amortisseur ne contrera pas suffisamment l'effort du ressort.
Personnellement sur il me semble 24 crans de réglage j'étais réglé à 16 devant et 14 derrière pour complètement "tuer" cet effet de rebond. Du coup c'était relativement ferme et si l'auto était un vrai kart sur belle route, sur petites routes pas propre c'était un réglage trop dur d'un stricte point de vue confort.
A un moment je roulais à 10 devant et derrière et j'avais ce qu'on peux appeler un confort ferme, ça ne tabasse pas en te renvoyant des grands coup quand tu passes dans un trou comme je pense ça doit le faire avec tes ressorts actuels, mais ce n'est pas non plus la douceur et le filtrage d'un setup d'origine il faut être honnête ;)
Val
Message Publié : Dim 4 Nov 2018, 12:55
Message(s) : 832
Super je te remercie énormément pour ton explication très détaillés, je vais me tourner vers autre chose :bien:
Message Publié : Dim 4 Nov 2018, 18:31
Message(s) : 380
Réservé :) ;)
Val
Message Publié : Jeu 8 Nov 2018, 09:13
Message(s) : 195
Toujours les combinés sont-ils vendues ?
Merci.
Resto NA8 94' :)
Message Publié : Jeu 8 Nov 2018, 11:26
Message(s) : 380
ils sont réservé jusqu'à ce WE ou normalement l’acheteur vient les chercher, si il y a changement de programme je me permettrai de te recontacter, si ils sont effectivement vendu je le signalerai dans cette annonce.
Merci à toi pour ton intérêt :jap:
Val
Message Publié : Dim 11 Nov 2018, 23:39
Message(s) : 380
Vendu :)
Val
Message Publié : Lun 12 Nov 2018, 14:53
Message(s) : 195
Resto NA8 94' :)
