Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 01:33
 Sujet du message : Cherche Supports etriers
Message Publié : Mar 24 Mars 2009, 22:03
Message(s) : 594
Je recherche les 4 supports d'etriers pour les disques en 255 avant et 251 arriere.
 Sujet du message : Re: Cherche Supports etriers
Message Publié : Mar 24 Mars 2009, 23:37
Message(s) : 12207
Si tu veux j'ai les arrières, avec les étriers, les disques presque neufs et les plaquettes neuves.
Tout ça est chez Tinou en plus ;)
Message Publié : Mar 24 Mars 2009, 23:47
Message(s) : 594
Tu vend au detaille?
Sur le principe je ne cherche que les supports, mes étriers sont recents, je met des axxis aux 4 coins pour les plaquettes et les disques ne valent rien ou presque.
Mais dis moi ce que tu en veux.
Message Publié : Mar 24 Mars 2009, 23:48
Message(s) : 12207
Non je préférerais faire le lot... Pour le prix, Tinou a du mettre ça à 200 € le tout je crois, certainement négociable un poil :oui:
Message Publié : Mar 24 Mars 2009, 23:53
Message(s) : 594
C'est trop pour mon budget, c'est plus que le prix neuf des pieces dont j'ai besoin.
Mais merci.
Message Publié : Mer 25 Mars 2009, 13:59
Message(s) : 41
Mais merci.
Salut chez Ilmotorsports tu as les 4 supports d'étriers pour 100 € inclus FDP de mémoire. :hello:
Message Publié : Mer 25 Mars 2009, 14:03
Message(s) : 594
Un peu plus, ça c'est juste le prix des avants.
Message Publié : Mer 25 Mars 2009, 15:58
Message(s) : 594
J'ai trouvé les avant.
Je cherche toujours les arrieres
Message Publié : Mer 25 Mars 2009, 17:03
Message(s) : 12207
Question bête, les étriers sont identiques, tu changes juste les supports ou alors tu as déjà les étriers ?
Car pour moi les étriers changent également, tout comme les plaquettes.
Message Publié : Mer 25 Mars 2009, 17:08
Message(s) : 594
Normalement les étriers sont les memes. Les plaquettes changes.
http://www.bigllama.com/miata/brake/bigbrake.htm
J'en suis sur a 100% pour l'avant
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... bcc013eb8#
This conversion set has been put together by us and contains everything for a flawless conversion to big brakes. The set contains 2 original discs, 1 set of brakepads and also two brakepadholders. This set is offered to you at an unbeateble price. Please consider following: the dust pans have to be bent a little bit to accomodate the bigger brakediscs!!!
Pour l'arriere, il faut que je fasse un peu de recherche mais j'en suis convaincus.
Message Publié : Mer 25 Mars 2009, 17:11
Message(s) : 12207
Ben là ça m'épatte, j'étais persuadé que les étriers étaient différents ! Il n'y a pas 2 réf distinctes chez MX5Parts ?
Du coup la plaquette est plus haute vers le bas et c'est tout ? :?
Message Publié : Mer 25 Mars 2009, 17:14
Message(s) : 41
:hello: Sans chercher à savoir ce que faire Personne et qu'il ne précise d'ailleurs pas, pour moi le changement des seuls supports de plaquettes et de coulisseaux d'étriers permet d'améliorer le freinage des NA 1600. Les étriers, eux, sont identiques sur 1600 et 1800. Par contre il convient de changer les disques et les plaquettes, donc bon à faire à l'occasion d'une usure des disques/plaquettes.
Il s'agit là d'un upgrade courant aux USA et c'est la raison pour laquelle par exemple ILmotorsports et mx5parts vendent les susdits supports séparement. :hello:
Message Publié : Mer 25 Mars 2009, 17:20
Message(s) : 594
Voila, c'est exactement ca.
Par contre pour les arrieres, ilmotorsport n'en a plus avant 2 mois et mx5parts est hors de prix.
Du coup je ne le ferais qu'a l'avant dans un premier temps si je ne trouve pas les pieces d'occaz pour l'arriere.
Les plaquettes, je commande des axxis ult chez performance 5 et je met des disques mazda aux 4 coins. au prix des disques, je prefererais presque qu'ils s'usent plus vite que les plaquettes.
Message Publié : Mer 25 Mars 2009, 17:23
Message(s) : 41
:hello: Evidemment j'ai acheté les 2 derniers !!! :ricane:
Message Publié : Mer 25 Mars 2009, 17:26
Message(s) : 12207
Ben merci pour ces infos alors :)
