Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 01:48
Message Publié : Sam 12 Fév 2022, 19:56
Message(s) : 20
Bonjour a tous,
Cette semaine j'ai demonté tous mes trains roulants (moyeux, triangles, suspensions...) car je vais poser des nouveaux triangles/moyeux renforcés et des combinés...
Du coup j'ai tout ce que j'ai démonté a vendre, dans différents états;
• Triangles Av Sup, Av Inf , Ar Sup , Ar Inf :
20€ le triangle 30€ la paire (meme train) 50€ les 4 (AV ou AR) 80 € les 8
Les silentblocs sont morts, les triangles ont pas mal de rouille de surface, mais gardent leur integrité structurelle.
nécessiteraient un sablage + Epoxy
• Porte moyeux
20€ le porte moyeux AR 30€ les 2
30€ Porte moyeux AV (car rotule neuve
Porte moyeux en état idem que les triangles rouille de surface, a sabler/epoxy
Touts les Silentblocs sont a changer (c'est pour cela que j'ai tout démonté a la base)
Sur les porte moyeux AV Je n'ai pas sortit les roulements car je monte tout en neuf, ils se changent facilement, avec le moyeu (roulement intégré au moyeu) juste un boulon a dévisser.
Je n'ai pas réussi a sortir la rotule de triangle inférieur ni celle de direction. J'ai un peu foiré le pas de vis d'une rotule le direction (le haut, facilement rattrapable avec un coup de meule/dremel) Elles ont été changé très récemment (deux mois a peine) du coup deux rotules neuves comprises avec !!
Pour les porte moyeux arrière, il faudrait changer les roulements/moyeu. Pour cela il faut une presse pour déposer le vieux roulement, et poser le nouveau...
• Amortisseurs
30€ un
50€ les 2 (AV ou AR)
80€ les 4
Les ressorts sont probablement d'origine, et rouillés de surface.
Les amortisseurs ont été changés par l'ancien propriétaire (donc il y a peut être 2-3 ans) et sont en état correct, on voit encore les stickers dessus (donnée d'usure scientifique:p).
Les rotules/ support sont moyens mais pas tout pourris, a voir.
J'ai également quelques vis mais la plupart sont attaquées par la rouille pour la plupart, je conseillerai d'en monter des neuves. Ceci dit quelques unes sont récupérables avec un petit bain d'acide (qui coute maintenant moins cher au litre que le SP98).
Il s'agit de pièces d'origines d'une voiture qui a bientot 300K bornes, donc l'état est conséquent. Ceci dit les aliages sont fait pour rouiller en surface, mais resister après, je l'ai vu en décapant quelques vis et boulons, et en ponçant le berceau. Je pense que ça vaut la peine que ça aille chez quelqu'un qui leur donnera une seconde vie, sinon ça finira chez le ferrailleur ou à la casse..
Si vous êtes intéréssés par certaines pièces, je pourrais vous envoyer des photos.
N'hésitez pas a me contacter par Mp du forum
Elles sont visibles/récupérables a mon domicile, a Colombes 92700.
Envoi éventuellement possible, a discuter, et risque de couter plus cher que les pièces :p
Adri1
Miata NA 1992
1.6 Blanche
Message Publié : Sam 12 Fév 2022, 20:12
Message(s) : 1142
Intéressé par le jeu de triangle complet av ar. Ca vient d une NA?
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
Message Publié : Dim 13 Fév 2022, 11:55
Message(s) : 20
Oui pardon je n'ai pas précisé, tout vient d'une NA (1.6 1992)
Adri1
Miata NA 1992
1.6 Blanche
Message Publié : Lun 14 Fév 2022, 10:11
Message(s) : 2054
Je suis preneur des triangles AV/AR et les portes moyeux.
Je suis de la région donc pas de soucis pour venir les récupérer.
Message Publié : Lun 14 Fév 2022, 13:04
Message(s) : 20
J'ai deja quelqu'un qui me prend les triangles av/ar.
Les porte moyeux sont encore dispo.
Adri1
Miata NA 1992
1.6 Blanche
Message Publié : Lun 14 Fév 2022, 14:54
Message(s) : 2054
Ok tant pis je passe mon tour si il n'y a que les moyeux.
Bonne vente
Message Publié : Ven 20 Mai 2022, 18:23
Message(s) : 47
Bonjour
les amortos arrière sont dispo?
Ils sont usés HS ? ou bons et pas beaux?
Message Publié : Sam 21 Mai 2022, 10:06
Message(s) : 20
Hello, les amortisseurs sont usés, mais pas HS, Peut etre changer les ressorts car corrosion... (et aussi support/silentbloc)
Adri1
Miata NA 1992
1.6 Blanche
