Nous sommes actuellement le Ven 25 Juil 2025, 03:51
Message Publié : Jeu 11 Mai 2017, 15:49
Message(s) : 811
=> je cherche des phares de NBFL.
Je peux échanger contre les miens qui sont passé en fond noir
mouillos a écrit :
Tonioo a écrit :
Je n'avais pas regardé encore ton topic Mouillos :oops:
Pour info, mon intermédiaire n'est pas un tube :geek:
Quel silencieux as tu prévu de monter ?
Ok, qu'est ce que je risque du coup? le silencieux sera celui d'origine pour le moment et apres si ça se fait celui de stephane ;)
Minimiata: Merci :jap:
Un peu de news. J'ai passé mes feux avant en font noir ce week end. Une vrai galere a remonté les glaces.
Je vous expliquent comment on a procédé.
Démontage du Pare choc et des feux.
Chauffage du rebord en plastique qui passe par dessus la vitre des feux avec un décapeur thermique pour la redressé.
Chauffage du silicone pour passer un petit tournevis sous la glace et faire levier pour la décoler.
Une fois tout le tour du faux décolé on peut retirer la glace et désolidariser le reflecteur chromé de la glace (une petite vis)
peinturage avec une bombe de BACKLIGHT (ches norauto) qui permet de conserver l'effet reflechissant.
Remontage des reflecteur sur la glace.
Petit tour de silicone d'étanchéité (ou colle a pare brise) apres avoir repositioner la glace.
Chauffage du rebord en plastique pour ensuite le rabattre contre la glace.
Combler les jours avec du silicone.
Remontage
Le plus dur a été de rabattre le plastique sur le phare. Avec la chaleur le plastique ondule et donc on n'a plus la finition de l'origine.
Il y a un truc sur lequel j'ai merdé sur le phare conducteur, j'ai un peu trop chauffé et la vitre a blanchie sur le coin superieur droit du feux. Il faudrat que je mette un petit coup de bombe pour cacher cette trace.
Place au photos:
Ouverture des phares :
Peinture de l'intérieur des phares :
Début remontage :
Résultat :
phare passager propre
phare conducteur avec la trace blanche en haut a droite
Voila le jeu en vaut la chandelle, j'adore le résultat :love:
Qu'en pensez vous?
Ils sont dans quasi le même état (trace blanche sur le haut coté conducteur)
=> Je cherche également les plastiques qui remonte le long de l'arriere des portes jusqu'au fixation des ceintures:
je croit que c'est ceux de cette illustration:
la on voit bien: (en dessous de la fixation de la ceinture)
=> Une boite a gant en bonne état avec son crochet de fermeture
=> un tunnel central en bon état
J'ai quelques pieces en stock donc possibilité de faire du troc (suspensions, ressorts courts, combinés filetés D2 RS, antenne electrique, collecteur d'origine...)
Merci d'avance :)
PS: si vous connaissez des liens ou je peu acheter en neuf ça pourrait m'interesser au cas ou je ne trouve pas.
Merci d'avance
Camille
Message Publié : Sam 27 Mai 2017, 14:18
Message(s) : 67
bonjour ,
j ai bien ca une paire de phare de nbfl d origine
gémx51
