Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 15:08
Message Publié : Sam 3 Déc 2016, 17:13
Message(s) : 83
Je recherche un carter de protection moteur pour ma MX5 NBFL
MX-5 1.6l 110cv NBFL 2001
Message Publié : Dim 4 Déc 2016, 14:38
Message(s) : 9964
Tu es un peu loin, sinon, j'en ai un (cassé, mais les réparations sont correctes et il est encore utilisable) qui traine devant la maison, sur le tas des objets qui partiront à la déchetterie...
Pas d'envoi, c'est impossible à emballer :tantpis: St Bernard du Touvet 38660
Message Publié : Dim 4 Déc 2016, 15:12
Message(s) : 83
Oui effectivement LOL
Tant pis
Par contre c'est bien de ça que tu parles ?
http://www.mx5parts.co.uk/engine-under- ... p-673.html
Et rassures moi c'est bien la partie qu'il faut mettre devant ?
As tu une photo du karter de boite STP ?
Je débute avec ma Mimix :/
Message Publié : Dim 4 Déc 2016, 17:34
Message(s) : 9964
Oui, c'est un cache en plastique dont la fonction principale serait aérodynamique, pour guider les flux d'air internes... ça va sous le moteur et ça passe entre les triangles pour se fixer sur le berceau avant, si je ne me trompes. ça permet aussi d'avoir moins de crasse qui remonte dans le compartiment moteur...
Je veux bien faire une photo, mais je n'ai pas compris de quoi, il n'y a pas de protection au niveau de la boite.
Sur la photo ci-dessus, c'est la pièce en plastique juste en avant du berceau (berceau en jaune sur la photo), le grand rectangle noir avec une demie-étoile...
Message Publié : Dim 4 Déc 2016, 17:43
Message(s) : 5980
Karter ou Carter....? ou est-ce que ce serait un mélange de Karcher et carter ? ;)
Message Publié : Dim 4 Déc 2016, 18:44
Message(s) : 83
Oui donc, c'est bien ça alors
Non?
Message Publié : Dim 4 Déc 2016, 20:04
Message(s) : 9964
:oui:
Message Publié : Lun 5 Déc 2016, 07:11
Message(s) : 83
Ok cool.
Message Publié : Mar 6 Déc 2016, 11:10
Message(s) : 25660
Sur les NB et NBFL, il y a bien un cache sous la boite de vitesse aussi.
Message Publié : Mar 6 Déc 2016, 11:41
Message(s) : 14326
mais ce que tu cherche c'est juste un cache plastique, ça ne protege en rien le carter.
Message Publié : Mar 13 Déc 2016, 11:35
Message(s) : 359
Idem, je recherche ce cache plastique pour NA, si quelqu'un à ça svp !!
Merci.
Ma petite MX
Message Publié : Mar 13 Déc 2016, 13:18
Message(s) : 5980
>> je me suis fait la même remarque.
Message Publié : Mar 13 Déc 2016, 13:58
Message(s) : 359
Nan bien sur, de toute façon le carter d'huile doit être ventilé, d'où les rainures sur celui-ci.
Le cache plastique (ou carter de protection, ça se dit comme ça aussi) permet d'éviter d'avoir de la poussière, cailloux + eau de la route = boue partout dans ta baie moteur et ton moteur et c'est aussi pour un aspect aéro.
Ma petite MX
Message Publié : Mar 13 Déc 2016, 20:11
Message(s) : 83
Carter commandé hier à MX5parts :)
Message Publié : Sam 17 Déc 2016, 19:31
Message(s) : 83
Hello,
Par contre, je viens d'aller voir le dessous de ma Mimix, pfffff, c'est un peu la misère ! :sic:
Il y a un autre carter (sans doute celui qui protège la boite de vitesse ??!!), complètement pourrie par la corrosion (pour ne pas dire archi pourrie).
Savez vous où je peux en avoir une ??
