Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 11:27
 Sujet du message : Durite rigide d'essence
Message Publié : Mer 31 Juil 2013, 20:36
Message(s) : 4436
Je cherche la durite rigide qui amène l'essence du filtre à essence dans la baie moteur. Une des 4 qui passe en dessous de la voiture.
Pour une NA 1990-1993 je pense que c'est pareil après de toute facon
Compte tenu de la taille de la pièce et de la fragilité je me déplace :
Bretagne : si le hasard fait bien les choses peut être à Lohéac le 30 Aout?
En RP,
autres régions à voir suivant opportunités de déplacements
Merci d'avance
M
MIATA 1.8 R
 Sujet du message : Re: Durite rigide
Message Publié : Jeu 1 Août 2013, 07:34
Message(s) : 12466
C'est la même sur NA 1.6 que sur NA 1.8?
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Summer 2008/10/11/13..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Jeu 1 Août 2013, 12:02
Oui
Message Publié : Jeu 1 Août 2013, 15:20
Message(s) : 4436
Merci JD , merci Felinkinkin
Ca élargie les possibilités; Avec les NA RHD et autres 1600 en pièces détachées je vais bien trouver cette pièce.
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Jeu 1 Août 2013, 16:31
M
Par contre c'est très chiant a remettre en place .
 Sujet du message : Re: Durite rigide d'essence
Message Publié : Jeu 1 Août 2013, 16:43
Message(s) : 5058
Si c'est les mêmes, j'ai ça en stock.
En se demmerdant bien Régis peux peut-être te les amener à Lohéac.
Message Publié : Jeu 1 Août 2013, 19:48
Message(s) : 4436
M
Ah oui?? Y a des clips et un collier serflex à chaque extrémité, mais faut que je le fasse j'ai pas trop le choix, le premier coude après la durite soule qui vient du filtre est très oxydée
Ca serait formidable !
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Jeu 1 Août 2013, 22:24
En fait , c'est fixé sur des pattes en dessous au niveau du filtre à essence .
De mémoire , c'est la durite la plus vers l'extérieur de la voiture donc faut la passer a côté des durites de freins.
Bref ça se fait quand même.
