Nous sommes actuellement le Mer 18 Juin 2025, 12:52
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 942 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 63  Suivant
Message Publié : Mar 28 Déc 2021, 14:11
Message(s) : 4953
Les ressorts eibach avant sont effectivement très bien pour une utilisation route + amusement. Ça je suis d'accord, ça plonge moins au freinage.
L'arrière ne m'a pas convaincu sur la RF, c'est sûrement différent sur une ST qui est plus légère de l'arrière.
J'ai bien pensé à garder l'arrière d'origine, mais j'avais peur que l'écart de hauteur avant arrière ne colle pas. Et également niveau comportement, si c'est pas homogène et que je le mets au tas, je regretterai.
En ce moment, avec la géo actuelle et les ressorts sport d'origine, j'ai largement de quoi me faire plaisir sur route, c'est juste dans certains cas ou le roulis peut-être gênant vis à vis du décrochage plus brutal avec une reaccroche qui génére un coup de raquette dangereux. De toute façon, je suis assez raisonnable dans ma conduite, à moi de faire attention.
En ayant roulé avec Guechlele qui envoie sévère avec uniquement le pack sport (Poupouval peut en témoigner), je sais qu'on peut envoyer dans cette config, après il faut avoir le coup de volant qui va bien.
Je sais ce que veux, pour l'esthétique ce serait -20 à -25mm et pour la conduite, je préférerais un peu plus ferme, donc moins de roulis pour que ce soit moins piègeux.
Bref, c'est pas urgent. Je vais attendre de trouver quelque chose qui ira bien.
Message Publié : Mar 28 Déc 2021, 16:46
Message(s) : 806
C'est vrai que la RF avec les ressorts fournis par Mazda en Eibach parait tassée de l'arrière mais l'assiette reste correcte lorsqu'on vérifie avec des mesures.
Pour ma part je trouve que ce set-up est convaincant car il apporte un côté incisif en enlevant le roulis d'origine qui est pourtant pas trop mal maitrisé avec le pack sport.
Il me reste la géométrie à faire mais j'attends de changer les pneus pour cela.
Pour un usage route, de la conduite souple à bien rapide je suis pleinement satisfait du résultat, j'espère juste que la géométrie gommera le côté "coup de raquette" lorsqu'elle décroche puis reprend de l'adhérence (sur mon ancienne NA rabaissée après avoir fait une géo j'avais ressenti la voiture plus homogène et moins agressive de l'arrière).
Tout cela juste pour inciter les personnes qui hésitent à rabaisser leur ND, faites-le, le confort reste bien préservé et la voiture est plus joueuse. :jap:
Message Publié : Mer 29 Déc 2021, 07:53
Message(s) : 1648
Le coup de "raquette" que vous évoquez ne viendrait-il pas plutôt des pneus?
La diff est en tout cas flagrante sur ma ND entre les bridge d'origine et les Hankook...
Il me semble avoir souvent lu que le roulis est au contraire de nature plus rassurante qu'un véhicule qui vire à plat et qui donne peu d'infos sur les limites d'adhérence.
Avant: NC 1,8 copper red 2006
Message Publié : Mer 29 Déc 2021, 08:33
A ce que j'ai compris c'est lié aux deux. En fait la voiture est en appui sur la roue externe, puis cette roue perd de l'adhérence et glisse et c'est lorsqu'elle retrouve de l'adhérence au niveau du pneu bien sûr ;) que les suspensions de cette roue se détendent et te renvoie brutalement de l'autre côté. C'est gérable si tu as un bon coup de volant au bon moment mais j'ai déjà eu l'occasion de tester :sic: si tu es en déphasage avec la réaction, tu fais quelques embardées avant de revenir dans l'axe.
Message Publié : Mer 29 Déc 2021, 09:05
Message(s) : 1648
OK, merci pour la précision. ;)
En tout cas, si j'avais été souvent surpris par la reprise de grip avec les bridge, je n'ai plus du tout ce phénomène avec les Hankook: ils sont bien plus progressifs au décrochage, mais aussi à la reprise de grip.
Donc, pour moi, plus rassurant et plus de plaisir! :)
Message Publié : Mer 29 Déc 2021, 09:37
Message(s) : 4953
Oui, c'est exactement ça.
Les pneus y sont peut-être pour quelque chose, et je pense que la géométrie aussi.
Car finalement j'avais plus ce problème au début. Mais ça fait déjà 2 fois que je modifie ma géo en ajoutant plus de carrossage, j'y vais progressivement.
Et depuis l'augmentation du carrossage, j'ai quand même l'impression que ça décroche moins brutalement. D'ailleurs les pneus crissaient bien plus avec la géo d'origine, maintenant je les entends rarement. Enfin, en ce moment les routes sont moins sèches également...
En bref, la géo d'origine digne de la twingo de Mamie n'est vraiment pas adaptée à la MX pour une conduite énergique.
Message Publié : Mer 29 Déc 2021, 11:24
Message(s) : 806
Je compte justement enlever un peu de carrossage pour que la voiture soit plus prévenante.
Je note aussi que les Bridgeqtone d'origine sont grandement remis en question sur ce point...vivement les Pilot Sport ou les Eagle F1 :jap:
Message Publié : Mer 29 Déc 2021, 11:34
Message(s) : 916
Je pense comme toi, dans ma logique, une caisse plus raide, plus typée "course" ça tient mieux le pavé, mais c'est plus technique, quand ça décroche faut savoir la piloter pour éviter le coup de raquette ou savoir le gérer. Là où la voiture moins efficace pleine de roulis est plus facile à rattraper pour un conducteur lambda.
En gros si on n'est pas pilote, faudrait éviter les améliorations... :?
Message Publié : Mer 29 Déc 2021, 12:22
Message(s) : 4953
Les pneus d'origine ne sont pas si mal. Je trouve qu'ils ont une très bonne accroche, la limite est juste difficile à apprécier et ça part d'un coup.
Un pneu moins bon, plus sec, partira plus tôt sur un appui, c'est limite plus facile pour s'en rendre compte, par contre il faut maîtriser.
Le mieux, c'est de rester dans sa zone de confort sans chercher toujours plus. Faut mieux se faire plaisir à son rythme plutôt que de se mettre au tas.
Message Publié : Mer 29 Déc 2021, 16:21
Message(s) : 916
Il est évidemment pas question de rouler toujours le couteau entre les dents pour se mettre au tas (sauf si c'est un choix conscient) mais en cas d'erreur, et ça arrive très vite, j'ai toujours pensé que la voiture pleine de roulis serait plus facile à rattraper car moins violente dans sa réaction que la voiture plus affûtée. Mais je me trompe peut-être. :tantpis:
Message Publié : Mer 29 Déc 2021, 18:29
Message(s) : 4953
Si tu es déjà en train de déraper de l'arrière, c'est que tu as déjà dépassé la phase roulis, donc ce n'est pas le roulis qui va te rattraper.
Le roulis est tolérable jusqu'à une certaine limite. Sinon on serait resté à la 2CV.
Message Publié : Mer 29 Déc 2021, 20:26
Message(s) : 916
Oui je sais mais, je dis ça juste en théorie quoi... Enfin bref.
Message Publié : Sam 1 Jan 2022, 12:48
Message(s) : 4953
Impressionnant cette douceur pour un 1er janvier. 16°C chez nous au bord de la mer.
Message Publié : Sam 1 Jan 2022, 17:51
Message(s) : 2494
Elle est bien haute cette RF. :cyp:
Je confirme, très douce météo pour débuter l'année. Un bonheur de sortir la MX.
Message Publié : Sam 1 Jan 2022, 18:28
Message(s) : 1561
On ce croirait au printemps !
ND 184 blue éternal Image
Publier un nouveau sujet   [ 942 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 63  Suivant Répondre au sujet
