Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 00:48
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
Message Publié : Ven 23 Oct 2015, 08:47
Message(s) : 571
Pour ma laguna ayant ce type de capteurs (et il n'y a pas de but pour le prix de 4 capteurs) je garde mes jantes et change juste les pneus. Ça coûte cher en montage mais ça évite un passage à la valise et je groupe avec une révision.
Mx5 nd 2,0l selection 2015 vendue...
Message Publié : Ven 23 Oct 2015, 16:17
Message(s) : 134
alors si le systeme se reconnaît aux valves, mes valves semblent ordinaires donc systeme indirect et je peux mettre des jantes sans equipement particulier
Regarde toujours dans la direction du soleil levant et tu ne verras jamais l'ombre derrière toi
Message Publié : Sam 24 Oct 2015, 09:24
Message(s) : 134
pouvez vous me confirmer quelques points afin que je ne fasse pas de betises lors de ma commande de pack hiver?
pouvez me confirmer la taille des jantes d origine du ND ?
195/50R16 6.5Jx16 ET55 4x100
plus le ET est "petit" plus la jante se deporte vers l exterieur?
pour le choix des pneus, je crois qu on peut descendre d un indice? V vers H par exemple?
merci
Message Publié : Sam 24 Oct 2015, 09:50
Message(s) : 571
Pour la taille des 16 je ne sais pas. Par contre dans la notice il est confirmé qu'il n'y a pas de capteur de pression mais un système utilisant les capteurs d'abs. Donc pas de problème pour changer les jantes.
Message Publié : Sam 24 Oct 2015, 09:56
Message(s) : 571
Pour le 17 c'est a priori du 17*7 100*4 et45
Message Publié : Sam 24 Oct 2015, 10:19
Message(s) : 6769
Ah ok donc quand j'ai changé les jantes, c'est le changement de dimensions que l'ODB n'a pas aimé alors ;)
Forum GR Yaris - Yaute Auto
Message Publié : Sam 24 Oct 2015, 14:00
Message(s) : 16164
C'est bien ce qui me semblait...
Message Publié : Lun 26 Oct 2015, 17:31
Message(s) : 134
j ai toujours pas de reponse à mes questions...............; :roll:
je sents que je vais me faire coincer par les premieres neige.
Message Publié : Ven 18 Déc 2015, 19:17
Message(s) : 134
 Sujet du message : mon pack hiver
Message Publié : Ven 18 Déc 2015, 19:19
Message(s) : 134
voila c est installé
 Sujet du message : [ND] jantes pour pneus hiver
Message Publié : Ven 18 Déc 2015, 19:20
Message(s) : 134
Message Publié : Ven 18 Déc 2015, 19:23
Message(s) : 134
j ai pas pris de risque je suis passé par mon concess
Message Publié : Ven 18 Déc 2015, 21:47
Message(s) : 469
Je crois avoir lu sur ce forum que les capteurs de pression étant obligatoire, si tu ne les as plus ça risque de coincer niveau assurance en cas d'accident ( à confirmer ). Mais comme tu es passé par ton concessionnaire, tu dois toujours les avoir.
Paris by night 2015/16
Ballade Picarde 2016
le Mans Classic 2016
Ballade Normande 2016
Pays De Galles 2018
SPA 2019
Message Publié : Ven 18 Déc 2015, 22:36
Message(s) : 134
il n y a pas de capteur de pression d origine donc pas de probleme de montage
Publier un nouveau sujet   [ 29 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
