Nous sommes actuellement le Dim 27 Juil 2025, 02:12
Message Publié : Mar 15 Août 2017, 14:51
Message(s) : 315
ma vitre côté conducteur est HS.. du moins le système electrique...
le cable s'est mal enroulé sur la roue blanche qui sert de guide et donc vitre impossible a remonter...
je cherche donc un cable + tambour (moteur toujours fonctionnel) ou le système complet de glissière
la vitre est actuellement bloquée avec une cale dans la portière :D
Edit:
j ai trouvé ça mais pour mkI... j'ose imaginer que c'est le même système pour ma NBfl
le cable
http://www.mx5parts.co.uk/window-winder ... p-226.html
et le tambour :
http://www.mx5parts.co.uk/window-winder ... p-227.html
je vais envoyé un émail à MX5parts pour voir...
edit 2: ce n'est compatible que pur ls mk1 si j'en crois un tuto sur mx5passon...
il existe un système complet à 138€... :aie:
Message Publié : Mar 15 Août 2017, 15:23
Message(s) : 2787
On en trouve d'occas dans les 70 euros.
Bonne recherche :jap:
18 ans de passion
NA NB NC ND :love2:
Huiles Hafa, la MX aime ça
Message Publié : Mar 15 Août 2017, 16:18
Message(s) : 315
je veux bien un lien car je n'ai rien trouvé...
Message Publié : Mar 15 Août 2017, 16:37
les mécanismes de NA et NB/NBFL sont différents...je me suis fait refourgué un set pour NBFL alors qu'il m'en fallait pour NA :aie:
du coup j'ai ce qu'il te faut en fait...djpit, 70 c'est pièce ou la paire ? :red:
Message Publié : Mar 15 Août 2017, 16:44
Message(s) : 315
Je vais être honnête mais je dirais que c'est 70€ pièce...
Message Publié : Mar 15 Août 2017, 16:58
on peut arranger un discount pour le lot bien sur ;)
j'ai vu ton topic : je dois même avoir 2 capteurs ABS arrière qui trainent qqpart, à moins que les cables aient été coupés à la disqueuse lors d'un démontage en délicatesse :aie:
Message Publié : Mar 15 Août 2017, 17:07
Message(s) : 315
faut que je vérifie quel capteur est HS et je te dis...
MP pour le reste ;-)
Message Publié : Mar 22 Août 2017, 08:33
et hop, ils sont dans leur jus, mais j'ai retrouvé les 2 capteurs arrières :
ça vient d'une NBFL S-VT et ça a pas roulé depuis fiouuuu 2014 au moins et ils n'ont pas subi la disqueuse :aie:
Message Publié : Mar 22 Août 2017, 09:10
Message(s) : 315
Je n'ai toujours pas trouvé lequel des capteurs déconnent car quand je mets un multimètre, il me ressort aucun signal... donc soit les 4 sont HS, soit je ne comprends pas quelque chose... j'ai posé la question sur le topic dédié mais pas de réponse pour le moment
viewtopic.php?f=16&t=22881
Message Publié : Mar 22 Août 2017, 09:57
c'est dans le colis, t'en auras 2 autres à tester comme ça :aie: ;)
