Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 01:59
Message Publié : Dim 17 Mai 2020, 10:36
Message(s) : 608
Bonjour.
Suite a l'arrivée d'un petit à la maison, j'abandonne mon projet de compresseur pour ma MX ( ai mis assez de sous dedans d'ailleurs :aie: (
VENDU-Alors je vends une MS2 pnp neuve ( pour NA 90-93 ) avec tout ses accessoires dont une clé USB avec tunerstudio et base map.
Prix 650 €
-Kit non complet du compresseur Jackson Racing pour moteur BP ( adaptable sur 1.6l).
Le kit comprend : - le compresseur ( je ne l'ai pas repeint je laisse l'acheteur le faire à son goût)
- le filtre à air JR
- platine de fixation sur les vis de collecteur
- piping
- bloc remplacement de papillon
- valve de retour
Manque la platine avec les galets enrouleur / tendeur, la courroie d'entraînement et les platines de déport pour pompe de DA
Prix 1000 €
- VENDU Injecteur Denso mazda Rx8 450cc d'origine ( pas une reproduction chinoise) avec joint et filtre neuf.
Prix 100 €
NA 1,6l 1992 Red/White
Message Publié : Dim 17 Mai 2020, 12:23
Message(s) : 4862
Intéressé par la ms et les injecteurs. Si la ms2pnp est à base de processeur ms3, c’est vendu. :)
Message Publié : Dim 17 Mai 2020, 12:34
Message(s) : 608
Pour la MS2, il va falloir que tu l'aiguille pour que jee puisse répondre à ta question.
Message Publié : Dim 17 Mai 2020, 12:44
Message(s) : 4862
La MS3 mini de mslabs est au même tarif neuve, je tente de voir les différences.
Message Publié : Dim 17 Mai 2020, 12:53
Message(s) : 4862
Je te bloque déjà les injecteurs.
Message Publié : Dim 17 Mai 2020, 13:01
Message(s) : 608
OK pas de problèmes.
Message Publié : Dim 17 Mai 2020, 14:28
Message(s) : 4862
Et je passe la main pour la MSpnp gen 2. Je vais rester sur une MS3 mini ou basic à base d'ECU MS3.
(ce sera plus simple si j'installe ultérieurement un 1.8 vvt)
Message Publié : Ven 22 Mai 2020, 11:56
Message(s) : 608
MAJ des pièces vendu
Message Publié : Sam 6 Juin 2020, 23:19
Message(s) : 608
MAJ du prix du compresseur.
