Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 10:41
Message Publié : Dim 11 Mars 2012, 06:09
Message(s) : 2681
Hello evebooodyyyy ...
Suis à la recherche d'une bobine d'allumage à prêter ou acheter pas trop cher pour lever un doute sur un petit soucis que j'ai uniquement à froid, quand j'ai vu le prix du neuf et l'incertitude de mon diagnostique ça pique un peu ... :aie:
Moteur B6, NA année 1990.
Merkiiii
SK
Il me faudrait :
ça : Image + Image
Plus sérieusement, j'ai besoin de ça :
Message Publié : Dim 11 Mars 2012, 13:12
Message(s) : 1620
Quel serait la nature de ton pb?
Pour pas cher tu as autolinkmx5 ou je crois Joel en a un à vendre..
"No Fears - Fierce NAiste"
2008 SUMMER VERDUN
HCR #2
Message Publié : Dim 11 Mars 2012, 13:19
Message(s) : 368
Localisation : Halluin et pas Hallowen, dans le Nord et pas dun 's chnor
j'en ai un à vendre... : :hello:
si cela t'interesse..
NA 1.6 115cv...On improvise, on s'adapte et on domine...
Message Publié : Dim 11 Mars 2012, 21:04
Message(s) : 11106
J'en ai une que je peux t'envoyer, si ça solutionne ton probleme tu me payes, si ça ne te solutionne pas le soucis tu me la renvoie et me rembourse les frais de port.
Message Publié : Lun 12 Mars 2012, 06:25
Message(s) : 2681
Alors, j'ai un soucis uniquement à froid, au premier démarrage de la voiture.
- Elle démarre nickel au quart de tour, tourne impec (richesse et Trs/min au dessus de 1000) pendant environ 1 à 2 min
- Passé ce laps de temps, le moteur tremble (3 cylindres), la richesse devient pauvre, les Trs/baisse et en fonction du froid à une tendance à caler. (plus il fait froid, plus la tendance au calage est importante mais démarre impec même par -12°)
- Le matin j'attends quoi, 5 min avant de bouger l'auto afin qu'elle chauffe un peu pour ne pas forcer dessus car si je tente de rouler comme ça, il faut que je la tienne à l'accélérateur et j'ai du coup comme une perte de puissance m'obligeant à l'emmener à 2/3000 trs.
A savoir qu'a chaud RAS, bouchon RAS, ville RAS, mode sport RAS ...
Mon setup :
- 204 000 kms évoluant
- MAF d'rx7 (réglé 2 fois pour être sur idem)
- Sonde de tempé d'eau ECU neuve (celle à l’arrière du moteur)
- Aucun code erreur
- Faisceau bougies Magnecor (de 2010)
- Bougies Iridium récentes (5000 kms tout au plus)
- Ralentit nickel hormis dans ce problème
- Tests des éléments de l'admission (démontage/nettoyage ICS et Air Valve) RAS
En discutant avec les gars d'Autolink, et en lisant certains trucs sur les forums, apparemment arrivé à un certain âge, la bobine peux poser problème et c'est le seul truc que j'ai pas (encore) changé ...
Joel, je te MP. :oui:
Message Publié : Jeu 15 Mars 2012, 12:43
Message(s) : 6444
superkaribou a écrit :
Cherche bobino d'allumage
http://www.bobino.fr/
De rien, de rien.
:aie: :arrow:
